Страница 466 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:19:22
DJ_club
Сначала думал что просто на стабилитроне стерлась маркировка или производственный брак, но когда спаял с нескольких других плат такие же точно изделия, появился резонный вопрос: что это за стабилитроны?
и вот еще ДМД9 , что за зверь?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:34:13
v_aist
DJ_club писал(а): что это за стабилитроны?
В телеках такие стояли, для варикапов, толи на 27В, толи на 30... Кажется серии КС.
Re: Самостоятельное изучение электроники
Добавлено: Сб апр 11, 2015 15:05:09
Leagnus
Товарищи, что это за зверь
Изображение?
Сюда перенес.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 15:16:02
АлександрЛ
Вероятнее всего- вот эти: http://elektrouzel.ru/reference/zener_d ... s596v.html
- если они из телевизоров..
Добавлено: Сб апр 11, 2015 15:46:28
DJ_club
Спасибо, а ДМД9 что такое?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 16:15:07
АлександрЛ
DJ_club писал(а): ДМД9 что такое?
А откуда вы его выковыряли? - тогда хотя бы предположить можно было бы..
Добавлено: Сб апр 11, 2015 16:39:47
Martin76
DJ_club писал(а):а ДМД9 что такое?
Вероятнее всего фильтр на ПАВ из телевизора, откуда и стабилитроны выковыряны.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 17:57:20
uvv055
Подскажите что за детали
Добавлено: Сб апр 11, 2015 18:17:44
reviver
Leagnus писал(а):Товарищи, что это за зверь
Изображение?
На стр.435 обсуждали этого зверя.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 18:49:30
Fallk
Точно, многие и я в том числе предположили что это термокаталитический датчик от чего то измеряющего что то (загазованность или расход воздуха)
Добавлено: Сб апр 11, 2015 19:10:48
camuflage-spb
DJ_club писал(а):Сначала думал что просто на стабилитроне стерлась маркировка или производственный брак, но когда спаял с нескольких других плат такие же точно изделия, появился резонный вопрос: что это за стабилитроны?
Стабилитроны на 31 в - КС531В
Добавлено: Сб апр 11, 2015 19:18:00
reviver
Fallk писал(а): датчик от чего то измеряющего что то (загазованность или расход воздуха)
Я уже писал, что это предположительно, датчик от алкотестера, которых сейчас развелось большое колл. моделей.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:00:48
camuflage-spb
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста,с подключением и описаниями.
Большие - понятно,что термостатированные,совсем маленькие - с задающим керамическим элементом.
Интернет молчит,предлагая лишь купить указанные элементы по предзаказу...
Может быть,кто-то сталкивался с такими элементами?
Платы ничего не датут,они многослойные и все выводы элементов межслойные :(
1. Термостатированный генератор на 5 000 055 Гц.
https://img-fotki.yandex.ru/get/2814/17 ... 434ca_orig
2. 3 термостатированных (предположительно) и один,общие данные на которые есть.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16116/1 ... b8650_orig
Данные на TCO-214 https://yadi.sk/i/-OD5XqWZfvGVZ
Каково там назначение вывода Vcont ?
3. Наверху - генераторы. Внизу - непонятно,фильтры или генераторы.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16162/1 ... cacdf_orig
4. Генератор на керамическом элементе. Данных нет. Зачем ему 3 подстроечника?
https://img-fotki.yandex.ru/get/15566/1 ... 82b23_orig
5. Осцилляторы с неизвестной цоколёвкой. Правый верхний угол - WP-50081, там вообще 6 выводов.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/1 ... a5e9a_orig
6. Неизвестны цоколёвка и данные.
https://img-fotki.yandex.ru/get/16167/1 ... fab30_orig
7. Непонятные генераторы в CerDIP-6.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4404/17 ... 2b84b_orig
8. Совсем мелкие генераторы. Данных нет. Особенно на CLACGAB.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5102/17 ... 4a7c0_orig
9. Генераторы без данных.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3111/17 ... d7d06_orig
10. Тут всё немного по-другому.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15575/1 ... eab85_orig
Данные на эту микросхему : https://yadi.sk/i/Drt8u3zhfvFvE
Только я вообще не понимаю что это такое и как её подключить...
Прошу помощи спецов - помогите использовать и найти данные
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:09:01
reviver
Мда, мне кажется, что Вам лучше обратиться на какой нибудь сайт радиолюбителей-коротковолновиков и УКВ-истов. Они точно всё распишут.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:49:07
camuflage-spb
Подобного рода сайты молчат,флудят или предлагают всё это выкинуть.
Всё это - от плат с АТС Lucent Tech.
P.S. Нашлись ещё 2 pdf-ки.
Осциллятор TCO-393F https://yadi.sk/i/pb9dwxP1fvUpF
Нечто,что я не смог понять - https://yadi.sk/i/_EzMMbxVfvUqJ
Добавлено: Вс апр 12, 2015 09:57:53
boogyman
Всем привет. Планшет самсунг gt-p3100, после падения отпал акселерометр, по сервис мануалу должен стоять BMA250, но что-то с маркировкой не совпадает как в даташите, код 9A, может какой китайский? Помогите найти замену
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:24:55
boogyman
Подкинул сенсор BMA250 с другого планшета, не работает, тест по нулям показывает
Добавлено: Вс апр 12, 2015 20:07:00
Gibbon
За ранее прошу прощения, если не туда встрял, но:Изображение
на первый взгляд обычный двух разрядный семисегментник, но вот беда у него всего 8-м выводов. Как подключить?
Добавлено: Вс апр 12, 2015 20:20:35
reviver
Gibbon Начиная со стр.449 с этого сообщения, почитайте внимательно и думаю всё поймете насчёт динамики.
антошка писал(а):Уважаемие коты помогите опознать екранчик Имеетсем 7 сегментов с точкой после каждой цыфри количество цыфр 4 Надпись на корпусе полу стертая первых 3 букв не видно Вот цыфры 447AR
Добавлено: Вс апр 12, 2015 20:43:05
АлександрЛ
Gibbon писал(а):на первый взгляд обычный двух разрядный семисегментник, но вот беда у него всего 8-м выводов. Как подключить?
А при помощи мультиметра, листочка бумаги и карандаша- очень тяжело вызвонить- что при каком подключении зажигается?
И вообще- откуда чудо?
