Страница 48 из 124
Re: Транзисторные ключи.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 12:43:25
Gudd-Head
Да я вообще изначально не понимаю постановки задачи, так что и нарисовать ничего не могу.
Объясните нормально что куда к чему подключается, что на сколько надо задержать и т.п. Максимально подробно.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 12:53:50
Nevox
Я все горячую замену мучаю) Вчера отключал по очереди ножки у альтеры прошивкой.Выяснилось,что походу сигнал CS вешает всю шину.Да и разрешает работу модуля тоже CS.
Теперь хочу физически отключать CS от шины при помощи тумблера. Но надо сделать так,чтобы когда сигнал CS(с шины) не поступает(т.е когда сигнала вообще нет) на ножку альтеры CS, на нее(на CS альтеры) приходила логическая единица.Следует предположить,что эта логическая единица на ножку альтеры должна приходить быстрее,чем сигнал CS с шины на ножку Альтеры,поэтому задержку по включению транзистора надо делать хотя бы в 3-5 раз больше,зная что в альтере стоит конденсаор 15nF(внутри по входу).
Могу еще уточнить,если что-то забыл.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:18:39
Gudd-Head
1. Из всего перечисленного я понял только что речь идёт о горячей замене. Так?
2. Т.е. мы что-то (Альтеру?) подключаем к шине, и надо чтобы какой-то сигнал с шины подавался с задержкой? Так?
3. Тогда какой признак того, что мы подключились к шине?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:24:02
Nevox
1) Да. Горячая замена.
2) Ну грубо говоря так, просто вставляем модуль в слот, и т.к у нас CS не приходит на альтеру, кристалл не выбирается,следовательно программа опроса шины модуля не видит.Потом включаем тумблер,CS приходит на альтеру и все должно работать как надо.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:33:28
Gudd-Head
Питание у модуля автономное или берётся с шины?
Nevox писал(а):CS не приходит на альтеру
Ну не может он просто не приходить. Он может быть либо "0", либо "1". У CS активный уровень "0"?
Nevox писал(а):кристалл не выбирается,следовательно программа опроса шины модуля не видит. Потом включаем тумблер,CS приходит на альтеру и все должно работать как надо.
Программа опроса периодически дёргает CS?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:40:33
Nevox
Питание берется с шины.
У CS активный уровень 0,да.
Программа дергает CS.
все верно.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:48:54
Gudd-Head
Ну хорошо.
Вот мы воткнули модуль в шину, появилось питание. Линия CS между шиной и Альтерой разорвана ключём. Тогда ведь надо CS со стороны Альтеры подтянуть к "1"? Или можно оставить висеть в воздухе?
К чему я это: допустим, разорвали мы CS ключём. Но вдруг там и так лог. "0", и плисина откликнется, хотя не должна?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:57:27
Nevox
Воооооооот. Я об этом и писал: "Но надо сделать так,чтобы когда сигнал CS(с шины) не поступает(т.е когда сигнала вообще нет) на ножку альтеры CS, на нее(на CS альтеры) приходила логическая единица."
Никогда не умел объяснять
Ну так посмотрите еще раз последнюю схемку,там разве не так? номиналы резисторов и конденсатора я рассчитаю другие.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:05:45
Gudd-Head
Вооот, и я про то же. Самое простое было поставить подтягивающий резистор с плюса питания (уровня лог. "1") на CS Альтеры. Тогда при подаче питания линия CS была бы разорвана и через резистор подтянута к "1". Ну а спустя какое-то время открываем ключ (соединяем CS), и шина уже дёргает ногами вместе с резистором.
Весь вопрос в том, вытянет ли ваша шина резистор ≈10 кОм.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:07:10
Nevox
не вытянет) там дешифратор(MC74HCT138AD) стоит на входной ток +-20мА.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:08:25
Gudd-Head
Да ладно, 20 мА это ж дофига. Или таких модулей куча запараллелено?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:12:05
Nevox
да, 8 штук можно ставить максимум.что делать-то?)
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:15:13
Gudd-Head
Ставить 2 ключа (1 переключатель): один будет разрывать CS, другой будет подтягивать её к "1". Ща подумаем. Питание 3.3 В? Или есть 5 В?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:17:17
Nevox
ну да, 2 ключа и сделаю. Тот,что VCC ограничивает,будет всегда замкнут.А второй после включения модуля в крейт буду включать.
Питание только 5В. Ножки альтеры держат 5В. Но альтера сама 3.3 вольтовая.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:24:38
Gudd-Head
Может, не париться с ключами, а поставить мультиплексор? Тем более что CS ведь однонаправленный?
2 входа (первый — CS от шины, второй — лог. "1"). При включении выбран второй вход, спустя задержку будет выбираться первый.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:25:07
Nevox
хотя с платы можно взять 3.3В. Чет я не подумал.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:36:49
Nevox
Да,CS однонаправленный. А без ключей париться не получится) сказали делать именно так)Вот поэтому и парюсь)
upd. обновил сообщение.Совсем уже туплю!)
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:42:14
Gudd-Head
Nevox писал(а):сказали делать через ключ
Отличное решение: 2И-НЕ:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/SN74AHC1G00.pdf
На один вход CS от шины, на другой повесить RC-цепочку.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:45:10
Nevox
а вот если нет такой микросхемы у нас?) тогда что?)
P.S. Все равно спасибо большое за советы.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:57:26
Gudd-Head
Nevox писал(а):а вот если нет такой микросхемы у нас?
Чёт я тупанул, И-НЕ не подойдёт (будет инвертировать сигнал), надо просто ИЛИ. Но если их всё равно нет...
N-канальные полевики не подойдут, нужны P-канальные (верхние ключи). Потому что для открытия N-канального транзистора нужен дополнительный источник напряжения.
Двумя Р-канальными вроде бы и можно было бы обойтись... Но у них встречно-параллельный диод, через который "1" от Альтеры будет "утекать" на шину
