Страница 47 из 85
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Добавлено: Вт фев 05, 2013 16:55:46
IvanDurak
Вопрос у меня Чем отличается TM-01 от TM-08
Добавлено: Вт фев 05, 2013 18:54:09
reviver
IvanDurak писал(а):Вопрос у меня Чем отличается TM-01 от TM-08
Вы пьяны? (Не примите за оскорбление)
Добавлено: Вт фев 05, 2013 19:02:45
IvanDurak
нет я не пьян я имел ввиду в каких форматах они работают и стираются?
Добавлено: Вт фев 05, 2013 21:01:23
reviver
Кошмар, Вы на этом форуме давно. Говорили, говорили и договорились до чего не понимаю..................Ошарашил так ошарашил. Наверное всех влёт.
http://ikey.ru/node/2
Добавлено: Ср фев 06, 2013 00:14:59
jaav
Благодарю за ответ! Перечитал решение данной проблемы. Там написанно что достаточно поменять R1 со 100 на 33 ома, что я и сделал, а результат тот же
При чем если эмулятор разбудить, то в момент прикосновения к лузе для ключа такое ощущение, будто он зависает, так как в это время на индикаторе эмулятора начинает ярко светиться один из сегментов. Домофон в это время никакой реакции не подает. Еще в решении данной проблемы по приведенной Вами ссылке написанно о замене R2 с 510 кОм на 1 мОм, стоит ли менять и это сопротивление? Или в этом нет смысла? Или можно/нужно сделать что-то другое, для открывания этого домофона? Заранее спасибо!
Добавлено: Ср фев 06, 2013 05:44:37
reviver
У нас в городе нет домофонов КС. Поэтому не занимался этим вопросом. Наверное Вам нужно обратиться в личку, тому кто занимался в этой теме. Может и так кто откликнется.
Добавлено: Ср фев 06, 2013 19:20:42
Proxy
Никаких 33 ома, если хотите открыть КС-домофон, вместо резистора на 100 ом должна быть перемычка; больше ничего менять не нужно.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 00:21:17
torero9
У меня есть ключ от какого-то домофона, хз даже откуда он взялся. Так вот. При чтении его устройством в терминале вижу что это цифраловский ключ
Bus level (min, mid, max=FF): D8 D9 D8
Samples (min, mid, max): 01 02 03
Key: FFFFFFFF Metakom
Samples (min, mid, max): 01 FF FF
Key: FFFFFFFF Cyfral
При повторном поднесении ключа к лузе получаются немного другие значения:
Подскажите, в чем фишка?
Добавлено: Пн фев 11, 2013 05:44:04
reviver
Фото ключа есть?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 00:23:32
torero9
Добавлено: Вт фев 12, 2013 00:48:54
reviver
Да, мутновато. Похож на Визит-ТМ. Получше рассмотреть бы.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 04:21:27
PANYTA
Автору спасибо!
Всё работает. Пару ключей считал, дверь открыл.
Но есть вопросик.
Схема с динамической индикацией, общий катод, прошивка 3in1_dyn_3.rar.
После считывания эмулятором ключа (через "KEY") и записи его в память индикатор чего-то показывает.
Хотя в четвёртом байте настроек FF. Да и показывает, однако, не код ключа, а "руны" по кругу, пока не нажмёшь кнопку.
Подозреваю, это свойство/опция третьего обновления, не указанная в статье в описании.
Или я глючу?
Что-то не так делаю...
Подскажите, кто может.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:09:13
Wirehead
PANYTA, неплохо у вас получилось.
Выложите пожалуйста печатку.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:57:43
PANYTA
Добавлено: Вт фев 12, 2013 12:49:52
mebadboy
PANYTA, напишите, пожалуйста, маркировку применённого индикатора и кнопок. Батареек надолго хватает? У меня аккума на 120 мАч хватает на 2 дня - приходится перезаряжать. Хочу понять мои это проблемы или действительно косяк с режимом ожидания. Если руки дойдут, сделаю девайс на этой печатке, только добавлю аккум и зарядку на LTC4054L.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 13:15:32
reviver
mebadboy писал(а):У меня аккума на 120 мАч хватает на 2 дня - приходится перезаряжать. Хочу понять мои это проблемы или действительно косяк с режимом ожидания.
Видимо всётаки какой-то "косяк" или батарея дохлая. У меня, как и писал ранее, 250мА, забыл когда заряжал, год назад кажется, а то и более.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 21:55:01
PANYTA
mebadboy писал(а):маркировку применённого индикатора
Индикатор АЛ304. А кнопки... Пёс их знает
. Китайские.
Про батарейки не знаю, всего пару дней как собрал. Мой мультиметр ток в спящем режиме не видит, достаточно мал, походу.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 08:34:37
IvanDurak
PANYTA писал(а):После считывания эмулятором ключа (через "KEY") и записи его в память индикатор чего-то показывает.
Или я глючу?
У меня тоже так, вероятно реакция на ключ TM2004 “Даллас”
На ключ TM-O1F он реагирует нормально “Даллас”
Добавлено: Сб фев 16, 2013 09:51:55
vano11
На казусе выложена новая версия прошивки копира от
RECTO http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=223
Добавлено: Пт фев 22, 2013 20:29:51
reviver
torero9 писал(а):У меня есть ключ от какого-то домофона, хз даже откуда он взялся.
Разобрались с ключем?
Похоже на Визит, как и ранее писал.
