Страница 48 из 134
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:16:00
Lander
Да конечно.
Конкретно по CKCEL - было 0 0 0 1 (1 было отмечено галочкой)
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:57:53
DiGiCat
По описанию все правильно поставили под 16МГц, кроме CKOPT, пинцетом дотронуться до XTAL1 иногда хватает для запуска...
С внешним генератором не запускаются? Atmega еще ж одна есть живая? от нее пока проводок можно бросить, с ее XTAL2 на XTAL1 "спящей"...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 07:36:28
Lander
Здравствуйте,
1)Но ведь если я даже не выставил CKOPT, а выставлял SKSEL c 0 0 0 1 на 1 1 1 1 - это не правильно ? Пробывал ставить так же в Протеусе - он тоже выдает ошибку если так фьюзы ставить (?)
2)Пинцетом дотронуться до XTAL1 во время когда Атмега подключен к питанию ?
3)От живой Атмеги проводк бросить с ее XTAL2 на ХТАL1 - но живой микроконтроллер не работает от внешнего кварца все равно подключать нужно ?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 12:57:10
DiGiCat
Lander писал(а):1)Но ведь если я даже не выставил CKOPT, а выставлял SKSEL c 0 0 0 1 на 1 1 1 1 - это не правильно ? Пробывал ставить так же в Протеусе - он тоже выдает ошибку если так фьюзы ставить (?)
Недалеко только было... "СKSEL 1111 - внешний резонатор/керамический резонатор (кварц 8...16 МГц)"
Lander писал(а): 2)Пинцетом дотронуться до XTAL1 во время когда Атмега подключен к питанию ?
Да, и попробовать так прочитать ее программатором... или изменить фьюзы
Lander писал(а): 3)От живой Атмеги проводк бросить с ее XTAL2 на ХТАL1 - но живой микроконтроллер не работает от внешнего кварца все равно подключать нужно ?
На XTAL2 тактирующие должны быть все равно...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 13:16:51
Lander
DiGiCat писал(а):было... "СKSEL 1111 - внешний резонатор/керамический резонатор (кварц 8...16 МГц
Это да, так и сделал и на реальной Атмеге и в симуляторе, и там и там были ошибки. Вообще не понимаю почему так
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 14:35:31
DiGiCat
Так что, не помогает ничего? не читаются с внешним тактом?
Можно скрин, как в Khazama ставились?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:22:38
Lander
Здравствуйте,
И пинцетом пробывал :) и с последней работаей Атмеги, не определяеться программами ни Khazama, ни Extreme Burner AVR.
А в Khazama фьюзы вот так выставлял:
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 00:15:04
DiGiCat
Давно Khazama не запускал, а так, фьюзы под кварц 16МГц почти все время такие ставлю:
High-Fuse 0xCF (11001111)
Low-Fuse 0xFF (11111111)
По скрину в общем-то только CKOPT не правильно...
Кварц, конденсаторы нормальные? рабочие?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 06:51:27
Lander
Здравствуйте,
Возможно я понял свою ошибку (?) или просто так думаю.
1)У меня программатор подключаеться просто к Амеге. В этом случае (при заливании данных) к Атмеге кварц не покдючаеться. А должен ?
2)С другой стороны в Протеусе на схеме есть кварц и два конденсатора по 22 пФ. Но пртеус все равно выдает ошибку. Или это из за того что я CKOPT не выставил ?
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:39:36
BerZerK-ku
1) Кварца нет, а впервый раз фьюзы выставили под него? тогда определяться мега не будет, пока не установите кварц.
2) На сколько я знаю, в Протеусе частота тактирования выставляется в настройках и ему безразлично что и как подключено к выводам XTAL.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:57:07
Lander
Здравствуйте,
1)Фьюзы выставлял под кварц 16 Мгц. Тоесть чтобы Атмега определилась прогрмамматором, нужно подключить кварц ?
2)Ну возможно Протеусе и безразлино подклчюено к ножкам XTAL кварц или нет. Да там там есть настройки, где также выставляються фьюзы. По умолчанию в протеусе стоит 0001 внутренний генератор на 1 Мгц, после выставления в настрйоказ Протеуса 1111 на использования внешнего кварца - Протеус пишет об ошибке.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:05:03
DiGiCat
Lander писал(а):1)Фьюзы выставлял под кварц 16 Мгц. Тоесть чтобы Атмега определилась прогрмамматором, нужно подключить кварц ?
После изменения фьюзов для работы с кварцем - да, нужен... но CKOPT не включен и может не запуститься...
пинцетом если помочь...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 10:19:24
Lander
Здравствуйте,
Понял. Попробую с кварцем и попробую на последней Атмеге CKOPT выставить.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 13:58:09
DiGiCat
Кварц и конденсаторы повесить, должно работать...
Можно попробовать сначала прошивку отдельно записать, а потом отдельно фьюзы выставить...
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср сен 28, 2011 20:18:48
legalize
Коты. просветтите.
нужно выставить SUT_CSKEL Crystal: Ex.8MHz/PLL(45,461). те кварц 8 и более МГЦ, а вот дальше в студии:
Start-up time: 14CK + 65 ms
Start-up time: 14CK + 4.1 ms
Start-up time: 14CK + 0 ms
Какой поставить? Не бейте. моргаю диодами только неделю. Вот собрал USB-CDC (UART) чтоб дальше раздуплять. Проц Tiny2313. Заранее спасибо!!!
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Чт сен 29, 2011 12:09:50
Gudd-Head
legalize писал(а):Коты. просветтите. Не бейте.
Это время старта побольше для раскачки генератора и нарастания питающего напряжения.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср окт 12, 2011 11:14:43
самогон
Сделал термометр на аттина 2313 все работает но цифри 2, 3, 4 табло отображает не полностью, может ли ето бить из за неправильно виставлених фьюзах?подскажите кто знает.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср окт 12, 2011 11:19:45
Gudd-Head
самогон писал(а):может ли ето бить из за неправильно виставлених фьюзах?подскажите кто знает.
Нет. Ищите косяк в монтаже.
Re: Всё о фьюзах...
Добавлено: Ср окт 12, 2011 12:04:34
самогон
Монтаж вроде нормальний.
ATmega8 сброс FUSE битов.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 17:48:05
-Kasa-
Как можно cбросить FUSE ? есть lpt програматор может как нить им ? щяс вторую угробил мегу ппц.... :facepalm: FUSE на блок FLASH поставил :cry:
Вроде както можно сбросить подав +12 вольт на RESET но как? и спасает ли это от блок памяти?
