Страница 47 из 123
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Добавлено: Ср апр 25, 2012 00:50:43
Jack_A
Прочесть 48 страниц этого топика по HD44780, именно на котором и сделан данный ЖКИ, да и многие другие. Да и предварительно прочесть даташит на него никто не возбраняет.
Добавлено: Пн май 14, 2012 19:12:14
ABS_NUL
Вот несколько кусков проги для светодиодного манитора (название впишу завтра, т. к. на память не надеюсь)
Написано для ATmega325, частота 8 МГц. Пользуйтесь, если кому пригодится
Нарушение Правил Форума пп. 2.2 и 2.5. Код оформляйте как вложение в одном сообщении.
Gudd-Head
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:39:13
shurikss123
ABS_NUL писал(а):Вот ещё для ЖК
Теги типа code? не пробывал
Добавлено: Вт май 15, 2012 18:36:20
ABS_NUL
Извеняйте, не местные мы.... Будем исправляться.
Примеры для FUTUBA M162SD07A на мк ATmega168 частота 8 МГц
Пример вывода на 2-ю строку экрана "2" и "3"
ldi MonitorData,0xC1
rcall Load_ADRES
ldi MonitorData,0x32
rcall Load_DATA
ldi MonitorData,0x37
rcall Load_DATA
Работает по последовательной шине
Видимо, с первого раза непонятно. Предупреждение.
Gudd-Head
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:55:22
Upgrader
А если при подаче питания (на новый индикатор Data Vision) верхняя строчка не горит, это плохо?
Добавлено: Чт май 17, 2012 12:00:22
Gudd-Head
Просто дисплей не инициализирован.
Добавлено: Вс май 20, 2012 21:08:03
fzr400gr
Во недавно понадобилось подключить дисплей 2х16 по 3 проводам с использованием регистра сдвига 74нс595.
Нашел вот это
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html. Подправил либу под codevision, может кому понадобится.
Добавлено: Вт май 22, 2012 06:34:24
Барсук
Всем доброго времени суток
помогите пожалуйста не могу разобраться с LCD WH1602C-GTI-CT
или я ......... или лыжи не едут
при подачи питания обводка у знакомест становиться черной самих символов не видно только зеленые прямоугольники
при вращении контраста весь становиться черным
пробовал подать питание 3.3 вольта на черном экране еле видные зеленые символы
простите но голова уже не думает
Добавлено: Вт май 22, 2012 09:52:08
Gudd-Head
Дисплей инициализирован?
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:49:21
Барсук
да при питании 3.3 вольта можно разглядеть символы (если сильно постараться)
Добавлено: Вт май 22, 2012 10:52:14
Gudd-Head
Подсветка включена?
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:08:13
Барсук
да
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:27:47
pashtedddd
здравствуйте!
собирал вот такую фигню
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926
спткнулся о проблему:
есть дисплей WH1602B-YGK-CTK
но он показывает кракозябру!
вот фото
http://webfile.ru/5975170
монтаж нармальный!!!
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:30:16
Gudd-Head
Я разглядел там "OFF"
Если монтаж нормальный, значит косяк в программе!?!
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:35:12
pashtedddd
оff только и видно!
а остальная кракозябра меняется в зависимости от того как включить!
хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:38:01
Gudd-Head
Таки а что должно быть в остальном?
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:45:41
pashtedddd
sine
1000hz 0ff
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:49:52
Gudd-Head
pashtedddd писал(а):хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Тоже 1602В?
Как минимум, могу предположить что у другого дисплея свой шлейф? Может, всё-таки что-то перепутано и/или не контачит/сопля???
Добавлено: Пн май 28, 2012 14:54:17
pashtedddd
не знаю какой марки первый!
он древний, хотя выглядит почти так же, знаю что у него контроллер такой же
у каждого дисплея свой шлейф
сопля? сомневаюсь!
Добавлено: Пн май 28, 2012 15:18:55
Gudd-Head
Контроллер, как я полагаю, подключен по 4-х битной шине?
