Страница 468 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:03:26
MEW
Речь идёт о разряде конденсатора 600в 470мкф. Скажем так, у меня в узком кругу разразился небольшой спор о простейших электрошоках - одни говорили, что такой разряд может и убить сразу, а кто-то писал, что если бы его так токнули, то он бы ещё засунул кондёр в одно место владельцу...
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:54:08
Алёша.
MEW писал(а): такой разряд может и убить сразу
Наибольшая опасность когда разряд проходит через сердце. Такой разряд способен его как остановить, так и запустить, если оно остановилось.
Знаете же, что есть такие устройства как дефибриллятор с помощью которого через сердце пропускают разряды до тех пор, пока не добьются нужного результата.
Поэтому наиболее опасно когда разность потенциалов будет к примеру между двумя руками. В этом случае наибольшая вероятность, что разряд через сердце пройдет.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:59:16
pyzhman
Возвращаясь к нашим баранам. Опаснее постоянка. Ибо не чувствуешь, как горишь. Переменка хотя бы трясет. Ну и полностью поддерживаю Алешу.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:04:16
MEW
Предположим, что эти 600в 470мкф разрядятся на тело через тычок двумя электродами-иглами, расстояние между которыми 1,5-2см.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:10:44
pyzhman
Дружище! Все относительно. Даже на одного и того же человека в разном его состоянии действие будет разное. Делайте как все разумные люди - экспериментируйте на кошках, т.е. на себе. Для примера почитайте научно-популярную литературу о том, как исследовались законы физике за всю ее историю, на рубеже XIX-XX веков в частности. Избитый пример - архитектор под мостом.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:48:57
Ян.
Gudd-Head писал(а):
Ян., я начинаю подозревать что вам нах*й не нужно то, какие детали на фото, а нужен компактный источник искры для поджига пламени зажигалки?..
Правильно подорезреваете, но вся проблема в том, что на запрос компактного электроподжига от батарейки господа форумчане отказываются подавать признаки жизни, не то что делиться идеями
Добавлено: Сб дек 10, 2011 22:52:52
Ян.
Спасибо, но я уверен что есть схема намного компактнее, ибо как вы видите это простая зажигалка, которая умещается в зажатом кулаке, большую часть которой занимает топливный отсек, из этого вытекает в электросхеме элементов 5 от силы. Кто бы помог найти такую схему.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 02:24:32
gfgeuf
а по схеме электроконтактного зажигания старых автомобилей не западло? достаточно несколько раз пощёлкать кнопкой и готова искра
и деталей всего три: повышающий трансформатор, конденсатор,кнопка
Добавлено: Вс дек 11, 2011 04:24:45
Ян.
Да ка*л-вопрос, только какие характеристики деталей подойдут для батарейки 1.5В (ну или двух на 3В), а так же для такой же миниатюрности (или советуете катушку зажигания таскать?) схемы? имеется ввиду ёмкость конденсатора, его вольтаж и число витков 1 и 2 обмоток трансформатора, опять же такого который уместится по размеру
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:01:16
Necroteeth
если лампу хранить долгое время и не использовать, то может что-нибудь ухудшиться в ней? или лампы никак не деградируют со временем?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:07:31
Gudd-Head
Necroteeth писал(а):или лампы никак не деградируют со временем?
Рассыпятся в прах как и всё со временем
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:10:45
Алёша.
Necroteeth писал(а):если лампу хранить долгое время и не использовать, то может что-нибудь ухудшиться в ней? или лампы никак не деградируют со временем?
Воздух туда проникает. Там же выводы через стекло выведены и полной герметизации на практике никогда не может быть.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:12:31
Necroteeth
т.е. получается, что долго лежащая лампа может быть источником потенциального ахтунга и лучше бы 20-летние лампы не использовать, а купить новые, да?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:39:42
Алёша.
Их обычно проверяют. Для этого есть специальные приборы и называются они "Испытатель ламп"
http://www.google.ru/search?aq=f&gcx=c& ... 28&bih=727
В советские времена в 70-х годах лампы долго лежащие на складе и не проверенные продавали по 15 коп в магазинах уцененных товаров, т.е. раз в 10 дешевле. Я их тогда десятками покупал. Исправных было примерно половина. Остальные "газовали"
Добавлено: Вс дек 11, 2011 18:54:58
Necroteeth
Алёша. писал(а):Остальные "газовали"
извините, я не понял, а в чем это "газование" выражается?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 19:00:05
Gudd-Head
Necroteeth писал(а):извините, я не понял, а в чем это "газование" выражается?
Очевидно из предыдущих постов, выражается в попадании воздуха в колбу.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 19:00:27
Алёша.
Necroteeth писал(а): в чем это "газование" выражается?
Или перегорал накал при включении или параметры были далеки от требуемых вплоть до отказа работать. Самый лучший выход это проверить с помощью испытателя ламп или какими другими подручными методами на соответствие характеристик.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 19:44:15
rmmp
Иногда помогает подать на лампу только накал чтобы она нагрелась.Тогда геттер (газопоглотитель) внутри начнёт поглощать лишние молекулы воздуха.Холодный геттер малоактивный.
Оставить на несколько часов или даже суток.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 21:26:13
alekseykolesnik
Есть такой вот плеер
http://www.product.controlf.biz.ua/cany ... 1g/?p=info, есть зарядное, но нет юсб кабеля, возможно ли сделать юсб кабель из юсб удлинителя и штырька для этого плеера? или надо только искать провод на базаре?
Заранее благодарен!
Добавлено: Вс дек 11, 2011 21:44:11
Ян.
какие детали (и их характеристика) нужны для компактного источника искры от батарейки. (конкретика). Деталей не больше 5, если не верится - ниже фото зажигалки Rowenta с поджигом от AAA
