Страница 455 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт мар 07, 2014 14:26:13
Gudd-Head
Nevox писал(а):подобрать резисторы для делителя на 4.
От проблема :))) 4 одинаковых резистора последовательно, снимать с нижнего.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 14:35:43
Nevox
точно,спасибо))))тупанул)
Добавлено: Пт мар 07, 2014 14:48:33
Сашка
Здравствуйте, кто-нибудь знает как правильно проверять транзистор гт403б?
Добавлено: Пт мар 07, 2014 15:08:15
Андрей Бедов
Nevox писал(а):...подобрать резисторы для делителя на 4. Т.е входное напряжение 10В. Выходное должно быть 2.5В.
Наверно я опоздал, но можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 15:12:03
просто КОТ
:facepalm:
Нет в стандартных рядах 3кОм. Только если 3 по 1кОм включать.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 15:14:38
Gudd-Head
Андрей Бедов писал(а):можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
Или так. Лень было искать.
просто КОТ писал(а):Нет в стандартных рядах 3кОм.
:facepalm: Есть в стандартных рядах, уже начиная с Е24
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номин ... диодеталей
Добавлено: Пт мар 07, 2014 15:16:11
просто КОТ
Хм... Привык к экономному Е12...
Но тогда другой вопрос.. В чём проблема была, если есть?
Добавлено: Пт мар 07, 2014 20:14:09
oleg63m
просто КОТ писал(а): В чём проблема была, если есть?
тупанул)
давно ответили
Добавлено: Вс мар 09, 2014 13:11:58
Андрей Бедов
¿Какую букву имеют переменные сдвоенные резисторы времен СССР с линейной характеристикой?
Спасибо.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 13:17:30
rl55
Буква "А".
Добавлено: Вт мар 11, 2014 14:16:09
service47
На 433МГц антенну пишут можно сделать штыревым проводом длинной 17см, а можно ли многожильным и не обязательно прямым?
Добавлено: Вт мар 11, 2014 14:37:59
Андрей Бедов
Можно и многожильным, но лучше прямым.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 15:36:59
просто КОТ
В многожильности ничего плохого не вижу.. А вот в прямоте -- я б постарался распрямить.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 00:19:29
oleg63m
для компактности можно и в пружину завить
Добавлено: Ср мар 12, 2014 00:25:51
Андрей Бедов
Ни в коем случае! Изменятся частотные параметры антенны.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 11:51:45
oleg63m
так за это нас и саппиенсами считают, что мы склонны к мышлению. в мобилках вон ваще антенна размазана по корпусу, и все работает, да еще и как
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:06:03
Андрей Бедов
Согласен, но в данном случае пример неудачный. "Размазанность" и компактность антенны в мобильном телефоне взяты не с потолка. Это результат работы САПР, которая рассчитывала антенну исходя из условий свободного объема корпуса, соблюдения её множества параметров, и, между прочим, резонансной частоты.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 13:08:38
Arthur97
Привет формяумчанам! Надеюсь тему выбрал правильно. Вопрос такой:
можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
Добавлено: Ср мар 12, 2014 13:12:06
oleg63m
так и пружинку можно настроить в резонанс. кто мешает то?
Добавлено: Ср мар 12, 2014 13:46:17
vem566
Arthur97 писал(а):можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
Если напряжение в схеме позволяет, почему нет.
