Страница 464 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Чт фев 25, 2021 08:37:01
Nikson1
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987358#p3987358"]Сейчас хотелось бы подключить динамики багажника к имеющемуся усилителю....[/uquote]
:) Я написал Y -кабели на вход усилка и регулируйте настройки .
Это эстрада и с ней по другому нельзя.
Саб сюда не вкатывает .
Добавлено: Чт фев 25, 2021 10:25:15
NikolayZ
я не совсем понимаю для чего Y кабели? Что бы подать на 4 входа сигнал с линейного выхода? Так там и так с линейного выхода сигнал идет. Магнитола имеет 4 линейных выхода. Пробовал их менять местами и Y кабели пробовал. Но картина всегда одна, при выключенных фильтрах усилителя на тыловых выходах всегда больше баса... Х.З почему...
Добавлено: Чт фев 25, 2021 19:50:27
Nikson1
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987389#p3987389"]Так там и так с линейного выхода сигнал идет. Магнитола имеет 4 линейных выхода. Пробовал их менять местами и Y кабели пробовал. Но картина всегда одна, при выключенных фильтрах усилителя на тыловых выходах всегда больше баса... Х.З почему...[/uquote]
Хотел уточнить , на магнитоле 4 пары выходов ?
При выключенных фильтрах сигнал весь будет поступать на ваши динамики .
Просто , то что у вас эстрадные динамики , возможно они не могут производить определённый спектр частот , ниже положенного. (точнее одни динамики могут , а другие нет )
А Y кабель я предлагал , полагая , что на магнитоле нет много пар RCA . :)
Под спойлером , всё что применяется у меня в авто , в какой то теме , я уже про это говорил , Но если интересно посмотрите .
СпойлерВ моей системе применяется ГУ -Pioneer SPH-DA -120 , такой .
С двух пар RCA фронт и тыл , сигнал подаётся на процессор , такой
С него сигнал подается на два усилителя АВ класса , один 4 канала , для раскачки серединок , фронт и тыл . такой .
второй усилитель двухканальный для мощных твитеров , такой
Третий усилитель для сабвуфера используется D-класс.
малыш от Альфардов , такой , на него сигнал подаётся с процессора самого ГУ . Так как в ГУ есть кроссовер для реза частот на сабвуфер.
В будущем , конечно переключу все усилители на доп процессор .
Этот малыш легко качает в закрытом ящике два таких сабвуфера , мне в машине хватает, без фанатизма .
Серединки динамики в передних дверях , такие
Серединки в тылу , такие
Ну и на конец твитеры . Такие
Про межблочные и силовые кабели писать не буду , но они тоже приличного качества, удачи !
Добавлено: Пт фев 26, 2021 02:50:50
NikolayZ
Доброго времени суток!
Да, магнитола имеет 4 RCA выхода 2-левых и 2 правых канала +1 RCA для усилителя саббуфера.
В передних и боковых дверях стоят одинаковые динамики. Но как и писал выше, на тыл идет больше баса при отключенных фильтрах. Похоже пред усилитель на задние каналы специально собран так, что бы выделить низкие.
За ссылки спасибо, твитеры ка раз подбираю:)
Добавлено: Пт фев 26, 2021 08:57:04
Nikson1
:) Понятно.
Всё таки две пары RCA.
В принципе если оставлять как есть.
Советую назад взять 20ки или 25ки хороших динамиков.
Например ширики от Рашен Бас.
Они способны играть от 75Гц.
Желательно чтобы все компоненты были
одной фирмы. (Вам проще будет настроить)
Для начала Ваш 4 Канальник сгодится.
Но два усилка, как я и сказал выше надо будет приобретать.
А на сабовый усилок и потребуется Y кабель.
раз у Вас один RCA на ГУ., чтобы задействовать моноблок в полную мощность.
Со временем поменяете четырёх Канальник на более мощный. :) как говорится аппетит приходит во время еды. Удачи!
Не забудьте сделать повторки с + аккума на генератор и минус с аккума на кузов авто. Чтобы избежать просадок. Питание аудиосистемы, это один из важных факторов. Провод не менее 35 квадратов + луженые наконечники.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 10:54:14
Martel-
Рабочая, испытанная схема . Светодиод реагирует на звуки. Микрофон, усилитель - светодиод,
Переделан под 9 вольт коррекцией R1 и резистор к светодиодам.
Вопрос. Чем наиболее эффективно и правильно регулировать чувствительность усилителя, микрофона к звукам?
Если R1? то переменный резистор на сколько (и постоянный последовательно видимо 5,6 ком.)?
R2?
Добавлено: Сб фев 27, 2021 10:59:42
kentgaryk
Резистор в эмиттер т1.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:06:08
mnbv
Резистор в эмиттер т1. - нельзя, режим по постоянке уйдёт, а там и так не кошерно. Простейший вариант - заменяем R1 переменником такого же номинала, С2 подключаем к движку.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:19:23
kentgaryk
То что схема говно - не обсужнается. Резистор в эмиттере т1 сделает ее чуть меньшим говном, а режим ро постоянке конечно подобрать придется, в изначальной схеме его вообще нет, так как все зависит от экземпляра транзисторов и их температуры.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:23:35
Martel-
mnbv писал(а):а там и так не кошерно.
Я взял два ВС547 с КУ примерно 480, и какой-то микрофон из хорошего, рабочего в прошлом, аппарата.
И работает идеально. Звук отображает от самого тихого слабым свечением, громкого ярким.
Видимо режимы хорошо встали)
Да мне и не надо от этой схемы какой-то стабильности. Я надеюсь что регулировкой чувствительности можно нивелировать неустойчивость.
Ой, я немного соврал . Я ж резистор R2 на 4,7 мегома поставил . Извините.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:27:54
mnbv
Феном подуй.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:29:37
FAKIR
Вместо резистора R2 нужно поставить потенциометр, где средний вывод будет соединен с базой транзистора Т1, один вывод на корпусе, а второй через ограничительный резистор порядка 47К с питанием схемы.
Подбирают режим таким образом, чтобы светодиод только начинал светиться.
Это и будет режим максимальной чувствительности данной схемы.
Идеальный вариант - это потенциометр с червячной передачей (многооборотный), что позволит точнее настроить порог переключения.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:38:12
Martel-
FAKIR писал(а):Вместо резистора R2 нужно поставить потенциометр
Я там немного не дописАл.
Там не 1 мегаом, а 4,7 мегаома.
Это уже сложнее с переменником, но возможно там не принципиально. Так же будет работать и с 1 мегаомом.
Так что спасибо всем за варианты, они кажется решают мою задачу.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:40:18
сэм
после С2 надо поставить переменник 50-100к, после него еще один кондер 5-10 мкф
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:54:23
FAKIR
Martel- писал(а):Это уже сложнее с переменником, но возможно там не принципиально. Так же будет работать и с 1 мегаомом.
Видимо вы меня не поняли...
Потенциометр включить делителем, а не вместо R2... (внимательно почитайте мой пост).
В этом большая разница. Получите максимум чувствительности.
Добавлено: Сб фев 27, 2021 11:56:24
Nikson1
Martel-
Обычная диф цепь , наверное тоже справится .
Только емкости по входу и выходу нужны не полярные , желательно .
Добавлено: Сб фев 27, 2021 20:41:59
Digiw3000
Добрый вечер. Собрал усилитель по этой схеме:
Усилитель заработал, но присутствует фон 50 герц. При уменьшении тока ниже рекомендуемого фон уменьшается. Половину напряжения выставляю.
Что может быть, подскажите?
Добавлено: Сб фев 27, 2021 20:46:49
сэм
Что-то у вас на выходе ток 1,1 А кошмарно велик, или ошибка в измерениях. Там должно быть 0,05 А
Добавлено: Сб фев 27, 2021 20:49:04
mnbv
вход закороти и посмотри пульсации напряжения питания - если есть, осциллографом, если нет, тестером в режиме измерения переменки, если нет, ПК +программа-осциллограф (и защита по входу).
Добавлено: Сб фев 27, 2021 21:20:55
Digiw3000
Подключил осцилограф, вот что на выходе:
