Страница 47 из 111
Re: uRLC
Добавлено: Сб дек 12, 2020 16:58:09
willy380
Нормально, не мешает, хорошо вписалось под батарейкой.
Re: uRLC
Добавлено: Сб дек 12, 2020 18:43:43
Alex2
GFX писал(а):uRLC_1_19_0 внес корректировки в алгоритм руи
амплитуда 0,3В для 1,3 версии так же улучшена точность измерения на 0.3В
Alex2 писал(а):но так же увеличение тока, увеличит и погрешность с контактов, и вот в итоге лучше получится или хуже ...
плохой контакт будет проявляться как дополнительное ЭПС, увеличение или уменьшение тока не будет влиять на параметры контакта.
lDrakon писал(а):Кельвины хорошо, но тут мелкий приборчик и им как раз очень удобно работать с СМД и внутрисхемно.
можете придумать какую-то конструкцию жвал как у паука, чтоб пробивать слой оксида и вгрызаться в контакты. Даже с золотыми контактами щупов окисел на реальной детали не позволит получить абсолютно достоверные результаты.
Можете подумать над пинцетными микро Кельвинами
Re: uRLC
Добавлено: Сб дек 12, 2020 19:24:09
lDrakon
uRLC_1_19_0 - всю память лучше чистить, или только под прошивку хватит ?
"увеличение или уменьшение тока не будет влиять на параметры контакта. " - постараюсь потом сравнить.
"Можете подумать над пинцетными микро Кельвинами " - уже думал, но пока ничего так толком и не придумал ))), да и потом удобство, с данным вариантов и СМД удобно, даже мелкие и по платам внутрисхемно полазить ( крупняк выводной, уже конечно не удобно, а порой и вообще никак )
Re: uRLC
Добавлено: Сб дек 12, 2020 20:24:53
Alex2
lDrakon писал(а):uRLC_1_19_0 - всю память лучше чистить, или только под прошивку хватит ?
уже 19.1 выложили, в 90 процентов случаев хорошо становится без полного стирания, иногда бывают глюки.
Re: uRLC
Добавлено: Сб дек 12, 2020 21:01:36
lDrakon
"в 90 процентов случаев хорошо становится без полного стирания, иногда бывают глюки" - появились новые настройки, и если они просто дальше по адресам памяти, проблем не будет ...
Re: uRLC
Добавлено: Сб дек 12, 2020 22:32:27
GFX
lDrakon, ну настройки не связаны с калибровками не думаю что будут проблемы.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 12:25:52
TIGR
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3938476#p3938476"]Недавно измерял прецезионные резисторы 0,1% 100R,1К, 10К, 100К, 1 кгц без всяких калибровок. Все замеры уложились в 0,1%, до 100 К большим запасом.[/uquote]
Значит ли это,что есть реальная возможность получить 0,01-0,05%?
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 14:45:02
lDrakon
"0,01-0,05%" - у нас же всего 4 цифры
заметил странность с кнопками, если на втором экране нажать "ОК", в теории мы вошли в меню, но экран просто замирает .. но если нажимать "лево/право" то благополучно перемещаемся по пунктам меню и тут уже все отобразится как надо...
так же, если с первого экрана войти в меню, а потом выйти с удержанием "влево", то выйдет уже на второй экран
что то еще проскакивало при выключении, но видимо связано с этим же моментом, все это проскакивает иногда.
в остальном вроде все как надо ( только, наверное "РУИ" можно было чутка повыше, ближе к иконке батарейки. и название пункта этого обозвать как то "show RUI", а то сходу не понять ).
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 15:21:26
Alex2
TIGR писал(а):Значит ли это,что есть реальная возможность получить 0,01-0,05%?
Нет , не значит. Чтоб говорить о таких цифрах нужно иметь прибор поверенный с более высокой точностью или детали с такой точностью. У меня есть только 0,1% резисторы и 0,5-1% конденсаторы. В приборе стоят шунты с толностью до 0,1% и PGA c точностью до 0,1% . Можно говорить, что в 0,1% без калибровки укладывается не на краях диапазона, дальше можно называть любые цифры, но это уже ничем не подкрепленные фантазии.
Прибор не калиброван 1кГц, резисторы 100Ом-100К, конденсаторы 1,3нф 1% и 10 нф 0,5%
lDrakon писал(а):заметил странность с кнопками, если на втором экране нажать "ОК", ...
смотрел на 2-х приборах, один раз только поймал глюк с зависанием со второго экрана на меню, остальные разы все работало нормально. Фантомный глюк.
[uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3941035#p3941035"]"0,01-0,05%" - у нас же всего 4 цифры
.[/uquote]
а если на экране будет 9999 какая может быть погрешность?
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 15:40:50
lDrakon
"Фантомный глюк." - у меня систематически, но не постоянно
"9999 какая может быть погрешность" - ну 0,1% это тысячная часть, т.е. скажем от 1000 ом, это будет 1 ом. с 9999 конечно можно больше, почти 10тысячная часть, но ведь это уже край диапазона ...
т.е. как при четырех знаках показать 0,01% для 1000 ом ....
( ну или я запутался )) )
еще заметил, первый экран как замирает при измерении 40 Мом .
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 16:56:26
Валерьян
Малые сопротивления до 100 ом быстро имеряет дальще похоже как подвисает.
Перещел на 38 прошивку.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 17:46:17
GFX
lDrakon, глюк с входом в меню починил, замирание тоже по идее. переносить руи не буду, можно его выключить в меню
Добавлено after 25 minutes 2 seconds:
Кстати, не забывайте, что в меню нужно выбрать опорное 3 или 3.3в что у вас впаяно и 1в или 1.7 тоже в зависимости от аппаратной модификации, иначе точно будет виснуть видя перегрузку, либо работать не оптимально.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 17:54:46
willy380
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3941124#p3941124"]lDrakon, глюк с входом в меню починил, замирание тоже по идее. переносить руи не буду, можно его выключить в меню
Кстати, не забывайте, что в меню нужно выбрать опорное 3 или 3.3в что у вас впаяно и 1в или 1.7 тоже в зависимости от аппаратной модификации, иначе точно будет виснуть видя перегрузку, либо работать не оптимально.[/uquote]
А про это я и не знал, раньше не было, по умолчанию стоит как и запаяно, у меня.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 20:15:05
lDrakon
"переносить руи не буду, можно его выключить в меню" - и не надо, я лишь предложил )))
"либо работать не оптимально." - да нормально работает, чего не ставь ))) ну просто да, показания будут уже другие
в целом как то показалось, что стал пошустрее ( по крайней мере по второму экрану так кажется, я что то к нему больше привык )
( вот может добавить возможность выбрать второй экран основным - опять же, на правах идеи )
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 21:14:02
Alex2
Пошустрее, но есть еще куда стремиться.
В настройках есть число ФПС 1-2-4, сейчас по идее 4 стоит по умолчанию.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 21:16:50
lDrakon
"В настройках есть число ФПС 1-2-4, сейчас по идее 4 стоит по умолчанию." - если я верно понял, это режим работы того самого коммутируемого LC фильтра, который я даже не ставил ...
ПС: у меня в настройках он естественно выключен, и этот значок тоже пропадает.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 21:24:57
willy380
У меня ФПС по умолчанию 1 стояло, на 4 ваще быстро.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 21:56:47
Alex2
[uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3941223#p3941223"]- если я верно понял, это режим работы того самого коммутируемого LC фильтра, который я даже не ставил ...
С: у меня в настройках он естественно выключен, и этот значок тоже пропадает.[/uquote]
нет,FPS это число кадров в секунду, задает скорость обновления/ вывода результатов на экран. LC никогда не было, был ФНЧ на RC цепочках. Он отключается в пункте меню Фильтры.
сейчас могут выводиться на основной экран значения РУИ и амплитуда напряжения- тока вертикальными полосками. Эти параметры отключаются из меню.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 22:01:11
GFX
lDrakon, нет это время за которое происходит замер. Но если в настройках стоит усреднение то, чем дольше держите на детали, тем точнее замер, поэтому не так критично увеличение ФПС(уменьшение выборки). Там 2 усреднения - правильное называется "накопление". Т.е. накапливаются именно сырые данные. Второе усреднение обычное - усредняет уже результаты. Можно оба включить.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
ФНЧ, как было 100 раз сказано, нужно выключить, толку от него меньше, чем вреда.
Re: uRLC
Добавлено: Вс дек 13, 2020 22:17:47
lDrakon
да, видимо я спутался ...
это если ФНЧ отключить значок "F0" - пропадает, я что то на него подумал ... сейчас погляделся, да FPS ускоряет ( сглаживание у меня обычно выключено ).
ПС: и про полоски, я сначала подумал что это глюк ))))))
