Потихоньку допилил антенный коммутатор. Получилось не плохо. Проблема в том, что опыта печати таких больших деталей у меня нет. Пришлось повозиться, и все равно в одном месте на крышке произошло расслоение, как говорят 3д принтерщики, деломинация.
Но по раскинув мозгами пришел к выводу что и так потянет.
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт мар 12, 2015 17:43:09
urez83
Красотище рукотворное. Идея с вживлением латунных гаек отличная, должно крепко держать.
Но вот вопрос - нафига такие маленькие (на глаз 0,3-0,4 мм) переходные делать в цепях питания релюх ? Неужели 0,6-1мм не хватило бы ?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 17:54:30
mial
urez83 писал(а):Но вот вопрос - нафига такие маленькие (на глаз 0,3-0,4 мм) переходные делать в цепях питания релюх ? Неужели 0,6-1мм не хватило бы ?
Спасибо. Ну а переходные, привычка что ли. По умолчанию в программе via стоят 0.4/1 такие и сделал.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 21:15:02
smacorp
mial, если не секрет, какая примерно себестоимость такого печатного корпуса выходит? Чисто по материалам, конечно, без всяких там электричество\время\аммортизация принтера. И как долго по времени печатается? Часы? Дни? Примериваюсь под свои задачи, поэтому интересуюсь.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 22:05:23
mial
smacorp Если упрощенно, то грамм пластика около 1 рубля. Корпус что на фото 70 грамм обе половины. Печаталось низ 3 часа, верх 3.5 часа.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 22:35:13
smacorp
urez83 писал(а):А фотки?
Вроде смотреть-то не на что - плата и плата. Да и всё равно переделывать в окончательный вариант буду - в первом, ессно, без пары косячков не обошлось (если присмотреться, на фото видно ) - а к тому времени, глядишь, руки и до освоения маски дойдут. А так вот:
mial писал(а):грамм пластика около 1 рубля. Корпус что на фото 70 грамм обе половины
О как.. Себестоимость-то копеечная, оказывается. И скорость приемлимая. Я думал, что всё сильно хуже и по цене, и по времени.
А как с гладкостью поверхности - на фото видно такое "рифление" - как бы слои пластика. Гладкости при печати никак не добиться? Даже, например, снижением скорости печати? Или это вспышка все неровности выбила, а на деле всё гладко?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 13:36:49
Ruzik
smacorp
Если будешь переделывать, то радиаторы побольше поставь. Г образный поставь на 220 вольт, а на 5 вольт еще больше. Для дежурки можно отдельный, если на Г образном не уместится. Также медь осади больше, чтобы силовые дороги по крепче были (40 ампер - это приличный ток).
А так плата зачетная, не считая моих косяков в разводе (хотя смотрю ты ее под выводные переделал). Потом схему и печатки скинь в тему.
Также предусмотри разъем для выключателя отключения/включения тока, вот в этом месте..
Хотя можно просто подключить его (выключатель) параллельно резистору R32 (обозначил зеленым), в общем как удобней.
Выведи его на переднюю панель, цепь замкнута - ток идет, цепь разомкнута - тока нет. Это удобно когда нужно вынуть плату из ванны, чтобы посмотреть. При этом не нужно отключать источник из розетки.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 20:57:50
smacorp
Ruzik писал(а):радиаторы побольше поставь
Честно говоря, другие радиаторы это вряд ли. Во всех донорах, что у меня есть, они ещё слабее. А покупать новые, ждать пока придут, снова передвигать элементы, дорожки, крепёжные отверстия - оно того не стоит. Ведь и текущие радиаторы держат приемлемую температуру (при 30А), а в корпусе вентиляция получше будет. Вот если при 40А будет совсем плохо, тогда посмотрим.
Ruzik писал(а):плата зачетная, не считая моих косяков в разводе
Можно насчёт этих косяков? Я не заметил, чтобы они на что-то влияли. Да и самих косяков не заметил.
Ruzik писал(а):смотрю ты ее под выводные переделал
Не полностью, 16 SMD элементов осталось, причём все 0805.
Ruzik писал(а):предусмотри разъем для отключения/включения тока
Удобство этого понятно, но не понятно, почему именно разрыванием обратной связи отключать ток? Я планировал обычный выключатель в цепь 220 - он в любом случае нужен, не выдергивать же из розетки каждый раз.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 21:08:16
Ruzik
smacorp
Косяки - это авторазводка, нужно было вручную и думать, у меня времени на это не было. А раз работает, значит и не надо загоняться.
Тут слаботочная цепь и выключатель можно любой. На 220 вообще не нужен (верней, зачем дергать блок лишний раз), вкл/выкл ток этим маленьким .
Добавлено: Пт мар 13, 2015 21:57:14
smacorp
Ruzik писал(а):На 220 вообще не нужен (верней, зачем дергать блок лишний раз), вкл/выкл ток этим маленьким
Если бы нужно было отключать ток только для кратковременного просмотра платы в процессе гальваники, тогда да - слаботочный выключатель самое оно. Но ведь отключать нужно и между гальваникой разных плат вообще. Значит - или выдергивать источник из розетки, или таки выключатель в цепь 220. Из розетки - не удобно. А раз выключатель в цепь 220 всё равно будет, слаботочный выключатель выглядит излишним. У меня планируется именно так - ванну всё равно никуда не уберёшь, здоровая же, а значит и источник рядом будет жить. Если же хранить источник тока где-то на полке и доставать, юзать, а потом снова на полку - тогда да, уже в цепь 220 излишне, а слаботочный - самое то.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 22:10:34
mial
Технология печати такая что гладкости без последующей обработки не добиться. Даже если печатать медленно, маленьким соплом, я пробовал 0.2 и слоем 0.1 мм, структуру печати все равно видно.
mial писал(а):распечатал корпус для гальванической развязки USB
То есть, там пластик достаточно жёсткий для ошкуривания? Просто если пластик мягкий - например, как полиэтилен - то шкурь его, не шкурь, а мохры всё равно останутся. А если жёсткий - например, как бакелит, то даже и отполировать можно.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 22:06:55
mial
smacorp писал(а):То есть, там пластик достаточно жёсткий для ошкуривания?
mial А можешь фотку нынешней своей ванны металлизации показать ? Или хотя бы словами описать.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 13:00:27
mial
Да что там показывать. Корыто на 6 литров без всякой механизациии
Давно менять надо, да ставить некуда.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 13:07:15
urez83
Вот то то же, мне то же ставить некуда, приглядываюсь у кого какое корыто. Думаю на сколько брать литров.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 13:27:44
USV
urez83 Прикинь максимальные размеры платы которые будешь делать и разчитаешь какую брать . Потом берёшь рулетку и по магазам . На меня как на дурака смотрели когда мерил ходил . В итоге пока купил 6л-вую и планирую 8-10л взять . Электроды отрезаны так чтоб при повороте на 90гр. вошли и в большую ванну хотя толщины маловато 4мм. Но тут кто что смог достать . И блок питания в этой ванне и электроды и по мелочи храню.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 13:39:51
Ruzik
urez83
У меня на 10 литров..
На 4 литра..
И на 2 литра..
Думаю еще одну прикупить, по форме ближе к кубу. В нее побольше плата уместится при том же литраже.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 13:47:22
urez83
Ruzik А в твоей 10 литровой ванне какой максимальный размер плат ? Что то мне кажется что на 4 и 10 литров у тебя одинаковые по высоте и ширине а отличаются только длинной ?
И еще вопрос - видел ёмкости не прозрачные а матовые белые, по ощущениям не похожи на те что прозрачные, их можно использовать, кто нибудь пробовал ?
