Страница 466 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб апр 05, 2014 21:10:11
Michael135
Андрей Бедов писал(а):В тот момент, когда не выдают больше 12В, мерили напряжение на входе?
У панели фотоэлектрического преобразователя довольно высокое внутреннее сопротивление. Не идет ли просадка по входу?
Кроме всего прочего, на микросхеме интегрального стабилизатора рассеивается избыток полезной мощности. Расточительно. Воспользуйтесь DC-DC преобразователем.
Мерял, в том-то и дело. Панелей 8 штук (9V 150mA), соединены параллельно парами по 4 пары (9v 0,3A), с защитными диодами (диоды шотки шли в комплекте). Потом эти пары соединены последовательно. Сегодня еще раз тестировал - на ярком солнце выдают 36 вольт, при подключении схемы без нагрузки - напряжение чуть проседает до 33-34 вольт, с нагрузкой - до 29. Нагрузка - севший AGM-аккумулятор 12В, 2,3 Ач. С нагрузкой, напряжение на выходе проседает с 12,5-12,9 до 11,9-12 вольт. Стабилизатор греется незначительно - градусов 40-60, но с радиатором.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 21:23:08
Diver52
Lazy
Спасибо за совет. Тему про телеграф не увидел сразу. В общем, понял, что лучше не извращаться и собрать схему с телеграфным ключом на другом диапазоне.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 22:05:32
oleg63m
Michael135 писал(а):С нагрузкой, напряжение на выходе проседает с 12,5-12,9 до 11,9-12 вольт..
есть такое впечатление, что Вы либо неправильно посчитали резисторы, либо не поставили блокировочные конденсаторы. у вас скорее всего срабатывает либо защита от звона, либо ток ограничивается резистором в верхнем плече делителя. учитывая, что между выходом и УЭ разница примерно в 2,4В резистор с выхода на упр электрод не должна быть больше 200-300 ом. иначе будет ограничение тока
Добавлено: Вс апр 06, 2014 01:23:15
Андрей Бедов
Питание микросхемы УМЗЧ - 13,2 В. Какое минимальное переменное напряжение должна выдавать вторичная обмотка трансформатора, учитывая, что питание после моста будет стабилизироваться LM317. Не хочу за-зря кипятить LM317. Трансформатор буду сматывать, так-как на вторичке 20 В.
Спасибо.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 07:58:26
svs0230
После моста, коэффициент 1.4 , плюс подение напряжения на лмке
Добавлено: Вс апр 06, 2014 08:14:10
oleg63m
прибавь к выходному 3 вольта, узнаешь сколько постоянки потребуется, а потом вычисляй из амплитудного значения на конденсаторе значение переменки только не забывай, что унчик тебе будет нагружать выход динамично, причем пиковая нагрузка довольно редкая, можешь считать гдето 1к3м
Добавлено: Вс апр 06, 2014 09:13:55
Michael135
Резисторы менял - сделал все точно по схеме из даташита - 240 ом (ставил 120 и 150 - безрезультатно), переменник на 5к - все-равно не более 12,5 вольт выходит. Ставил даже 42 ома - та же фигня. Конденсаторы стоят, пленочные, 0,33 и 0,1 мкФ.
Видимо все-таки микрухи бракованные.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 10:55:54
oleg63m
Michael135 писал(а):Видимо все-таки микрухи бракованные.
Боюсь даже спросить, чтобы не обидеть. а вы в курсе что у 7805, 7812 и у lm317 вход и выход расположены по разному, да и УЭ тоже. и, даже у TO220 и в маленьком корпусе тоже.
так, перечитал внимательно сообщения Это что, получается на аккумуляторе не поднимается напруга выше 12 вольт?
ну так это нормально. она и не должна. аккум не позволит. сработает защита по току. нагружать надо резистором или лампочкой.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 17:35:10
Michael135
Это я в курсе, даташиты читал :) Пришлось на 7812 ноги кренделями выкручивать, чтобы подсоединить в дырки от LM317.
oleg63m писал(а):так, перечитал внимательно сообщения Это что, получается на аккумуляторе не поднимается напруга выше 12 вольт?
Нет, выше 12,5 вольт напряжение не поднимается на холостом ходу. При нагрузке на аккумулятор оно еще чуток падает.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 18:39:07
oleg63m
:dont_know:
Добавлено: Пн апр 07, 2014 10:14:21
Michael135
oleg63m писал(а)::dont_know:
Вот и я о том же. Микры точно бракованные. Поставил вчера LT1083СР в то же место - принципиально схемы одинаковые - все пучком заработало, 18-20 вольт получил легко. Только непонятно, почему 7812 вели себя одинаково... Такой же левак получается?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:03:09
oleg63m
а Вы не подозреваете, что те первые 317 не что иное как перепиленые 7812?
попробовали бы как они держат входную напругу. и если так же хорошо, можно совать в некритичную аппаратуру. наверняка это они и есть. хотя с ногами тода как быть? неужели технологический брак на стадии разработки допустили? :dont_know:
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:06:04
Michael135
oleg63m писал(а):а Вы не подозреваете, что те первые 317 не что иное как перепиленые 7812?
не думаю, потому что 7812 по той же самой схеме, как и LM317, могут регулировать ток и напряжение больше номинала, на который они рассчитаны.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:07:55
Андрей Бедов
Так не бывает. Или другой вариант: в той точке, где Вы берете детали, либо откровенно обманывают всех, либо (извините) в Вас распознали лоха...
Какая толщина радиаторов у микросхем?
Или берите не ST, а к примеру, KIA. Их не подделывают.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:10:18
Michael135
Ну я не спец, чтобы по толщине радиаторов распознать подлинник микрухи от подделки, увы.
Радиатор тонкий и у LM317 и у 7812, меньше полмиллиметра железка, гнется легко. Покупалость в чипедипе.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:13:24
oleg63m
Michael135 писал(а):Радиатор тонкий
ну, это точно левак
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:13:49
Elvys
Michael135 писал(а):меньше полмиллиметра железка, гнется легко
Обычно, радиатор (крепежный флажок) у корпусов ТО-220, замучишься согнуть пассатижами. И толщина там милиметра полтора, на глаз.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:14:35
Андрей Бедов
А должен быть 1,2 мм - хрен согнёшь.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:15:30
Michael135
Значит буду претензию выставлять. Но по-моему они всегда там такие были.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 11:18:43
oleg63m
а мне тонкие ваще не встречались, стабы по крайней мере, транзеля видел, но там не то220, чтото другое
