Страница 466 из 1079
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Вс июн 25, 2017 06:57:02
As
Как всем известно, провалы АЧХ никак не беспокоят слух...
(а в ближней зоне, да с удачной тонкомпенсацией и не слишком громко - S30B весьма неплохи, хоть и уступают моим Свенам...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 07:34:46
r9o-11
As, опять Вы категоричны.
Что значит не беспокоят?
Наверное, речь идёт о тех "коротких" провалах и пиках, которые есть, но при ГОСТ-овском усреднении в октавных полоса их становится не видно?
Я, конечно, уже не помню как звучат S-30, но глядя на графики АЧХ осмелюсь предположить, что горб в 2-3 дБ в районе 1 кГц у S-30В очень так оживляет звуковую картину - "эффект присутствия" солисток и солистов, скорее всего, должен быть заметен...
Не?
Добавлено: Вс июн 25, 2017 08:42:25
As
На небольшую неравномерность АЧХ, без узких резонансных пиков, можно не обращать внимания - к сожалению, фонограммы часто имеют много большие "косяки" АЧХ, вплоть до того, что появляется необходимость коррекции...
А мне вдруг стало интересно, для чего рижане использовали поролоновую наставку на трубе фазоинвертора? Я на своих её восстановил, сначала вроде никакого эффекта, а когда АС немного размялись - басок для таких мелких динамиков совсем неплохой появился...
А ещё у "тридцаток" довольно интересный фильтр, катушки НЧ и ВЧ секций имеют взаимосвязь и суммарная АЧХ немного отличается от рассчитанной по упрощенным формулам...
(а вот "пищалки" мне достались пластиковые, и характерный призвук резонанса их высокодобротной подвижной системы иногда слышен... Нужно бы попробовать поменять на старую версию, с шелковым куполом...
В общем, как "околокомпьютерная акустика" эти АС - то, что надо, звук много лучше почти любой "мультимедии", мой Свен, конечно, получше будет - но его рядом с монитором не поставишь - не помещается...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:14:33
r9o-11
Фазоинвертор заклеили для того, чтобы тараканы не залезли. Ну, или чтоб не вылезли...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 09:18:48
Ратмир
У моих тридцаток какая то хрень вылетает из трубы ФИ. Типа кусочков застывшего поролона. Разруха одним словом.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 10:45:22
As
Я в курсе, что у некоторых АС добротность ФИ ограничивается ПАС из ткани или тонкого поролона, но тут не то - просто часть трубы ФИ выполнена из поролона, у S30 почти весь ФИ поролоновый, у S30B - примерно одна треть длины... Причём, внутренний проход ФИ ничем не закрыт, так что это не ПАС, а что-то иное...
Должен же быть смысл в такой конструкции!
(а если понять смысл - можно воспользоваться таким техническим решением и в своих конструкциях...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 13:56:33
Slabovik
Это подавитель резонансов в трубе ФИ. У S90 его не было, да ещё и труба была длинная с загибом - резонировала только в путь!
Есть конечно ещё разные варианты недопущения резонирования трубы ФИ, например, исполнение в виде усечённого конуса или щели, но у S30 сделали так... Плюсом маленько решался вопрос внутреннего демпфирования - поролон оказывался в районе, где "волны дуют ветер". Например, размещение его по стенкам вообще малоэфективно.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 17:53:47
As
У S30B ФИ тоже загнут, да и по размерам довольно не маленький (по сравнению с "кубиком Салтыкова", к примеру...). Получается, при разрушении поролона ФИ оказывается настроен заметно выше? (а заменой поролоновой "манжеты" можно подстраивать ФИ под свойства конкретной головки, только муторно это...
Добавлено: Вс июн 25, 2017 18:38:29
Slabovik
Да, частота несколько уходит, но напомню, что ФИ - это НЕ труба. ФИ - это ВЕСЬ ящик с трубой. Труба выполняет лишь роль линии задержки и может иметь разнообразную конструкцию, например быть просто дыркой, щелью или вообще пассивным излучателем (хотя пассивные излучатели и выделяют в отдельный вид - уж очень у них конструкция отличается). А вот резонанс в трубе является паразитным - труба сама по себе резонировать совсем не должна. Потому её и приглушают где поролоном, где сеточкой, где формой.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 15:26:05
r9o-11
Ура, сегодня нашёл, кто поёт нечто похожее на "Дом восходящего солнца" в сериале "Во все тяжкие". Скачал, слушаю...
Всем, кто если вдруг пытался подсказать - спасибо.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 15:27:19
Slabovik
Да кто её только не пел... Это что-то вроде Summertime - сложнее найти того, кто её не играл
Добавлено: Пт июн 30, 2017 15:31:42
r9o-11
Ну, как бы, да, но здесь немного другое (Apollo Sunshine - We Are Born When We Die). И раз этого не было в коллекции, то надо было как минимум послушать
Добавлено: Пт июн 30, 2017 15:51:52
As
Однако же, "тюремные баллады" не теряют популярности...
("Дом восходящего солнца" - название одной из американских тюрем...
Добавлено: Пт июн 30, 2017 16:30:18
r9o-11
Да, есть и такой вариант истории написания песни.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 17:07:23
As
Дело-то не в том, о чём песня и кем написана... Музыка - это средство передачи эмоций, и можно слушать песню с полным отсутствием смысла - но с хорошей передачей эмоций! Беда наших исполнителей последних лет - в их песнях либо нет эмоций совсем, либо - самые скотские, вызывающие отвращение... А вот на западе эмоциональные исполнители не исчезли - то ли у них другой рынок, то ли я вообще ничего не понимаю...
Добавлено: Пт июн 30, 2017 17:44:10
r9o-11
У нас тоже есть "с нервом" - например, Игорь Растеряев. Правда, поёт мало, но, наверное, в театре ему интересней. Но всё равно молодец, за одну только "Георгиевскую ленточку" можно сказать спасибо, а там ещё и "Ромашки" есть и "Комбайнёры". А, может, что и новенькое появилось, не знаю...
Добавлено: Пт июн 30, 2017 18:00:02
nikola1971
Вот ты, мой город, мой Нью-Орлеан,
Мой Дом - где Солнца взлёт.
Как же смог сгубить так много ты парней,
Мой Бог, меня то ждёт...
А мама шьёт ночами,
Та "джинса" - на мне,
Мой папа был шулер-ас,
Хоть играл на дне.
Что нужно тем, кто любит риск -
Лишь нюх и чемодан.
И отец гулял, и он счастлив был,
Коль был мертвецки пьян.
Ох, мама, скажешь детям -
Чтоб не шли за мной вослед.
В пыль - вся жизнь, лишь грех и бедность
В этом Доме, где Солнца свет.
Да, толкнув перрон ногою,
Другою - в вагон залез,
Я вновь вернусь в свой Нью-Орлеан
Нести свой тяжкий крест.
Источник:
http://www.amalgama-lab.com/songs/a/ani ... g_sun.html
© Лингво-лаборатория «Амальгама»:
http://www.amalgama-lab.com/.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 18:14:06
r9o-11
Ага, спасибо. Похоже, что это перевод с трактовкой "дома" как игрального. Есть ещё вариант с цепями и шаром в предпоследнем, кажется, куплете и он, надо полагать, ближе к теме "казённого дома". Ну, и пишут, что ещё знаменит вариант о публичном доме... Кстати, надо будет не забыть и послушать завтра Одетту - в её исполнении песня звучит как-то по-другому и называется "Новый Орлеан" и очень может быть, что он ближе к первоначальной версии...
Добавлено: Пт июн 30, 2017 18:33:09
nikola1971
Андрей, публичный дом, это вроде - Отель Калифорния.
Добавлено: Пт июн 30, 2017 19:03:26
r9o-11
Гы-гы-гы.
Дык, а чо им тама - сели в Новом Орлеане на лимузин и смотались к дефкам в Калифорнию...
Я точно не помню, но было что-то про притон и владелицу-француженку с кликухой "Встающее солнце" (ну, или "восходящее")... И не знаю точно, было это в тексте или фигурировало только как тема, сподвигнувшая на написания песни.
Можно, конечно, порыть в сети, и думаю, что вариантов текстов окажется намного больше, чем кажется на первый взгляд. Как и в нашей "Таганке". Так что правильно сказал
As - песня ушла в народ и адаптировалась на всех слоях общества.
