Страница 47 из 234
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:59:39
kalay
Смотри, чтобы у них h21э как можно меньше различались.
Так вот, как именно смотреть, прибором каким или схему собирать какую?
Всмысле, заменить, а не подобрать? Если заменить, то смотри эту ветку - тут много раз поднимался. А вот 2n3906 можно и купить - он 5 рублей стоит от силы. А тот же BD139 можно на 2N5551 заменить - он тоже распространенный и дешевый.[/quote]
Немного не поняли и этого вопроса(извеняюсь за нелепую постановку). У меня все эти транзисторы есть(2n3906, BD139, 2n3055), но хотелось-бы их в пары подобрать, для себя-же делаю. И какой мощности брать транзисторы на мой трансформатор?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:09:49
DIMON_CHAiNIK\\
А этот усилитель дружит с транзисторами типа кт805(пластик)(есть очень хорошие радиаторы) или кт838(метал)(тоже есть неплохие радиаторы)?
Режимы подгоню если чего.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 05:31:35
As
И КТ805, и КТ838 разрабатывались, как комутационные транзисторы, а это значит, что их линейность "оставляет желать лучшего"... Кроме того, и допустимая рассеиваемая мощность их не велика. Впрочем, "восемсот пятые" можно попробовать, а вот 838 не пойдут точно.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 13:27:46
hybroid
As писал(а):И КТ805, и КТ838 разрабатывались, как комутационные транзисторы, а это значит, что их линейность "оставляет желать лучшего"...
Сейчас многие решат, что коммутационные (ключевые) транзисторы вообще стоит выкинуть :) А на таких (полевиках, правда) Pass Zen, например, работает..
Просто в данном случае, с данным транзистором, это имеет смысл.
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):кт805(пластик)(есть очень хорошие радиаторы)
А какие бы хорошие радиаторы не были.. Теплопередача от кристалла к радиатору всё равно плохая.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 18:43:06
As
КТ805А или КТ805АМ - довольно неплохие транзисторы, КТ805Б немного хуже. Но они всё равно хуже, чем 2Т908, которые (единственные из "советских"!) подходят для этого усилителя...
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:51:01
kalay
А ответте пожалуйста на мои вопросы:
Немного не поняли и этого вопроса(извеняюсь за нелепую постановку). У меня все эти транзисторы есть(2n3906, BD139, 2n3055), но хотелось-бы их в пары подобрать, для себя-же делаю. И какой мощности брать транзисторы на мой трансформатор(ппримерно по 5А на плечо(намотана вторичка проводом 1.9мм) может ошибаюсь)?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 14:16:37
Maxim1441
h21э тебе любой китайский тестер за 2$ покажет - там есть режим проверки транзисторов - обычно это шесть дырок, по три на p-n-p и n-p-n - там еще b c e написано. Подключи к ним транзисторы.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 17:37:49
As
У мощных кремниевых транзисторов коэф. передачи сильно зависит от тока коллектора, поэтому, если уж хочется получить относительно качественное звучание от ширпотребовских транзисторов - меряйте параметры именно при том токе, при котором транзистор будет работать в схеме!
И не занимайтесь онанизмом с КТ838 или подобными высоковольтными - у них мал коэф. передачи и довольно большое напряжение насыщения, для этого усилителя они не подходят!
Добавлено: Пн янв 23, 2012 20:16:35
Maxim1441
А я два канала на 2Т908 сделал - хороший звук.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 14:38:01
ДУРАК
Всем привет! Захотелось попробовать собрать данный усилитель, хочу полностью перевести его на импортные комплектующие, от совка не в восторге, да и дороговат по сравнению с импортом. Подскажите уважаемые коты есть ли какие-то тонкости или нюансы с этой схемой? Буду благодарен! :)
Добавлено: Вс фев 26, 2012 17:41:13
As
По замене транзисторов тут обсуждений было более чем достаточно, так что, возможно, достаточно будет просто перелистать страницы обсуждения и сделать выводы... Требования к транзисторам совсем простые - максимальная линейность, т.е. минимальная зависимость коэф. передачи от тока коллектора. Если транзисторы слишком хороши по частотным свойствам, возможно, придётся бороться с возбуждением...
Добавлено: Вс фев 26, 2012 19:28:00
ДУРАК
As писал(а):По замене транзисторов тут обсуждений было более чем достаточно, так что, возможно, достаточно будет просто перелистать страницы обсуждения и сделать выводы...
Слегка удивила замена КТ630 на BD139 (где-то в сети ещё находил замену его на КТ814), выходные попробую 2N3055 или что-то аналогичное, даже и незнаю чем всем пригляделся КТ908...
As писал(а):Требования к транзисторам совсем простые - максимальная линейность, т.е. минимальная зависимость коэф. передачи от тока коллектора.
Я так понимаю они быть не сильно "шустрыми"?
As писал(а): Если транзисторы слишком хороши по частотным свойствам, возможно, придётся бороться с возбуждением...
Если мне не изменила память КТ908 работают на частотах свыше 30 МГц, а КТ803, 805, 808 работает в пределах от 3 до 30 МГц, так как быть тогда?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 03:46:50
As
Я имел в виду, что линейность усиления нормирована, часто, только у транзисторов для телевизионных передатчиков, а они довольно высокочастотные... :))
Если таки будете пробовать собирать на ВЧ-транзисторах, обязательно нужно уточнить по справочнику, допустим ли для них режим А, у многих в таком режиме происходит "шнурование тока" и кристалл разрушается...
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:13:56
ДУРАК
С телевизора транзисторы ставить не думал :wink:
As писал(а): обязательно нужно уточнить по справочнику, допустим ли для них режим А
а как это сделать? на что обратить внимание?
As писал(а): "шнурование тока"
а как это понять?
Извиняюсь за такое количество вопросов :)
Добавлено: Вт фев 28, 2012 04:32:35
As
Транзисторы для телевизионных передатчиков (а не для телевизоров, как некоторые думают!) имеют некоторые свойства, связанные с их применением, в частности - более линейную зависимость выходной мощности каскада усиления от входной. Многие из таких транзисторов представляют из себя сборку в одном корпусе нескольких паралельных структур, так же могут быть внутри корпуса цепи согласования по входу и выходу. Для большинства транзисторов, работающих в передающих устройствах, используется режим В, ток коллектора течёт через транзистор примерно в течении половины периода сигнала. Если заставить транзистор пропускать ток постоянно, при падении мощности на структуре, близкой к максимально допустимым значениям - ток может распределяться неравномерно, и нагрев структур транзистора тоже будет неравномерным. Ситуация усугубляется тем, что ток через более сильно греющиеся структуры будет увеличиваться, а через "холодные" - уменьшаться, пока "горячие" не выйдут из строя...
Для того, чтобы узнать в справочнике, годятся ли транзисторы для использования в режиме А, нужно найти соответствующий справочник, или даже просто "даташит", как нынче модно выражаться, вспомнить те начальные сведенья о буквах русского (ну, или "нерусского" :))) ) языка, что давали в первом классе начальной школы, и внимательно всё прочитать. Для любого генераторного транзистора рекомендуемый режим в даташите обязательно пишется!
И про "транзисторы для телевизоров"... Относительно линейными являются транзисторы, специально предназначенные для видеоусилителей, из всем известных, это, например КТ940. Для выходного каскада он, конечно, слабоват - но как замена "шестьсот второму" может пригодиться...
Добавлено: Ср фев 29, 2012 21:35:26
ДУРАК
As писал(а):Транзисторы для телевизионных передатчиков (а не для телевизоров, как некоторые думают!) имеют некоторые свойства, связанные с их применением, в частности - более линейную зависимость выходной мощности каскада усиления от входной. Многие из таких транзисторов представляют из себя сборку в одном корпусе нескольких паралельных структур, так же могут быть внутри корпуса цепи согласования по входу и выходу. Для большинства транзисторов, работающих в передающих устройствах, используется режим В, ток коллектора течёт через транзистор примерно в течении половины периода сигнала. Если заставить транзистор пропускать ток постоянно, при падении мощности на структуре, близкой к максимально допустимым значениям - ток может распределяться неравномерно, и нагрев структур транзистора тоже будет неравномерным. Ситуация усугубляется тем, что ток через более сильно греющиеся структуры будет увеличиваться, а через "холодные" - уменьшаться, пока "горячие" не выйдут из строя...
Честно говоря-мне всё равно как и что там происходит, как обычного человека мне важен конечный результат, а не головоломки на тему "Что? Зачем? и Какого, простите, ... (думаю некоторые поняли :)) )" Я и без этого видел не мало "извращений", причем, на таком, что и мог представить и хочется задать вопрос-а зачем оно такое надо, и какой смысл в этом?))
As писал(а):.
:)) :)) Буквы я знаю, не поверишь, помню с садика, а таких "крутых" справочников и , как нынче модно выражаться, даташитов я не видел. Если есть, то можно и взглянуть одним глазком в целях повышения просвещения. )
As писал(а):!
Хотелось бы увидеть выходной каскад на 940-ых транзисторах :))
Re: Ультралинейный усилитель класса "а"
Добавлено: Вс окт 21, 2012 12:50:07
ололошка
Maxim1441 писал(а):
dmr писал(а):офф Случаем не "Радиолюбитель" на Пушкина? :)
Да упаси господь от этой богомерзской конторы! Лучше в "Эскор" :))
Лучше в металле, нет КТ803/805/808/908 в металле, можно 2N3055, они в корпусе ТО-3
О... Туплю. Точно КТ809 в металле брал, но в металле есть 2Т908
В радиолюбителе некоторые компоненты стоят на порядок дешевле чем в эскоре, а некоторые дороже чем в эскоре)
Добавлено: Вс окт 21, 2012 12:58:59
ололошка
Да и в самом эскоре есть "непонятки" http://escor.ru/catalog/product/oteches ... tr/kt805b/ http://escor.ru/catalog/product/oteches ... r/kt805am/ как цена может так сильно отличатся?
Добавлено: Вс окт 21, 2012 13:17:00
As
ололошка, а стоило поднимать "из небытья" тему сообщением, мало к теме относящимся? Вот попробуйте мне объяснить, как к конструированию усилителя соотносится цена на транзисторы, которые, в общем, для этого усилителя не самые оптимальные? :dont_know: Если уж поднимать древнюю тему, так с вопросом ПО ТЕМЕ, а не коммерческого плана...
Добавлено: Пн окт 29, 2012 21:23:25
220V
Собрал один канал, вроде нигде и не косячил, но тут же 2 проблемы получил... на выходе не выставляется ноль, резистор напряжение меняет слабо (постоянка на выходе примерно 24-25 вольт) при этом всем усилитель играет, но оооочень тихо... вариант для наушников получился :cry: пожет подскажет кто где копать :)
