Страница 47 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:13:42
Vasilii
Блок индикации, а от чего....
Показывать будет любую величину.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 20:29:00
АлександрЛ
sa-ta писал(а):подскажите, остатки чего это могло быть:
ИВ6+176ИЕ4+ЛЕ5.
Мне плата с подобным набором микросхем и индикаторов попадалась в "счётчике купюр"
Re: Что за прибор?
Добавлено: Вт мар 29, 2016 08:36:22
vikkk
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь. Может кто подскажет что за зверь
Сюда перенес.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 13:17:42
Wladimir_TS
АлександрЛ писал(а):От 50-ти герц они тоже светятся, только хуже, чем от 400-т.. , хотя и от 400-т герц они еле- еле светятся.. Это некая "тупиковая ветвь" развития индикаторов, требуют питания переменкой, да ещё 400 герц.. Хотя, если я правильно помню, то у самолётов, да и почти вся "военка" работает от 27 вольт 400 герц, или 115 вольт 400 герц, а у этих индикаторов такое "кондово- военное "бронебойное"" исполнение..
К сожалению с очень маленьким ресурсом, единственный плюс (для своего времени) - держали ударные и вибрационные нагрузки, в отличии от "ИН-хх", а появлением первых ВЛИ плавно отошли в историю.
Интересно - были-ли у буржуев ?
В какой-то книге вычитывал - что отдельные световые элементы можно было вырезать из индикатора для составления своего.
Re: Что за прибор?
Добавлено: Вт мар 29, 2016 14:55:02
otest
Добавлено: Вт мар 29, 2016 18:36:06
лидокорк
otest писал(а):Вилка 3х контактная.
Не просто вилка,а вилка от приёмника УС-П или подобного.
Добавлено: Ср мар 30, 2016 21:05:07
aletdin
нашел вот такую фигню. скорей всего - МР3 плеер. но кроме названия никаких букф\цифер нету. и разъем не стандартный какой то. мож кто что про него знает?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 01:12:06
watchmaker
А какой разъём? Это случайно не пульт управления от гарнитуры?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 09:52:55
aletdin
watchmaker писал(а):А какой разъём? Это случайно не пульт управления от гарнитуры?
разъем - третий слева.
еще есть обычный мини-джек на наушники
Добавлено: Чт мар 31, 2016 10:11:59
Николай_С
Для плееров используются "нестандартные" разъемы что на фотке второй слева.
Третий слева - стандартный mini-USB.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 11:11:59
СКАЗОЧНИК
Воткните в него наушники и слушайте музыку. ))) А если разряжен, то купите в любом компьютерном магазине шнурок (вам выше уже сказали какой), а лучше принесите в магазин этот плеер и покажите, скажите, что надо заряжать. Вам дадут то, что нужно. Все. )))
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:18:29
Андрей Бедов
aletdin писал(а):разъем - третий слева.
У меня такое гнездо на плеере TEXET T-750 (MiniUSB).
Скорее всего, на фото - плеер без LCD.
Берут шнурок, подключают к компьютеру, и убеждаются в появлении "Съёмный диск".
Или не убеждаются.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 13:35:55
musor
плеер архивный модель Т-109
http://www.texet.ru/portable_audio/mp3/t109.htm
зарядка от компа загрузка на его 4гиговый диск тоже с компа
кабель стандартный мини usb 4пин не подключен
при зарядке горит диот красный потомсиний при передаче файлов моргает синий
батарейки (новой 150мач) хавает на полдня музыки или на день с перерывами по часу
является какимто клоном ривера по схеме
вообще не понял чо вопрошаюшего
халявшика
забанили в ГУГЛЕ?
Добавлено: Чт мар 31, 2016 14:34:39
aletdin
musor писал(а):плеер архивный модель Т-109
халявшика
забанили в ГУГЛЕ?
спасибо. да он. Т 109. 4 гига. подключил, - всё работает!)))))
Добавлено: Пт апр 01, 2016 13:31:30
vikkk
лидокорк писал(а):otest писал(а):Вилка 3х контактная.
Спасибо.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:53:47
Phaeton
Ребят помогите пожалуйста с распиновкой датчика в флоппи дисководе, на нем никаких маркировок нет. Или как не испортив его можно определить где что находится?
Заранее благодарен!
фото прилагаю.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 13:26:01
СКАЗОЧНИК
Тот, который светодиод должен звониться (в режиме диодов) в одну сторону с падением напряжения на нем примерно в 1 Вольт .
Второй по сути вообще не звониться никуда.
Подключаете к тому, что показывал падение в 1 Вольт, блок питания, на котором можно регулировать напряжение и ток. И выставляете примерно 1-1,5 Вольта. Либо подключаете рассчитав резистор к нему, из праметров примерного тока 10-20 мА.
На втором же замеряете (между ними не должно быть шторок, чтобы свет проходил)... Когда первый светит в ИК диапазоне - второй открывается (сбрасывает сопротивление).
Еще погуглите, как проверить оптрон (оптопару).
Добавлено: Чт апр 07, 2016 21:20:59
6ф1
Тот, который в датчике фототранзистор, неплохо срабатывает и от обычного ( видимого) спектра. Я подцеплял омметр и показывал его солнышку в окне - срабатывает - значит живой.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 21:48:21
PETRO
[quote="Phaeton"]Ребят помогите пожалуйста с распиновкой датчика в флоппи дисководе, на нем никаких маркировок нет. Или как не испортив его можно определить где что находится?
Такой похож?
Добавлено: Сб апр 09, 2016 14:29:10
sa-ta
