Страница 462 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб дек 10, 2016 08:52:58
GDN
LostMasster писал(а): Накидал в протеусе и все маня как бы устраивает, при достижении 50 градусов отключается, при низких оборотах то же и линейности добился в протеусе приемлемой (для меня) только не устраивает что после того как ложеш фен на подставку, отключается нагреватель, температура падает до 50 и переходит в спящий режим и при этом если нагреватель начнет нагреваться из за глюка или пробоя симистора к примеру турбина уже не запустится пока не снимешь с подставки. Может кто сможет подправить прошивку у кого есть исходник! Нужно что бы после перехода в спящий режим контроллер продолжал отслеживать температуру и при превышении скажем 100 градусов включал турбину.
Прошивку никто не поправит...
Поставь релюшку,отключай физически нагреватель и будь уверен на 100%
Добавлено: Сб дек 10, 2016 09:26:33
LostMasster
SMKot писал(а):ссылки к файлам там пустые или очень древние
Файлы протеус 8 + прошивка, схема и фузы! Все норм открывается
GDN писал(а):LostMasster писал(а): Накидал в протеусе и все маня как бы устраивает, при достижении 50 градусов отключается, при низких оборотах то же и линейности добился в протеусе приемлемой (для меня) только не устраивает что после того как ложеш фен на подставку, отключается нагреватель, температура падает до 50 и переходит в спящий режим и при этом если нагреватель начнет нагреваться из за глюка или пробоя симистора к примеру турбина уже не запустится пока не снимешь с подставки. Может кто сможет подправить прошивку у кого есть исходник! Нужно что бы после перехода в спящий режим контроллер продолжал отслеживать температуру и при превышении скажем 100 градусов включал турбину.
Разве что твердотельную релюшку, обычной там долго не прожить, быстро контакты почернеют. Да и когда температура стабилизируется то не охота слушать постоянно клацанье)
неужели не найдется тот кто делал эту паялку (автор)
Alex2 писал(а):Должен вас огорчить- если пробъется симистор продувка вентилятором не поможет
Писец придет нагревателю очень скоро, он перегорит и разомкнет цепь. В таком случае наибольшие надежным вариантом может стать термопредохранитель, но температура и расположение вблизи нагревателя придется подбирать опытным путем.
Ну эти китайские фены с их тонюсинькими проводочками к нагревателю в 700 Ватт при полной скорости турбины не реально нагреть выше 450 градусов, проверенно! Так что думаю смисл есть! А термопредохранители слишком громостки для внутреннего монтажа, перекрывать поток воздуха будет. Только наружу но зачем же такой колхоз?
Добавлено: Сб дек 10, 2016 10:48:44
DimAlt
LostMasster
Схема похожа на схему фена youyue 858d+, для него есть несколько прошивок
http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/ ... neering-1/
моя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2872947 в ней есть вкл. вентилятора при положенном фене.
Но на счет точного совпадения схем не уверен, так как на своем фене не пробовал ни каких альтернативных прошивок.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 11:23:48
mr_kot
Ну, это только на первый взгляд. А если же повнимательнее присмотреться, то можно увидеть:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2197680
Там и еще ссылочки есть кроме этих.
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
LostMasster писал(а):Разве что твердотельную релюшку, обычной там долго не прожить, быстро контакты почернеют.
А симистор плюс оптрон - это что? Не твердотельное реле случайно, не? Сколько симисторов последовательно надо включить, чтобы считать схему надежной?
Не занимайтесь херней. Включенный фен без присмотра никто не оставляет. А если оставляет - то от пожара его не спасет и десяток реле, как твердотельных, так и обычных.
Кстати, термопредохранители разные бывают. Самые мелкие для электронагревательных приборов, которые я встречал, диаметром около 5 мм и длиной около 15. Для защиты обмоток трансформаторов есть намного мельче, но они на маленький ток и небольшую температуру.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 13:05:02
GDN
Релюшку на геркон.Фен на подставке-реле размыкает 220 В.
У меня так сделано + параллельно геркону тумблер.Магнит поначалу стоял под ручкой фена ,потом убрал тк ложишь фен на подставку и он охлаждается,что для меня неудобно.Стало по анологии с lukey 852 d+ с компрессором.Выпаял микруху,положил фен на подставку,новую микруху на плату установил,фен с подставки взял и запаял,нажал на тумблер и занимаешься другим делом,фен 100 % остывает без моего дополнительного внимания.
По прошивкам смотрите в FAQ подпись
Spruts80
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
Такую доработку сделал посмотрев видео с самовозгоранием ПС.Отойдешь на перекур,а вернешься к углям.
https://www.youtube.com/watch?v=XwJdYxe_HFQ
https://www.youtube.com/watch?v=m5kzyUFb2Sg
https://www.youtube.com/watch?v=vmiW9fUVttY
http://we.easyelectronics.ru/warning_gu ... zhara.html
Добавлено: Сб дек 10, 2016 21:12:49
SMKot
Последней может там меньше ошибок .А в в Т12 даже мысли не было .Паяльник от Victor_P для меня очень сложно поэтому смотрю на простые варианты как на схеме 4.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 21:06:52
витальоss
Приветствую нужно описание этой схемы интересует только фен
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470 в FAQ там только стр. где оно находится?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 21:57:54
mr_kot
Какое описание? На схеме вроде номиналы всех деталей указаны. А алгоритм работы зависит от прошивки, коих великое множество.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 15:03:14
витальоss
Схема естественно есть описание для того кто разбирается ,согласен . Хотелось как минимум печатку . Многие ссылки не открываются.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 17:21:44
32serg32
витальоss писал(а):Хотелось как минимум печатку
Я на 458с. выкладывал оригинал и с моими правками. И вообще, почитай форум с 406с. Многие вопросы отпадут
Добавлено: Пн дек 12, 2016 17:43:52
LostMasster
Вот печатку нарисовал! Но пока не проверял. Стремился к наименьшему размеру ПП!
Добавлено: Пн дек 12, 2016 19:57:05
витальоss
Ну это уже что то ,благодарствую.
Добавлено after 57 minutes 6 seconds:
кто знает почему lay6 не грузится на десятку???
Добавлено: Пн дек 12, 2016 20:11:30
Victor_P.
витальоss писал(а):кто знает почему lay6 не грузится на десятку???
пичалька
первый раз в своей жизни слышу, чтобы возможность загрузки файлов зависила от версии ОС
думал, меня сложно чем-то удивить, ан нет, нормально все,
витальоss ты смог.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 20:35:02
sanyaf
Прошу прощения за глупый вопрос: в прилагаемой схеме реле на 5В? Если поставить на 12В какие изменения нужно внести?
Спасибо.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 20:56:20
LostMasster
sanyaf писал(а):Прошу прощения за глупый вопрос: в прилагаемой схеме реле на 5В? Если поставить на 12В какие изменения нужно внести?
Спасибо.
Открываю секрет: если есть на плате 5В нужно ставить реле на 5В если есть 12В нужно реле на 12В если стоит на 5В, а ставите на 12В то нужно подавать на реле 12В и земли соединить если ИП отдельный иначе реле не будет срабатывать!
"Докторскую диссертацию защитил LostMasster"
Добавлено: Пн дек 12, 2016 20:58:13
Alex2
Поцепить релюшку на сток VT2 одной лапкой и на +12В другой.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 21:11:20
LostMasster
Кто скачал плату, соедините средний вывод 7805 с землей!)) Идет прямо над ней!
Помогите разобраться! Первый раз накидал схему в протеусе. Что это за ошибка такая? Файлы прилогаю!
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 20dae6e807
Добавлено: Пн дек 12, 2016 21:20:16
sanyaf
Для фена хочу использовать готовый ИБП, там есть и 12 и 5В.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 19:20:21
витальоss
Victor_P. писал(а):витальоss писал(а):
ты смог.
https://yadi.sk/i/wIYNdZL233QzgJ
Добавлено: Вт дек 13, 2016 19:37:04
Victor_P.
витальоss И?
Каким боком это видео относится к "lay6 не грузится на десятку"?
Заменть, не "не корректно распаковывается непойми каким архиватором", не "не открывается спринт-лайаутом", а "не" "грузится" "на" "десятку".
Если б оно не грузилось, тебе б даже открывать нечего было б.
Так что скачай нормальный winrar5 и распакуй по пути не содержащем пробелов и кирилических символов (не все программы такое любят).
