Страница 460 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 19:31:58
Judest
Получается замкнутый круг. Геркона нет вообще, а схема постоянно в режиме остывания. Не могу выставить комнатную температуру (калибровка), т.к. схема изначально не входит в режим разогрева. :)) Ну как так?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 19:50:46
32serg32
Сначала надо добиться правильных показаний на индикаторе. Может с прошивкой или микроконтроллером что? Чтобы проверить ОУ нагрей чем-нибудь свой фен, над плиткой или феном для сушки волос, градусов до 100-150 и подключи к своей схеме, только нагревательный элемент не подключай. Посмотри какое напряжение на 23 ноге и что на индикаторе. Для проверки микроконтроллера сделай резисторный делитель и подай около 2В. При правильной работе на индикаторе должно быть около 400.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 20:19:08
Judest
Я делал так: (схема 4, канал фена) R1 закорочен накоротко и на индикаторе к примеру 60. беру паяльником дотрагиваюсь до спая термопары - цифры на индикаторе растут. После остывания спая - цифры уменьшаются и останавливаются на 60. Беру подстроечником R16 и уменьшаю значение на индикаторе меньше 50. При этом индикатор показывает три дефиса (---). Дотрагиваюсь паяльником до спая термопары и... ничего. Как были дефисы, так и остались. В обоих случаях геркон не подключен.
Похоже Атмега с приветом. :))
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 20:39:25
alakond
Judest
А выложите фотки пп с двух сторон?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 21:20:44
Alex2
Попробуйте сделать подтяжку лапы геркона- резюк 1-10К на +5В.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 21:41:28
Judest
Только не пугайтесь. :)) Все дедовским методом. Разводил сам вручную на бумаге. Печатка вырезалась бор-машиной. Там, где больше свободного места будет стоять 15В импульсный БП, там, где меньше DC-DC преобразователь для 24В турбины. Изначально должен был стоять 5В стабилизатор 78L05, поставил ЕН5. Пайка канифолью.
На бумаге
Верх
Низ
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 13:12:28
Andy620
Проверьте напряжение на 28 ноге, должно быть больше 0.4В
Вот цитата из FAQ:
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать
К прошивке Lukey_rework_b5 это тоже относится.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 13:20:46
crashzoom
Подскажите, как настроить канал фена от Victor_P. После выбора комнатной температуры запускается турбина и идет нагрев примерно до 340-350 градусов, реальная температура градусов на 60 ниже. Кнопки + и - не реагирует. Может я что то не так делаю?
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 19:26:14
Judest
В общем, результаты уже есть.
1. Как советовал Andy620 проверил 0.4В на 28 ноге. Т.к. LM317 не получала полное напряжение, то на выходе ее было 2В. На то момент, я не понимал назначение ключа на VT1. Провел эксперимент: за месть делителя R36-R37 подключил подстроечное сопротивление на 10к и добился 0.4В на 28 ноге. Схема перешла в нормальный режим работы, отображая температуру меньше 50 гр и начала реагировать на закорочивание геркона. Но... случайно коротнул 28 ногу на +15В, теперь на этой ноге 0В, если отсоединить, то 0.4В. Вот теперь, точно привет Атмега. :)))
2. Начал разбираться с ключем на VT1. В интернете, какие даташиты не находил на С945, везде, если плоской стороной транзистор держать к себе, цоколевка такая: Э-К-Б. У моих же экземпляров: Э-Б-К! При правильной их впайке турбина начала вращаться, а светодиод (Нагрев), при подаче питания, кратковременно раз мигал.
Вся проблема была, в неправильно впаянных транзисторах. И то, потому, что они какие-то левые.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 20:45:06
Martin76
Judest писал(а): И то, потому, что они какие-то левые.
Нет, они они не левые, а произведены известными производителями, просто есть двух вариантов цоколевки, производства азиатских производителей ( буквы R, O,Y) и производства Philips /NXP и Fairchild. У них буквенные префиксы В и Р (С945В, С945Р, А733В, С1815Р и тп).
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 10:03:57
Alex2
crashzoom писал(а):Подскажите, как настроить канал фена от Victor_P. 340-350 градусов, реальная температура градусов на 60 ниже.
Всё делаете так.
Нужно подобрать резистор (уменьшить процентов на 20) в обратной связи усилителя термопары.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 23:46:56
crashzoom
Alex2 писал(а):
Всё делаете так.
Подскажите, как можно добиться стабильных показателей температуры канала фена, так как скачет на индикаторе температура +-10 градусов. Какие нужно поставить коэффициенты пид?
Добавлено: Сб дек 03, 2016 13:50:21
romuald
А какой у Вас номинал R1 ? Если 1М, то нужно поставить порядка 10 К.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 14:07:30
DimAlt
Можно посмотреть на схему и прошивку?
Добавлено: Сб дек 03, 2016 14:16:15
crashzoom
Схема SS_LED_FEN_PKS606 и прошивка SF_Mikha_s5_FW_v1.0 от Victor_P.
romuald писал(а):А какой у Вас номинал R1 ? Если 1М, то нужно поставить порядка 10 К.
Я так понял - это про компенсацию термопары? стоит посхеме 2к и потенциометр на 10к.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 18:07:19
romuald
Ой...я думал, что собрано по схеме №4.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 18:27:51
mr_kot
crashzoom писал(а):Я так понял - это про компенсацию термопары?
Нет, это резистор с выхода операционника на вход АЦП
ЗЫ
На этой схеме они R10, R31. Попробуй заменить на 4,7-10 кОм.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 21:35:59
Beloff12
Доброе время суток. Хочу собрать себе станцию только для паяльника. Дело в том, что у меня есть нескольно контроллеров в корпусе TQFP32. Искал печатку под них. На странице 120 есть пост moon7, где он выкладывает печатку, схему, прошивки. Может кто делал, или тестировал эту печатную плату. Поделитесь результатами, пожалуйста.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 11:29:44
32serg32
Может стоит поновее сделать, например от Victor_P., вторую? Версия v1.13. в параллельной ветке.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 12:43:01
Beloff12
Спасибо за ответ. Но там же, вроде, на LCD, или я что-то не дочитал?
