Страница 47 из 325
Re: ИИП для новичков.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 10:13:16
Сергеj
Slabovik писал(а): p.s. но ведь нас пока не бьют, а вопросы действительно интересные...
Не думаю, что эти вопросы интересны для начинающих познания ИИП.
а большинству даже непонятны.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:54:59
kuzmitch
Доброго всем дня! Помогите разобраться с иип. Постоянно выбивает предохранитель, полевики и как я уже понял ирку. Поменял уже кучу деталей, развел по новой плату и все одно-взрыв!Печатку прилагаю.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:58:09
Сергеj
kuzmitch писал(а):Печатку прилагаю.
Ты сам видел чего приложил?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 13:05:35
Телекот
Slabovik писал(а):Падение напряжения на открытом канале ещё и от температуры канала зависит, так что метрологически оно будет недостоверно, с другой стороны, оно наверное и не надо, т.к. для определения наличия постоянки достаточно будет ловить разницу падений на двух плечах.
Падение напряжение зависит не только от температуры, но и от экземпляра транзистора. Транзисторы даже одной партии имеют разное сопротивление открытого канала. Так что такое измерение не пойдёт.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 13:10:21
kuzmitch
Извиняюсь :)) не могу из lya6 в lya перевести
Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:35:10
Slabovik
Грубых ошибок вроде нет, но идеологически разводка не фонтан - надо выводить IR из контура ВЧ тока - охват по полной программе... Разворачивайте транзисторы на сторону трансформатора, поворачивайте IR (всю эту часть на 180°). Снаббера нет ни на одной из сторон трансформатора. Первичка хоть разделена на две части? Осциллограф есть? Проверку лампочкой проходит?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:47:14
kuzmitch
Ну фонтан не фонтан но работала на ура питал два канала ланзара. Просто после небольшой переделки усилителя нечайно замкнул кондеры на входе(небыли впаяны резисторы) и после этого все и пошло.Но за подсказки спасибо.Осциллографа нет.Лампочкой проверку не проходил(как то позабыл об этом) (Первичка хоть разделена на две части?)-Это в смысле?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 14:59:26
Slabovik
Без осциллографа очень трудно "ловить блох", т.к. данный прибор - это глаза в этом деле... Первичку обычно делят на две части (как самую длинную обмотку) с целью минимизировать индуктивность рассеяния, которая при коммутации бьёт своей самоиндукцией по транзисторам и участвует в паразитной затухающей осцилляции. При делении обмотки эта паразитная индуктивность становится меньше аж в 4 раза на каждой части (правда, потом суммируется, но всё-равно результат впечатляет.
Если был пробой транзисторов, то после пробоя нужно критически относиться ко всем деталям, особенно в горячей части, вплоть до резисторов, которые на вид могут казаться целыми, но на деле "поджареными", но не до конца, поэтому при беглой проверке не выявляются.... в общем, деталей там не много, смотреть надо. 1мкФ, что последовательно с первичкой, случаем не замкнуло?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 15:11:55
kuzmitch
Ну на вид нормальный но его тоже менял на другой. А вот резисторы оставил старые потому что на вид целые :)) вообщим менял все кроме резисторов
Добавлено: Ср авг 21, 2013 15:27:19
Телекот
Затворные резисторы проверять обязательно.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 15:36:16
kuzmitch
Набросал на скорую руку плату можете посмотреть и если что поправить. Разобрал и прозванил резисторы и на одном что в ключе вместо 27 ом показывает 244 ома хотя изначально он был какой надо.Как такое может быть? И может ли в этом бить причина?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 16:32:01
bak999999999
добрый день а пойдут ли силовые диоды 10а10mic вместо fr302-307 для схемы что в первом посту ? и надо ли ставить диодный мост что на входе kbu на радиатор?,
Добавлено: Ср авг 21, 2013 16:46:09
kuzmitch
Ну нагрева я не заметил и сам использовал без него.
Почитай даташит я лично использовал FR157
Добавлено: Ср авг 21, 2013 17:56:56
Slabovik
KBU на радиатор ставить не обязательно - при максимальной мощности ток через него не особо большой - он будет только тёплый.
10A10 - непонятные диоды - я в даташите не нашёл их частотных свойств, а нагрузочные графики приведены для частоты 50 Гц. Это означает сомнение в их пргодности. На место FR годятся любые быстрые, хотя лучше сверхбыстрые силовые диоды, но если таковых нет, вполне подойдут и отечественные КД213А/Б/В, КД2997А, КД2999А...
p.s. Разводку картинкой бы... лайоут не всегда есть возможность посмотреть, хотя параллельно картинке тоже кому-нибудь пригодится...
Добавлено: Ср авг 21, 2013 18:29:43
kuzmitch
так в архиве и картинка :))
Добавлено: Ср авг 21, 2013 18:49:22
Slabovik
А в первый раз не было :roll:
Отлично! Но осталось вернуть 1 мкФ 250В примерно на то место, где он раньше был - пусть он перепрыгивает через силовые дорожки от трансформатора к средней точке конденсаторов. Заодно и шина горячей земли здорово спрямится. Да, а снаббер не собираетесь вставлять параллельно первичке?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 19:02:43
kuzmitch
Если я правильно понял это RC цепь?(Извините не особо силен в терминах)
Добавлено: Ср авг 21, 2013 19:10:05
Slabovik
Да. Очень полезна в плане подавления резонансных колебаний в обмотках трансформатора, когда ключи закрываются. Представляет из себя резистор, от 100 или 150 Ом, и конденсатор 1000 пФ, можно без проблем керамический на 1 или 2 кВ (выдернуть из чего-нибудь дохлого).
Добавлено: Ср авг 21, 2013 20:03:29
kuzmitch
Запустил через лампочку она сначала пару раз моргнула а потом погасла-это нормально?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 20:05:05
Сергеj
Мультиметр что показывает на выходе?
