Страница 47 из 52
Re: Нужен цифровой амперметр
Добавлено: Пн янв 06, 2014 18:34:03
Adusik
Это вопрос, как можно построить такой измеритель? Схем нет. К примеру схема подключения Китайского Вольт-Амперметра, 2й и 3й такой измеритель уже не подключить к 3м потребителям с общим минусом, так как шунты стоят в минусе. Схему идеи набросал, во втором скрине.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:34:33
Aмstroн
Когда нужно измеререние по плюс питания делают на опторазвязанных датчиках холла типа
ACS 713 или подобных, тогда проблем плюс или минус и количество измерений нет совсем.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:37:02
Adusik
Возможно и на них, но схем нет нигде. Давно хочу сделать такой БПшник.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:48:30
Aмstroн
Любители на них практически не юзают схемы, так цена для такой маленькой детальки взрослая, и самое главное в торговых организациях этой позиции "днем с огнем не найти"
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:51:17
Adusik
10$ один корпус. Жаль, так и не получится хорошего прибора.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 14:53:27
sany70
а что если использовать вместо шунта и ОУ готовый датчик тока, например вот этот:
Хар-ки двунаправленного датчика тока ACS758LCB-050В: Датчик на 50А
1. выходное напряжение Датчика тока, (при ноль Ампер) = 2,5В
2. при положительном токе, напряжение на выходе датчика меняется от 2.50 вольта, до 4.50 вольт, при питании 5,00 вольта, с увеличением 0.04Вольта на 1 ампер.
3. при отрицательном токе тоже самое, только от 2.5 вольт, вниз, к нолю, до 0,5 вольта, при питании 5,00 вольта, с уменьшением 0.04Вольта на 1 ампер.
хороший датчик, выход линейный только не от нуля, что скажите уважаемый Soir?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 15:05:51
Soir
Где-то на сайте уже делал подобное, наверно и сам уже не найду.
С точки зрения прошивки никаких сложностей нет...
Добавлено: Вт янв 07, 2014 20:48:39
sany70
Soir, если вас не затруднит написать прошивку под этот датчик тока ACS758LCB-050В, индикаторы ОА, измерение напряжение и амперметр. еще бы желательно какую-нибудь индикацию сделать при достижение тока в 30 ампер (так предупреждение чтоб не спалить трансформатор) например мигание индикатором амперметра. буду очень благодарен.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 20:50:52
Aleks2andr
Soir писал(а):Где-то на сайте уже делал подобное, наверно и сам уже не найду.
У меня имеется 2 таких датчика, только 100 амперных. Скажите Soir, если подправить прошивку ваттметра которую вы писали для дисплея 1202 под этот датчик, то ток будет измерять в обоих направлениях?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 21:40:01
Soir
sany70 писал(а):Soir, если вас не затруднит написать прошивку под этот датчик тока ACS758LCB-050В, индикаторы ОА...
Напишу, только скажите какой из выложенных здесь вариантов брать за основу?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 21:44:29
Soir
Aleks2andr писал(а):Скажите Soir, если подправить прошивку ваттметра которую вы писали для дисплея 1202 под этот датчик, то ток будет измерять в обоих направлениях?
Как говорится, не вижу препятствий. А надо? У Вас же блок питания, ток всегда протекает в одном направлении. И как при отрицательном токе считать мощность?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 21:46:11
Adusik
Ребята, всё конечно не плохо звучит, с ОУ так с ОУ, но к LCD дисплею на 3 независимых канала с шунтами в плюсе было бы идеально. Если Уважаемый Soir взялся бы за эту конструкцию была бы огромная польза для всех, я никого не напрягаю, БПшник бы получился идеальный, так как не один год приходится делать измерения сразу в 3х точках. МК любой, кроме STM.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 22:24:46
sany70
Soir писал(а):Напишу, только скажите какой из выложенных здесь вариантов брать за основу?
Voltmetr676_IR8, можно любой, особых требований нет.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 23:23:32
Soir
Хорошо, займусь всем по наличию свободного времени. В порядке живой очереди.
Только сам я в железе проверять не смогу, для меня это будет чисто виртуальная разработка.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 23:28:06
Adusik
Да проверим как нить, хотябы для начала на 2х каналах, взяв для начала LCD16х2, если прокатит то можно перейти на 3 канала 16Х4 или сразу лучше на 3310 с меткой каналов. Спасибо, что откликнулся! Желательный диапазон 0...30В и 0...5А с автоматической запятой.
С шунтами конечно будет проблемм...
Добавлено: Ср янв 08, 2014 08:40:37
Soir
Adusik писал(а):Желательный диапазон... 0...5А с автоматической запятой.
А на какой ток у Вас датчик?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 08:42:41
Adusik
Датчиков пока нет. Желательно конечно применить относительно не дорогой датчик. Цены конечно у них всех не кислые...
Только я немного не пойму, если использовать эти датчики шунты нужны или нет?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:01:24
Ruzik
Adusik
http://amperka.ru/collection/sensors/pr ... Проходящий через сенсор ток создаёт магнитное поле, которое и улавливается датчиком.[/quote]
Для включения датчика в контролируемую цепь понадобится установить его в разрыв провода, концы которого понадобится припаять к плате сенсора.
Шунт не нужен.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 58&_sop=15 Вроде не так дорого.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:13:09
Soir
Adusik писал(а):Датчиков пока нет.
Будут определены датчики, тогда продолжим.
Adusik писал(а):Только я немного не пойму, если использовать эти датчики шунты нужны или нет?
Шунт входит в состав датчика.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:23:46
Adusik
Думаю с запасом по току - ACS714ELCTR-20A-T
