Страница 48 из 92
Re: Все про "Altium Designer"
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:33:55
axillent
если vias при вставке "уронить" на пин или дорожку, то vias будет присвоена таже NET
если есть еще способ - мне тоже будет интересно
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:44:32
Freiwind
Переходное отверстие надо ставить прямо во время интерактивной трассировки.
Ведете дорожку по одному слою.
Доходите до места, где нужно перейти на другой слой.
Нажимаете Num+ или Num- на цифровой клавиатуре. Если слоев всего 2, то все равно, что нажимать.
Происходит смена слоя и появляется переходное отверстие.
Кликаете левой кнопкой мыши туда, где оно должно стоять.
Дальше дорожка уже идет по другому слою.
Вот и всё.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 21:16:07
Taras1
Помощник импорта нет ни одного типа файла для конвертации, как исправить?
Добавлено: Чт июн 18, 2015 00:22:00
aitras
Внизу окна подсказка - Get more importers. Там и выбрать, что устанавливать нужно. Жмите Configure.
Не забудьте указать в настройках папку с инсталлятором Altium.
Добавлено: Вт июн 23, 2015 22:52:13
DIME
Коллеги, помогите. В 2015м Altium появилась возможность генерировать перечни с помощью поставляемых вместе с программой шаблонов.
У меня проблема вот в чём: после выполнения генерации на основе шаблона создаётся пустой файл. Причём даже демо-проект с wiki.altium генерирует пустой файл(вес 0кБ)
Быть может надо что-тоу становить или какие-то галочки поставить? В чём может быть засада, почему не работает?
PS если генерировать без шаблона, то список BOM создаёт нормально и в excel и в pdf
Добавлено: Ср июн 24, 2015 11:38:22
musa56
DIME писал(а):Коллеги, помогите.
А плагин у вас подключен?
Ну а так вот методика . По ней работает
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.a ... d=52864505
Добавлено: Ср июн 24, 2015 23:14:22
DIME
Забавно, вот на работе я вроде нажимал его установку, он как-то странно прокручивался и не устанавливался видимо, а дома нормально установился и плаг-ин заработал)))
Так что моя оплошность, всё работает, спасибо)
Добавлено: Ср июл 01, 2015 19:56:07
Ruzik
Решил попробовать.
Не могу найти 78M05..
В какой библиотеке это дело находится или придется рисовать самому?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 21:59:13
Freiwind
Неправильно заданы условия поиска.
Оператор должен быть "contains", а не "equals".
В поле Value напишите 78М05.
Ну и путь должен указывать на папку с библиотеками.
Типа так:
Добавлено: Чт июл 02, 2015 08:32:20
Ruzik
Freiwind
Нашел. :)
Добавлено: Пн июл 06, 2015 05:30:11
alex38779
Мяу товарищи) Поделитесь библиотекой для семисегментников) Буду благодарен :) :))
Добавлено: Пн июл 06, 2015 08:40:14
musa56
alex38779 писал(а): Поделитесь библиотекой для семисегментников
Вам ведь нужен вполне конкретный. Так зачем вам целая библиотека. И с подключенной моделью или просто символ и корпус?
Добавлено: Пн июл 06, 2015 10:34:22
alex38779
musa56 писал(а): Вам ведь нужен вполне конкретный. И с подключенной моделью или просто символ и корпус?
Мне бы желательно 4 разрядный, любой. с футпринтом.
PS нашел. библиотека от фирмы Agilent
Добавлено: Пт июл 10, 2015 03:52:33
timer32
Второй день в Altiumе, после преобразования схемы в плату не могу понять , как обрезать
основную плату под нужный размер :shock:
Добавлено: Пт июл 10, 2015 07:09:36
aitras
Нужно нарисовать контур платы в каком-нибудь Mechanical Layer. Выделить его и выбрать в меню Design -> Board Shape -> Define from Selected Objects.
А вообще посмотрите видеоуроки от BSVi. Множество таких простых вопросов отпадет.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 09:34:45
musa56
timer32 писал(а): Как обрезать основную плату под нужный размер
Ну во первых Design\Board Shape. Там можете выбрать контур и по нему обрезать, читайте книги.
И еще нажав цифру "1" вы войдете в меню редактирования контура. Обратно цифра "2".
Ну и потом не обязательно её обрезать сразу. Удобнее когда это поле имеет большой размер. Меньше вопросов будет при рисовании и корректировке платы.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 17:12:37
meh2000
...разбил полигон на фрагменты, удалил не нужное. Как соединить фрагменты в единый полигон.
АД 15.1.13
Добавлено: Сб июл 11, 2015 18:10:09
aitras
Думаю, полигон разбивать не надо было, а удалять ненужное надо при помощи вырезов.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 19:00:55
meh2000
aitras писал(а):Думаю, полигон разбивать не надо было, а удалять ненужное надо при помощи вырезов.
Спасибо, про вырезы знаю. Удобно фрагментами редактировать. Ту что же откатимся назад.
Altium Designer vs базы данных
Добавлено: Вт июл 28, 2015 21:56:18
Another Reality
Пардоне муа, если таки тему не туда приткнула) Но очень-очень нужно уточнить у знающих людей. Стоит альтуим 15.1 версии, есть необходимость создания базы данных в которой будут просто параметры компонентов, отдельно схемотехническое изображение привязано и футпринт. Сколько не гуглила везде БД создается в access или excel. А разве нет встроенного "редактора", как у PCAD'a?? Или CMPLIB это оно самое (а если и оно, то есть ли пошаговое руководство для днищ??)?
