Страница 47 из 152
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 22:46:44
kosbo
Может немного не в тему вопрос, но для своих домашних проектов буду использовать МАХ1771 в HV преобразователе напряжения, я с этой микрой давно знаком и использовал ее много раз.
Дома, в Зеленограде, Москве у меня ее нету, не подскажете, трудно ее в Москве или Российском интернете найти и почем примерно она будет стоить?
Заранее благодарен, Константин
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:30:43
Darth Cuauhtemoc
Не может быть, чтоб в Москве не было
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:48:27
kosbo
Darth Cuauhtemoc писал(а):Не может быть, чтоб в Москве не было
В Москве может и есть где-то, только я не знаю где, поэтому и прошу совет, если кто уже покупал МАХ1771 или МАХ771...
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:49:23
Умка
В Митино,
S10
http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm
MAX1771CPA(dip8)Maxim 206,00р.
MAX1771EPA(dip8)Maxim 206,00р.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 00:55:10
O-LED
Может микра и хороша, но ценник не гуманный
34063 оптом - 3,5руб, что в 60(!) раз дешевле. Хотя если для себя любимого, пару штучек, то можно и раскошелится.
Добавлено
О, в платане есть.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=155
Оно?
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 01:10:32
kosbo
всем спасибо, знаю теперь где MAX1771 искать...
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 08:59:47
suslogon
O-LED
у максима дешевых микрых в принципе нету
но если не подделка - то качество обычно на очень высоком уровне.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 16:23:55
Darth Cuauhtemoc
suslogon писал(а):но если не подделка
Я попал на перемаркер. Сгорел дежурный источник в телике - купил то ли две, то ли даже 4 MIP2H2, заменил - не работает. Поставил другую - все равно не работает. Проверил всю обвязку - все нормально, а все равно не работает. Заказал те же микры из Китая - впаял - и чудо свершилось
С тех пор в России стараюсь не брать микросхемы, если не горит (в смысле, если срочности нет).
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 18:44:49
Умка
Развёл печатку преобразователя на mc34063. Размер ~
47х42мм. Может кому ещё пригодится.
Схему приводить не имеет смысла, их и так везде полно. В двух словах -
MC34063, драйвер на транзисторах
BC856 и
BC847, ключ
IRF740, дроссель
220mH(221), ультрабыстрый диод
UF4007 и подстроечник выходного напряжения.
Плата в формате
DipTrace, все номиналы подписаны.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 21:43:55
1Ж24Б
Впервые собрал повышающий на MC34063 для запитки термометра с ИН-13 в варианет с биполярным транзистором и диодом в цепи затвора. И вот беда
дроссель на гантельке неприятно зудит (слышно на расстоянии до полуметра). Ничего не греется, но этот звук уже достал.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 22:22:39
просто КОТ
1Ж24Б писал(а):вариант с биполярным транзистором и диодом в цепи затвора
Не понял...
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 22:29:22
Darth Cuauhtemoc
Элементы D2, Q2
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 22:31:34
просто КОТ
Ставь кондёр, который 2200пФ меньше. 1500пФ или 1100пФ.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 22:35:53
Darth Cuauhtemoc
1Ж24Б писал(а):дроссель на гантельке неприятно зудит
Это нормально для MC34063, она ж релейная, а ток нагрузки небольшой. Странно только, что громко. Сердечник у дросселя не сломан пополам посередине? У меня тоже дроссель-кубик шипит, правда, слышно только если ухо поднести.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 22:49:24
1Ж24Б
Дроссель 250 мкГн (хотел 220, но навил пару лишних витков) намотал на сердечнике-гантельке от трансформатора из блока развёртки телевизора. Сломать точно не мог. Диод на выходе FR207, транзистор IRF840, в цепи разрядки ёмкости затвора КТ3107В.
Звук скорее напоминает искровой разряд в сетевом переключателе - жужжание с зудением. А ведь мотал с подклейкой БФ, чтобы витки сидели жёстко. Сверху бандаж из лакоткани и пропитанных клеем ниток.
Или первый блин вышел комом и я недоглядел
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 22:56:26
Darth Cuauhtemoc
Ну, мое шипение тоже напоминает высоковольтный разряд, только оно тихое.
Но здесь не разряд, просто сам принцип работы микрухи такой.
Величина индуктивности некритична, у меня вообще 100 мкГн стоит (хотя это и неправильно, но других не было).
Лучше купи фабричный силовой дроссель, чтоб выдерживал без насыщения ток полтора, а лучше два ампера.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 01:10:12
просто КОТ
Да уйдите Вы вверх по частоте, и будет потише.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 08:55:12
Умка
Darth Cuauhtemoc писал(а):Это нормально для MC34063, она ж релейная, а ток нагрузки небольшой. Странно только, что громко. У меня тоже дроссель-кубик шипит, правда, слышно только если ухо поднести.
Не нормально это.
Длинный провод от хренового БП и "экономия" на электролитах в цепи преобразователя.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:49:03
Darth Cuauhtemoc
просто КОТ писал(а):Да уйдите Вы вверх по частоте, и будет потише.
Там нет такого понятия, как частота. Это ж не ШИМ.
Умка писал(а):Длинный провод от хренового БП и "экономия" на электролитах в цепи преобразователя.
Не знаю как у
1Ж24Б, а у меня стоит 330 мкф.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 13:19:44
Умка
Darth Cuauhtemoc
Из личного опыта
Действующие часы (на пике) подключены в розетку через какой то импульсный китайский БП с заявленными 12v 1.0A со стандартным длинным проводом.
Шипение-стрёкот слышно с расстояния примерно 20см.
Эти же часы подключённые к 12v самодельного "лаболаторного" БП на LT1024, дросселя практически не слышно, только если совсем к уху поднести.
Преобразователь на печатке выше на работе подключён к промышленному 12v блоку с высокой стабилизацией и питает часы на логике.
Дросселя не слышно совсем.
