Страница 469 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт мар 27, 2015 09:13:55
1dimon1
Подойдет. Но учтите, что большие платы будут гальванизироваться меньшей плотностью тока (увеличит время гальваники).
Если есть режим стабилизации тока - вообще прекрасно.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 09:18:04
greatkaa
1dimon1 писал(а):Подойдет. Но учтите, что большие платы будут гальванизироваться меньшей плотностью тока (увеличит время гальваники).
Да, у него можно стабилизировать как по току так и по напряжению
Добавлено: Пт мар 27, 2015 09:25:39
smacorp
greatkaa писал(а):в качестве источника пойдет обычный лабораторный источник питания 0...30В и 0...5А?
Да, если у него ток стабилизирован, а размер плат не будет превышать - с учётом двух сторон - около 110х115 мм.
1dimon1 писал(а):учтите, что большие платы будут гальванизироваться меньшей плотностью тока (увеличит время гальваники)
На мой взгляд, несколько вредный ответ - легко сделать вывод, что можно гальванизировать плату сколь угодно большого размера, будет лишь дольше процесс идти. Вы не уточнили, что при слишком малой плотности тока (обычно меньше 2А*ч) блеск правильно работать не будет, поэтому нужно сразу правильно научиться считать требуемую плотность тока для требуемой платы.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 19:29:52
1dimon1
Вопрос стоял о возможности, а не о качестве. потом блески разные бывают, и до квадратного дециметра платы, при таком токе работать будет в номинальных режимах.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 20:26:29
smacorp
В продолжение темы -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2303048
Шоттки на 40А приехали, попробовал выжать эти самые 40А - выдаёт, но экстрим, конечно - провода сечением 5 мм. как огонь, текстолит в одном месте под фольгой обуглился, и под занавес перегрелся и тихо сдох один из MJE13009 - откуда-то пошёл свист и медленно начал снижаться ток. Пока я размышлял выходной дроссель ли это в насыщении свисит, или что ещё, MJE13009 перегрелся (радиатор слабоват оказался, даже вентилятор не помог). А свистел силовой трансформатор - MJE13009, помирая, менял параметры, отсюда свист и медленное падение силы тока.
В общем, если кой-чего переделать, 40А это реально.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 20:36:12
Seriyvolk
Ну ты и краш-тестер.
MJE13009 небось на номаконе стояли? Выкидывай эту гадость, если идёт гонка за током, и ставь на тонкую слюду с пастой. Аналогично и остальные силовые элементы.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 20:56:28
smacorp
Seriyvolk писал(а):MJE13009 небось на номаконе стояли
Ага, на нём. Насчёт слюды мысль хорошая, уже нашёл на eBay.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 21:15:32
Ruzik
А если без слюды на отдельных радиаторах?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 21:19:52
Seriyvolk
Ещё лучше. Но не всякий коструктив позволит просто взять и распилить радиатор.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 21:44:24
smacorp
Ruzik писал(а):на отдельных радиаторах?
Такой вариант тоже рассматриваю. Останавливают пока 2 момента:
- корпус в конечном итоге получится существенно больше, чем хотелось бы. Я уже запланировал 2 вентиля 80 мм. использовать, а тут ещё радиаторы немаленькие. И я же ж обязательно перестрахуюсь и возьму больший размер, нежели необходимо.
- и хоть сильно я не думал, но ещё не представляю как нужные радиаторы выбрать - непонятно напряжение на нагрузке, так как испытания через КЗ. В холостом режиме и при максимально выкрученном резисторе на выходе около 11.7V, но ведь при реальной гальванике явно будет по-другому. Получается, что остаётся только практический подход - взять большой кусок текстолита и замерять уже в ванне.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 21:56:54
mr_kot
smacorp писал(а):Насчёт слюды мысль хорошая, уже нашёл на eBay.
А еще лучше на керамику.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 22:02:40
smacorp
mr_kot писал(а):лучше на керамику
Що ж ви робите?! Я не можу купити весь eBay!
Добавлено: Пт мар 27, 2015 22:09:50
mr_kot
У керамики теплопроводность намного выше, чем у слюды. А вообще, действительно, лучше каждому транзистору по персональному радиатору. И транзисторы выбирать в корпусах ТО-247. Конечно, если блок использовать в экстремальных режимах.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 22:15:35
Ruzik
Такой пойдет?
http://www.ebay.com/itm/2-NPN-2SC3997-C ... 5415da345c Вроде цена за 2 штуки.
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... sc3997.pdf
Или вообще 5 штук за даром..
http://www.ebay.com/itm/5PCS-Transistor ... 3a77de1290
Кстати у этого продавца polida2008, я покупал атмеги8, работают. На счет транзисторов, не знаю, дешево как то на фоне других продавцов.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 22:54:26
mr_kot
По поводу polida2008 у меня есть свое мнение, и больше я у него не покупаю ничего.
По поводу транзисторов - в этой схеме напряжение К-Э транзисторов достаточно 400 В, так что за высоковольтными гоняться и переплачивать за них нет смысла. А вот ток: чем больше - тем лучше.
Ну, и не надо забывать, что у трансформатора тоже возможности не безграничны.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 23:11:43
Seriyvolk
smacorp писал(а):И я же ж обязательно перестрахуюсь и возьму больший размер, нежели необходимо.
Это не совсем плохая привычка, скорее наоборот.
mr_kot писал(а):А еще лучше на керамику.
Оксид бериллия сейчас достать почти нереально. Оксид алюминия в принципе неплох, но с тоненькой слюдой будут результаты не намного хуже. А зачем платить больше, если не видно разницы?
Ну и документик на почитать.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 23:18:57
smacorp
Ruzik писал(а):Такой пойдет?
Ты кому про транзисторы?
Если мне, то я вроде про проблемы с выбором транзисторов не писал - их выбор огромен. А у polida2008 я тоже покупал и тоже, кстати, ATmega8.
Ruzik писал(а):дешево как то на фоне других продавцов
Есть мнение, что когда цена такая низкая, это просто ворованный товар. "Несуны" они ведь не только в СССР были, есть и будут.
Конечно, я не имею ввиду товар, который может быть фальсифицирован - типа корпуса электролита на 10000uF, а внутри электролит на 1000uF.
Беспокоиться же о благонадёжности продавца в случае с eBay обычно не нужно, покупаешь, что приглянулось, и всё. В случае проблем, защита еBay работает чётко (у меня есть некий опыт - за 2 года несколько сотен покупок оттуда, 31 диспут, все решены в мою пользу) - главное, предъявлять претензии действительно в случае проблем, а не в случае, когда "вдруг захотелось сэкономить". Только, если что, время, конечно, теряется, это да.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:21:14
Ruzik
smacorp
Я бы не стал ограничиваться размером корпуса БП компьютера. Раз такой ток, то может развести плату под другой корпус, побольше?
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:51:10
mr_kot
Ruzik писал(а):smacorp
Тогда и транзисторы можно использовать в корпусе ТО-3. Это вообще бомба
Да и трансформатор сделать помощнее. Тогда в паузах между гальваникой можно использовать его как сварку
PS
И насчет электролитов сетевого выпрямителя - надо выбирать примерно 1 мкФ на 1 Вт выходной мощности. Учитывая, что они включены последовательно, емкость каждого должна быть в два раза больше.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:00:58
Seriyvolk
В комповый БП и не такое влазит.
