Страница 463 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт мар 27, 2014 20:49:26
alexsuv781
ребята, подскажите по металлоискателю Бабочка. На видео автор что то крутит на катушке- что это? http://www.youtube.com/watch?v=aZyhSGwcq7g
Добавлено: Чт мар 27, 2014 20:55:25
alexsuv781
и еще вопрос- керамические конденсаторы подойдут для этого металлоискателя? По сети полазел- все ставят вот такие
Добавлено: Чт мар 27, 2014 20:59:14
просто КОТ
Кажется это КСО называется... Слюдяные короче конденсаторы. Хорошая штука и по ВЧ, и поводу напряжения.
Ведь в резонансных контурах порой бывает и под сотню вольт амплитудное.
Потому если ёмкость большая, я б ставил плёнку, типа К73 или подобное. А если маленькая, то я б и правда поставил слюду -- благо имеется.
Можно с успехом заменить на бумагу/керамику/плёнку, учитывая только напряжение и ёмкость. Я думаю вряд ли сильно что-либо ухудшится.
(Китайские жёлтые керамики на 50В -- маловато вроде как)
Добавлено: Чт мар 27, 2014 21:22:24
Roman16
пойдут ли эти конденсаторы?
Добавлено: Чт мар 27, 2014 21:28:12
Андрей Бедов
Ток этой микросхемы не больше 1,5 А.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 21:30:14
Roman16
LT 1083-12CT на 7.5 А
Добавлено: Чт мар 27, 2014 21:39:40
Андрей Бедов
Эту можно ставить. Только конденсаторы: на входе 4700х25, на выходе 220х16.
Дайте угадаю: усилитель собрались запитывать?
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:55:49
btr-90
Привет всем.
Вопрос немного странный, но все же. Электромагнитные реле со временем как-то деградируют или нет? Я распаял неКОТорое количество японских низковольтных релюх с модемов 15-летней давности. Переключаются нормально. В новых конструкциях их можно использовать?
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:58:28
Gudd-Head
btr-90 писал(а):Электромагнитные реле со временем как-то деградируют или нет?
Ну, наверное контактные площадки немного изнашиваются во время подключения...
Если не коммутировать реактивную нагрузку с бросками тока или дугой :)
Добавлено: Пт мар 28, 2014 13:55:47
Virtue
Мне нужно высокое напряжение, взял строчник, мне сказали, что он на ферите и будет работать только на высоких частотах. Сойдет ли для этого такая схема:
из розетки 220 через диодный мост который умножает на корень из 2 т.е. 320В, далее на транзисторный ключ который будет обеспечивать частоту 100кГц, потом на строчник и далее на трансформатор. При этом после транзистора напряжение будет 0.5*320?
Умножители из телевизора работают только на определенном напряжении и частоте?
Добавлено: Пт мар 28, 2014 14:13:46
просто КОТ
Там частота чуть ниже. 15кГц ориентировочно строчная.
15625Гц если быть точным.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 00:21:20
Virtue
А если вместо транзисторного ключа поставить колебательный LC контур на 15кГц то так тоже можно? Или частота будет плавать?
Добавлено: Сб мар 29, 2014 00:24:19
просто КОТ
Вместо ключа контур? А колебать то кто будет?
Добавлено: Сб мар 29, 2014 01:49:25
Virtue
Я думал, что постоянка при прохождении через колебательный контур обретает частоту при замыкании типа как в вики написано http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB% ... D%F2%F3%F0
Подскажите еще такую вещь: есть лампа дрш-100-2, при включении на ней 52В постоянки которое в процессе падает до рабочего 25В, но чтобы поджечь надо подать импульс в 650В. Как это можно на практике реализовать?
Добавлено: Сб мар 29, 2014 03:43:24
Андрей Бедов
Для таких ламп есть ПРА с ИЗУ.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 14:10:00
Кислый
Ку. Есть вопрос. Делаю усилитель, хочу собрать в симпотичном деревянном корпусе под "Ретро", внутри собрать ферму из алюминиевого профиля (из леруамерлен).
Собно вопрос в чем: как уживутся вместе медные, латунные леженные провода и алюминиевая ферма ?
Как минимум буду использовать ее как землю, и сажать провода через вот такие штуки :
не раскиснет? какие материалы клемм можно использовать ?
Добавлено: Сб мар 29, 2014 16:54:26
c2n
Комрады! подскажите, какой можно использовать счетчик, для опроса ЕЕПРОМа объемом 1 мегабайт?
M27C801-100F1
пробовал приладить 74HC4020 - не получается, он инкрементируется через каждые 7 тиков. Или как можно это обойти? :) четта я уже не соображаю :)
Добавлено: Вс мар 30, 2014 12:23:57
kvb48
Кислый писал(а): не раскиснет? какие материалы клемм можно использовать ?
Если лепестки лужёные, то контакт не раскиснет. Винты не должны быть медными или латунными. :beer:
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:18:47
Virtue
ПРА и ИЗУ это конечно хорошо, но лампа есть а пра нет, а запустить хочется, описание как оно должно запускаться тоже есть. Как сделать ПРУ самому?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:42:34
les1982
Virtue
Найти схему, изучить, купить все что нужно, собрать.
profit.
А с этой лампой я бы не советовал играть. Жесткий уф и возможность взрыва
