Страница 47 из 103
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вс май 26, 2013 23:19:11
Yurick
oleg110592 есть же готовая плата к схеме, которую Вы привели. Смысл что то переделывать?
Добавлено: Пн май 27, 2013 05:12:55
oleg110592
смысл в том что для лут плата Danko более подходит
Добавлено: Вт май 28, 2013 21:00:21
LuckyLex
Собрал версию от grott.
Заработало сразу и определялось нормально. А сейчас при подключении на 7-ке горит красный светодиод, а на 8-ке 64-бит оба светодиода. Прошивка последняя.
Что это может быть?
Добавлено: Вт май 28, 2013 21:45:20
oleg110592
Прошивка автора платы? Попробуйте перепрошить флипом.
Добавлено: Вт май 28, 2013 22:13:56
LuckyLex
oleg110592 писал(а):Прошивка автора платы? Попробуйте перепрошить флипом.
Да, прошивка автора платы. С прошивкой всё ок должно быть.
Добавлено: Вт май 28, 2013 23:12:41
oleg110592
Неизвестно какие он оставил светодиоды - некоторые индицируют: USB interface is not ready, USB interface is enumerating, USB interface is ready, error has occurred in the USB interface, USB interface is busy. Что в диспетчере устройств показывает?
Добавлено: Сб июн 01, 2013 16:44:32
aurifer
Прошил свой клон флипом без проблем. Втыкаю в USB, определился как AVRISP MKII, винда начинает поиск дров, вроде находит, начинает установку дров...
И выдаёт "ОТКАЗ"!
Я даже не понял, что это означает. Вроде как дрова есть, а на установку запрет? Так что ли?
Кто сталкивался?
Пробовал указать папку Atmel вручную - дрова не находит. В диспетчере вот так отражается:
Винда 7, 64 бит, студия стоит 4.18 и 6.1. USB драйвера atmel устанавливал.
В папке C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools лежит прога "AVRJungoUSB". Запускаю её, выдаёт что она уже установлена:
Добавлено: Сб июн 01, 2013 17:16:35
dmirrr
Нужно отключить контроль цифровой подписи драйвера. В интернете есть как.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 19:21:39
aurifer
Попробовал. Тоже самое. Пробовал вручную указать драйвера на диске: Дрова подхватились, но вылезло сообщение что уже установлены последние и обновление не требуется. Хотя в диспетчере устройств так и осталось предупреждение о дровах.
Пробовал конкретно указать сам файл драйвер. Находит дрова "AVRISPII". Выбираю их и получаю сообщение: "Во время установки произошла ошибка, обратитесь к производителю".
Добавлено: Сб июн 01, 2013 23:55:20
grott
По моему опыту, студии разных версий на одном ПК для нашего клона не есть хорошо. Именно различные версии AVRJungoUSB разных студий вносят проблемы. Я давно уже пользую 4.19, даже после установок и сносов студий 5 и 6, с последующей переустановкой системы (к сожалению, это было необходимо). По крайней мере, с клоном нет проблем и не надо осваивать новую версию студии.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 22:37:33
aurifer
grott писал(а): Именно различные версии AVRJungoUSB разных студий вносят проблемы. Я давно уже пользую 4.19... По крайней мере, с клоном нет проблем и не надо осваивать новую версию студии.
Снёс на компе всё что связано с Atmel :kill: , включая драйвера. Получил сообщение "драйвера не найдены на этом ПК".
Далее установил AVR Studio 4.19, включая Atmel USB. Та же песня что и раньше :dont_know:
Снёс 4.19, включая драйвера. Поставил шестую студию. Тоже самое.
Потом пробовал по разному обновлять драйвера в диспетчере устройств. При обновлении через интернет, нашёл какие-то, спросил доверяю им или нет. Нажал ДА. Вылезла такая ошибка:
Что значит:"неправильная секция установки службы в этом INF-файле"?
В какую сторону копать? Это проблема компа или может в схеме дело?
Ещё в ветке встречал:
malex писал(а): Извиняюсь не внимательно посмотрел Ваш скриншот,у Вас не установлен WinDriver,в диспетчере устройств должно быть так
У меня нет WinDriver, может в нём дело?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 23:55:55
k_master
Привет ВСЕМ! Столкнулся с проблемой найти LM1117M3L на Украине. Подскажите новичку - чем можно заменить?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 01:50:34
Yurick
k_master писал(а):Привет ВСЕМ! Столкнулся с проблемой найти LM1117M3L на Украине. Подскажите новичку - чем можно заменить?
LM1117IMP-(требуемое выходное напряжение)
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:43:06
k_master
3.3v - Спасибо огромное за быстрый ответ!
Добавлено: Пн июн 03, 2013 19:44:00
aurifer
имеется в виду LM1117IM на 3.3 вольт
Добавлено: Пн июн 03, 2013 23:15:49
oleg110592
Тут можно подобрать: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
Добавлено: Пн июн 03, 2013 23:35:15
aurifer
Ранее в ветке читал
oleg110592 писал(а):Попробуйте установить AVR CommandLineTools: http://www.atmel.no/beta_ware/
Что это за прога? Для чего она вообще нужна?
И там же на странице " Atmel USB Installer" - это usb дрова от atmel ?
И посмотрите, кому не трудно, в диспетчере устройств в разделе jungo, помимо avrisp mk2, у всех есть windriver?
Если есть, то почему он у меня не ставится автоматом ни с одной версией студии?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 10:01:26
oleg110592
Там написано: Usefull for automating production programming etc. Это обрезанная студия - только софт для программатора(ов).
windriver есть.
Вручную установить драйвер пробовали, как тут: http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=82994
Добавлено: Вт июн 04, 2013 12:52:46
Clever
Например LD 1117S33CTR
Купить можно тут и тут
Подбирай любой линейный стабилизатор с низким падением напряжения (Low drop) в нужном корпусе на 3,3В
Добавлено: Вт июн 04, 2013 16:50:36
oleg110592
на LD давал ссылку выше, если хочется LM: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA
