Страница 48 из 83
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Добавлено: Пн июн 12, 2017 21:19:28
Vilsi
да ладно, слегка доработать, и можно наслаждаться. проектировал его, конечно, умелец, но что-то в этом есть.
Добавлено: Пн июн 12, 2017 22:17:00
ssc
..я видел в каком-то буржуинском журнале от конца 80-х нечто похожее, тока на кремнии и с питаловом в 48В...
..а вот истчо один девайс, более реальный...его я делал сам когда-то - работает неплохо...спустя какое-то время прототип ВК этого усилителя, только уже на кремнии, использовался мну для замены УНЧ в Веге-328..
Добавлено: Пн июл 24, 2017 18:54:25
lebowski_dk
Подскажите первоисточник.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 02:58:36
ssc
..журнал радио, конец 70-х...
Добавлено: Ср июл 26, 2017 07:21:44
Cheal
Для lebowski_dk
Статья журнал "Радио" 1978 № 3.
Ответы на статью журнал "Радио" 1979 № 1, 1979 № 3
Обратите внимание на R21 - оно 4,3к
Успехов.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 12:20:37
EMiq
У данного усилителя, как и Веги326, доработка которой рассматривалась в журнале Радио, есть серьезный недостаток. Плечи выходного каскада работают с усилением по напряжению, за счет резисторов местной ООС R27-R24, R28-R25. Средняя точка этой цепи идет на делитель напряжения привязки уровня и конденсатор блокировки на землю С12. На конденсаторе блокировки будет накапливаться разностный потенциал полуволн выходного сигнала и смещать режим выходного каскада по постоянному току, т.к. средняя точка делителя имеет по сравнению с цепями местной ООС существенно более высокий импеданс по постоянному току. Это устранялось разделением цепей каждого плеча по переменному току - два конденсатора. Номер журнала уже не вспомню. Там еще была доработка источника тока УН по выравниванию влияния его выходного сопротивления на каждое плечо выходного каскада.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 12:21:54
lebowski_dk
Пасиб.
А из какой промышленной аппаратуры,можно взять германиевый унч с хорошими характеристиками?
Добавлено: Ср июл 26, 2017 13:03:33
kentgaryk
Попробуй из какого нибудь музея спиздить!
Добавлено: Ср июл 26, 2017 22:33:19
бабай
[uquote="lebowski_dk",url="/forum/viewtopic.php?p=3151667#p3151667"]германиевый унч с хорошими характеристиками?[/uquote]
Такого не существует . Из говна конфет не делают.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 06:32:36
As
Германиевый усилитель с хорошими характеристиками собрать совсем не сложно, только для него нужно будет найти германиевые транзисторы с хорошими параметрами - а вот это уже непростая задача, их и раньше-то небыло, а сейчас, наверное, ещё меньше...
Добавлено: Чт июл 27, 2017 18:05:57
RA1ABB
Ну тада проще искать германиевый усилитель НЕ " с хорошими характеристиками " (с ) , а с " тёплым дружественным германиевым звучанием "
... типа того .
Добавлено: Чт июл 27, 2017 19:26:24
lebowski_dk
Посоветуйте с максимально хорошими характеристиками который только встречался в бытовой аппаратуре.
Мощность до 5Вт.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 19:48:25
EMiq
В выходном каскаде стоит рассмотреть на данную мощность использование пары ГТ705Б(Г) -ГТ703Б(Г). У этих транзисторов нормируется линейность коэффициента передачи и предельная частота усиления не менее 10 кГц, значит граничная Ft в h21 раз выше. Т.е. около 1 МГц, что для выходного каскада по схеме ЭП вполне достаточно. Питание усилителя для группы Б - 15 вольт, для группы Г - 20-24 вольт. Цена каждого транзистора сравнима с качественным импортным кремниевым (30-60р). Можете поискать на efind.ru
Добавлено: Чт июл 27, 2017 21:30:39
kentgaryk
lebowski_dk писал(а):встречался в бытовой аппаратуре.
Вот же он!
http://телеателье.рф/rus/akkord/akkord-201-stereo.html АККОРД 201 - наше все!
Добавлено: Пт июл 28, 2017 20:14:10
As
[uquote="RA1ABB",url="/forum/viewtopic.php?p=3152423#p3152423"]...проще искать германиевый усилитель НЕ " с хорошими характеристиками " (с ) , а с " тёплым дружественным германиевым звучанием "
...[/uquote]Звучание, собственно, определяет АС, усилитель "всего лишь" обеспечивает её правильную работу...
Нельзя никаким усилителем сделать звучание лучше, чем возможности акустической системы позволяют, можно лишь максимально использовать эти возможности... Т.е. главный компонент тракта - "колонки", если не учитывать их параметров, хорошего звука не получить ни с помощью "чудотворного германия", ни с помощью ламп...
Причём, абсолютно недостаточно знать традиционные параметры (мощность, номинальное сопротивление и даже АЧХ...), неплохо бы ещё знать и зависимость импеданса от частоты и прочие неочевидные особенности. Так как все параметры обычно неизвестны - приходится слушать, сравнивать и делать выводы...
Добавлено: Пт июл 28, 2017 20:48:47
RA1ABB
As - "золотые слова "
Правда первое , что мне из колонок к такому УМ приходит на ум - типа на 4 ГД хх- пара штук и "пищаль" типа 6ГДхх , ну или 2 ГД36 . А собирать для дома комплект - занятие творческое и не быстрое , всегда есть к чему стремиться
Добавлено: Пт июл 28, 2017 21:14:50
As
"Для дома" я делал для 2ГД-38 самый обычный усилитель по схеме JLH, класса А и на самых что ни на есть кремниевых ширпотребовских транзисторах - результат получился впечатляющий, ничего лучше этим динамикам и не нужно!
На германии получить сравнимый звук просто невозможно, бесполезно даже пытаться. Да - жрёт, да - греется, но - ЗВУЧИТ!!!
Добавлено: Сб июл 29, 2017 07:33:21
RA1ABB
As , я на "авито" видел - народ продаёт наборы деталей с платой для сборки таких усилителей , т.е. возможно "прочухали"
и пользуются . Но цена , естественно , не гуманная - на "буржуйских" компонентах . Конечная цена изделия в корпусе выходит дороже , чем винтажный рессивер среднего плана . Правда продавцом заявлено 10 Вт в классе "А"
Добавлено: Сб июл 29, 2017 07:48:31
kentgaryk
As писал(а):делал для 2ГД-38
А как он красиво звучит.Присутствует всё,и низ и яркая середина и сочные ВЧ
То ли с Датагора, то ли с Клячина, не помню уже!
Мы в пионерском возрасте добывали эти динамики из подъездных жековских матюкалок в которую, нажав кнопку можно было сказать - у меня кран течет, а тетенька отвечала -
пошел нахер жди слесаря.
Звучат они как и положено подъездным матюкалкам....разве что правильное направление проводов подобрать и золотыми бананами подключить
Добавлено: Сб июл 29, 2017 08:06:54
As
Зря Вы так пренебрежительно про старые динамики...
Как среднечастотники, они вполне неплохи, добавить небольшой саб - и 2.1 система с неплохим звуком (получше большинства компьютерных колонок!
) готова... Только не нужно прятать их в ящики, на щите звук получше получается, ну, и с расположением в помещении нужно поэкспериментировать... Лёгкий бумажный диффузор даёт ощущение "лёгкого" звучания, чего не могут дешевые динамики с тяжелым картонным или пластмассовым диффузором, нечто подобное можно получить только от довольно дорогих Hi-Fi систем. Если не гнаться за запредельной громкостью - отличное решение, кстати, при номинальной мощности на расстоянии в 1 метр эти "помоечные" динамики создают давление более 93 децибел - это очень громко, лишь чуть-чуть меньше, чем могут S90 на номинальной мощности!
Чувствительность-то у динамиков гораздо выше! Причём, уровень искажений на такой большой громкости - тоже получается вполне сравнимым с тем, что дают "всеми любимые" S90!
