Страница 468 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Сб июл 08, 2017 16:45:40
DrAl
Иквализер есть? :)
Просто ради интереса - 6-7-8 кило чуток поджать, будет "перемещение"?
Добавлено: Сб июл 08, 2017 16:55:51
r9o-11
Найду. :))
Завтра попробую.
Только высоковато чего-то...
Добавлено: Сб июл 08, 2017 17:03:59
DrAl
Ну, емнип, именно эта полоса ответственна за кажущийся "подъем"...
Добавлено: Сб июл 08, 2017 18:04:59
nikola1971
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3141205#p3141205"]А может, наоборот, не надо ничего делать - ну и пускай "нависают", прикольно ведь? :)[/uquote]
Это - Голос Свыше, поэтому всё ОК :))) У меня, в этой композиции, он горизонтально всю сцену(между АС) заполняет, а в предыдущей композиции есть короткие фрагменты(непонятно какого инструмента, скорее "электроники"), от которого ступни ног, от пола, аж щекочет :)) : НЧ - низкие такие, по крайней мере 40Гц у меня вполне слышимы и ощущаемы, а 30Гц - уже нет.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:06:57
r9o-11
Послушал Уотерса с ослаблением эквалайзером полосы частот около 7 кГц. Особой разницы в изменении местоположения голоса не заметил. Вернее, не так – какие-то изменения заметны, но, учитывая то, что эквалайзер гораздо больше влияет на АЧХ, чем на смещение КИЗ-а, нельзя сказать, что голос встал не место, а звуковая картина осталась та же.
Потом попробовал не ослаблять, а добавлять уровень на 7 кГц на 3-6 дБ. Оказалось, что это намного интересней – голос начал приближаться и казалось, что «полез» ещё выше. Послушал разных певцов и певиц – все поют так, что слышно как рот открывается, а иногда даже и слюнями шамкают (дико извиняюсь за такие подробности, но реально вспоминаются моменты, когда женщины в ухо шепчут и целуют – для прослушки джазовыс и блюзовых тёток, наверное, самое то). Ну, в принципе, это было ожидаемо – на этом участке частот голоса немного, а явное проявление артефактов вызывает «необычность» звучания голоса.
Пока возёкался со слюнями, вспомнил, что где-то уже читал про эти 7 кГц. Полез в учебники – и таки да, есть упоминание о 7 кГц у Йенса Блауэра в книге «Пространственный слух» в главе про направленность слуха в медианной плоскости. Ну, и читая дальше, про когерентность и про искажения локализации КИЗ-ов, связанные с наложением прямого и отражённого звука, пришёл к выводу, что все мои эксперименты с расширением панорамы за счёт повышения уровня звука, отражённого от стены, что находится за спиной, неправильны и что надо бы заглушать эту отражёнку.
Да не вопрос – опять притащил в комнату ковры, одеяла и подушки и неровно (со складками и буграми) закрыл ими всю свободную плоскость за местом прослушки. Хотел ещё и весь книжный стеллаж задрапировать шинельной тканью, но передумал и правильно сделал, так как хватило и одеял с коврами – Роджер Уотерс спустился с небес на сцену и запел примерно на одном уровне со всеми.
В общем, всё оказалось просто… А я ведь этого Йенса Блауэра за зиму чуть ли не раз в месяц читал… :)
И теперь стоит задача сделать нормальное рассеивание (и поглощение?) вместо этих бугристых ковров… :cry:
Александр DrAl, спасибо за наводку! :beer:
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:22:09
Upgrader
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3141722#p3141722"]И теперь стоит задача сделать нормальное рассеивание (и поглощение?) вместо этих бугристых ковров… :cry:[/uquote]Завести много много кошек :))) :tea:
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:35:27
r9o-11
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:48:10
-serg-
На строительных рынках, в полный рост, продаются акустические панели.
Надо только решиться на радикальные меры.
Добавлено: Вс июл 09, 2017 11:54:48
r9o-11
Да, возможно, что-то подобное надо, но, наверное, с размером сторон побольше и хотелось бы, чтобы ещё и поглощение было - а это уже, наверное, и подложку надо делать, и пирамидки разной плотности...
Кстати, Николай, а у меня Уотерс в "It's a Miracle» поёт посредине, как и в других композициях...
Барабаны, которые колбасят под конец – по центру и левее (но до колонки не доходят).
Добавлено: Вс июл 09, 2017 16:11:48
DrAl
Кошаны, кстати, такие стены оценят... :tea:
Добавлено: Вт июл 11, 2017 13:56:17
Ратмир
Хорошая идея мне нравится. У меня как раз три стены можно закатать. И посмотрел площадь комнаты у меня 13 кв.м. то что надо. Диван поставлю и кресло для прослушки. И кошака у меня нет, только бобик.
Добавлено: Вт июл 11, 2017 14:46:10
nikola1971
"Зачем?" - вот, в чём вопрос? :)) Определённая реверберация в помещении - необходима! Ковёр - напротив АС, на боковых - определённое к-во полок, с книгами, ес-но без стёкол, по "квадратно-диагональной" схеме. :)
А, кошак - тоже необходим, как индикатор "естественности звучания" и "поглотитель-концентратор" :)))
Добавлено: Вт июл 11, 2017 17:10:35
Ратмир
Привет Николай :beer:
Как она...? жизнь то!
Т.е. бумажных обоев достаточно?
У меня пока как в украинской хате, все стены белые отшпаклеванные.
Но шкафчик перевез ввиде полок, напротив стоит
Добавлено: Вт июл 11, 2017 17:58:51
DrAl
:beer:
Добавлено: Вт июл 11, 2017 18:14:07
nikola1971
Привет, Ратмир! Шкафчик можно рассматривать, как малую часть от необходимого. На стенах должны быть некие кострукции, типа полок, которые легко можно....переместить, наполнить-опустошить, т.е. поменять свойства поверхности и расположение. И, как не смешно - те же книги, наиболее подходящий материал. И, если стены из камня, то ес-но, в первую очередь, должно быть заполнение объёма-поверхности помещения, но не тотальная обработка всех поверхностей.
P\S Да, как те же животные(кошки) реагируют на естественный звук( телефон, лай собак, голоса птиц...) и, допустим, воспроизведённый звук телефона и прочие - понаблюдать интересно...
Добавлено: Вт июл 25, 2017 02:37:39
r9o-11
И что такая тишина?
Сегодня на CQHAM-е прочитал 16 правил блюза:
1) Запомните, большинство блюзов начинаются с фразы "Проснулся я утром" (Woke up this morning...) "Моя жена добрая..." - плохая фраза для начала блюза. Разве что, после вы споете что-то вроде "+, но уродина, просто срам!".
2) Блюз - простая музыка. После того, как споете первую строку, повторите ее. Потом найдите рифму. К примеру: "Моя жена добрая, но уродина, просто срам! / О-о-о, моя жена добрая, но уродина, просто срам! / У нее зубы как у Маргарет Тетчер и весит она 200 килограмм!". (Got a good woman with the meanest face in town / Yes, I got a good woman with the meanest face in town / Got teeth like Margaret Thatcher / and she weigh 500 pound.)
3) Блюзовые автомобили это: Шевроле, Форд, Кадиллак и любой разбитый грузовик. Вольво, BMW или спортивные родстеры - это не блюз. Главное блюзовое средство передвижения - автобус дальнего следования или поезд где-то на юге. Хотя, дальние походы пешком - более важная часть блюзового образа жизни.
4) Тинейджеры не поют блюз. Блюзовый возраст начинается с возможности быть приговоренным к казни на электрическом стуле за убийство человека в Мемфисе.
5) Блюз может иметь место в Нью-Йорке, но не Гавайах или в Канаде. Тяжелые времена в Сиэтле или Минниаполисе - это, скорее всего, просто депрессия. Чикаго, Сент-Луис и Канзас-Сити - все еще лучшие места для блюза. Блюз также неуместен в климатических зонах, где не бывает дождей.
6) Мужская лысина - это не блюз. А женская - да. Сломать ногу, катаясь на лыжах - это не блюз. Другое дело, если вы сломали ногу, когда вами подавился аллигатор.
7) В офисе или супермаркете блюза не бывает. Отправляйтесь на автостоянку или, хотя бы, пойдите посидите возле туалета.
8) Хорошие блюзовые места: хайвэй, тюрьма, пустая кровать, дно стакана с виски. Плохие: бутик Армани, презентация выставки авангардной живописи, курсы гольфа.
9) Никто не поверит, что это блюз, если на вас костюм. Разве что вы - старый черный и спали в нем (вариант: вас в нем хоронят).
10) У вас есть право петь блюз: если вы дожили до преклонного возраста или, хотя бы, долго не мылись; если застрелили человека в Мемфисе; если вы слепой. Вы не имеете права петь блюз: если у вас сохранились все зубы; человек, в которого вы стреляли в Мемфисе, выжил; вашу слепоту вылечили; вы владеете трастовым фондом.
11) Блюз не зависит от цвета кожи. Дело - в невезении. Майкл Джордан не может петь блюз. А Майк Тайсон - мог бы. Уродливые белые люди тоже имеют право исполнять блюзы.
12) Если вам жена наливает бензин, когда вы просите стакан воды, это блюз. Другие подобающие блюзовые напитки: дешевое вино, виски или бурбон, мутная вода (muddy water), отвратительный черный кофе. Не подобающие блюзовые напитки: Перье, Шардоне, диетические версии газировки.
13) Смерть в дешевом мотеле - это блюз. Настоящий блюзмен может быть застрелен в уличной разборке или убит в спину ревнивой любовницей. Также подходит электрический стул и смерть в одиночестве на сломанной койке. Не годятся сердечный приступ во время теннисного матча или липосакция.
14) Подходящие блюзовые имена для женщин: Сэйди, Большая Мама, Бесси. Для мужчин: Джо, Вилли, Малыш Вилли, Большой Вилли. Люди с именами вроде Мишель, Амбер, Дебби и Хизер не могут петь блюз вне зависимости от того, как много людей они застрелили в Мемфисе.
15) Придумайте себе подходящее блюзовое имя. Вам необходимо название какого-либо физического недостатка (слепой, хромой, безумный); имя (см. выше); название фрукта (лемон, лайм, киви); фамилия американского президента (Джефферсон, Джонсон, Филмор). Например: Слепой Лайм Джеферсон (Blind Lime Jefferson), Хромой Лемон Джонсон (Lame Lemon Johnson), Безумный Киви Филмор (ну, может, киви и не подходитhttp://www.cqham.ru/forum/images/smilies/icon_smile.gif.
16) Вне зависимости от трагизма вашей жизни и количества трупов после визита в Мемфис: если у вас есть компьютер, вы не можете петь блюз.
__________
К чему я это? Ну, много общего с псевдокультурой "лампадников" - заменив некоторые ключевые слова на те, что имеют отношение к ламповым усилителям и немного подкорректировав текст, станет видна жизненная философия "лампачей"... Ну, или наоборот - "транзисторная тема" и можно представить ортодоксального "каменотёса", считающего, что день прошёл зря, если ему не удалось померить КНИ и АЧХ или просто убедить кого-нибудь в значимости их величин и границ... :))
Добавлено: Вт июл 25, 2017 02:51:32
DrAl
Как-то напомнило митол-сказку... :))
Добавлено: Вт июл 25, 2017 05:37:55
As
Музыка - средство передачи эмоций. Если в наборе звуков нет чувства - это не музыка, а что-то другое! (шум? :dont_know: ) Изрядная часть того, что доносится из каждого динамика, по телевизору и радио - музыкой не является, всего лишь шум... :( Любое "улучшение" звука убирает из него часть эмоций, музыка звучит пресно... Ламповый усилитель может чуть акцентировать эмоции своими характерными искажениями, за что и любим "филами"! :)))
Добавлено: Вт июл 25, 2017 06:41:18
Hood-совет
r9o-11, про блюз - шикарно! :beer: :)))
Добавлено: Вт июл 25, 2017 13:29:33
r9o-11
Ага, :beer: . Самому понравилось, тем более не далее как позавчера слушал David Honeyboy Edwards с его обалденной "Big Fat Mama" (если забыли, кто это, для ознакомления положил альбом "Mississippi Delta Bluesman" сюда - https://yadi.sk/d/QRr2eaw13HEvas (mp3, 99 МБ)).
