Страница 463 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:59:26
Efim
А что там может быть непонятно с резисторами?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 23:22:48
Ян.
Efim писал(а):А что там может быть непонятно с резисторами?
270, это просто омы без приставок? И опять же к вопросу о мнении и работоспособности.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 00:38:19
gfgeuf
270 это 270 ом 2,7к это 2,7 килоома или 2700 ом и 1м это 1 мегаом или 1000 000 ом.
а две косых черточки на резисторах в схеме это мощность и тут все :))) три резистора на 0,125 вата. если у вас советские то это самые мелкие .
Добавлено: Чт дек 01, 2011 08:47:48
МитяРа
gfgeuf писал(а):то это самые мелкие .
Самые мелкие были на 0.0625 Вт..
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:34:58
gfgeuf
век живи век учись :oops: ... а мне такие никогда не попадались :dont_know:
Добавлено: Чт дек 01, 2011 11:57:36
МитяРа
gfgeuf писал(а):а мне такие никогда не попадались
Вот буржуйские: http://www.elkomponent.ru/catalog/rezis ... 116_2.html
А вот наши SMD, разработки аж 70-х годов прошлого века: http://www.155la3.ru/datafiles/s6_1.pdf
Кстати у нас в городе делали: http://www.155la3.ru/samye.htm :))
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:04:43
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Вот буржуйские: http://www.elkomponent.ru/catalog/rezis ... 116_2.html
Ну, есть ещё размер 0402 :)
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:06:16
МитяРа
Gudd-Head писал(а):есть ещё размер
Разговор про мощности резюков..
P.S. Приветствую, кстати.. :beer:
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:55:29
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Разговор про мощности резюков..
Чем меньше размер, тем меньше мощность. Не?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 13:06:38
МитяРа
Gudd-Head писал(а):Чем меньше размер, тем меньше мощность.
Угу.. если что-то типа МЛТ рассматривать..
У SMD-шных всяко-разно бывает..
Добавлено: Чт дек 01, 2011 17:57:06
Котэ...Радио Котэ
Извините за тупой вопрос но для чего нужен генератор частоты? :facepalm:
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:00:30
просто КОТ
Ну что бы частоту генерировал. . .
:facepalm: :facepalm: :))) :))) :))) :beer:
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:01:11
Света
Если это прибор, то для настройки и проверки устройств. НЧ генератор для настройки усилителей и другой НЧ аппаратуры, ВЧ генератор для настройки приёмников, передатчиков и другой ВЧ аппаратуры.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:22:18
Котэ...Радио Котэ
Ааааа))) :)
Добавлено: Пт дек 02, 2011 01:19:40
Ян.
И снова я вас спрашиваю, господа, работоспособна ли данная схема? если затруднительно сказать - то могу выложить описания обмоток. Какие отличия будут в работе данной схемы, если намотку трансформатора выполнить проводом диаметром 0.1мм (одна из обмоток, вторая 0.15), но с сопротивлением не 0.35 Ом, а 1.5КОм, как себя поведёт устройство?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 08:14:20
pyzhman
Работоспособна. А по обмоткам главное соотношение витков.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 13:26:40
ublhjnt
Сделаю фотографию и покажу.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 15:38:16
Ян.
pyzh_man писал(а):Работоспособна. А по обмоткам главное соотношение витков.
Вобщем вариант такой: LT1 это ферритовое кольцо, первая обмотка 30 витков 0.15мм, вторая обмотка 800 витков 0.1мм, LT2 это стержень 8мм, первичная 20 витков 0.2мм, вторичная три секции 800+1000+800 витков 0.06-0.1мм. Далее шла вот такая фраза "На выводах вторичной обмотки трансформатора Т2 действует высокое напряжение, поэтому во избежание про¬боя между витками наматывать ее необ¬ходимо в определенной последователь¬ности. Сначала со стороны секции 1 щеку и две перегородки каркаса просверливают возможно ближе к оси сверлом диаметром 1 мм, а затем от¬верстие в перегородке между секциями 1 и 2 заливают парафином или эпоксидным клеем."
Что за щека???
Прилагаю полное описание сего девайса
Добавлено: Пт дек 02, 2011 15:47:12
МитяРа
Ян. писал(а):Что за щека???
Щекой или чаще щёчками называют вертикальные перегородки, которые разделяют обмотки трансформатора..
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:05:49
Ян.
Спасибо, просто даже и представить не мог что секции нужно разделять вертикальной перегородкой...
