Страница 48 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:52:28
Berma
Если я не ошибаюсь, то по моему именно Вам он изложил этот метод в посту от 8го июля с.г.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 07:54:50
SanderKam
DGEC писал(а):1.Посмотри как греется на холостом ходу! Если нагрева нет практически - то будет работать! Так как родные сборки без переделки и те ходят около года - но потом правда все стреляют утаскивая за собой энное количество элементов!
У меня на выходе осталась родная сборка 12А 200В. Не греется. Что, тоже год поработает и сгорит? :shock:
Добавлено: Пн дек 19, 2011 08:02:58
SanderKam
У меня греется конденсатор C23. Не сильно, но вызывает подозрения. Напряжение на нем не замерял. Это допустимо? Напряжение на выходе ограничил на уровне 14,96В.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:02:25
DGEC
SanderKam писал(а):У меня на выходе осталась родная сборка 12А 200В. Не греется. Что, тоже год поработает и сгорит? :shock:
Зачем передёргивать?
родная сборка 12А 200В. Не греется - странно - более 45В - 60В сборок (родных) на разные токи - не встречал! (а переделал вполне достаточно)
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:03:58
DGEC
SanderKam писал(а):У меня греется конденсатор C23. Не сильно, но вызывает подозрения. Напряжение на нем не замерял. Это допустимо? Напряжение на выходе ограничил на уровне 14,96В.
Да замени его - чтобы не сомневаться!
Добавлено: Пн дек 19, 2011 14:30:11
SanderKam
DGEC писал(а):странно - более 45В - 60В сборок (родных) на разные токи - не встречал! (а переделал вполне достаточно)
На моем PowerMaster FA-5-2 на канале +12В стоит сборка F12C20. Значит получается хороший БП для переделки под ЗУ. :)
Добавлено: Пн дек 19, 2011 14:34:36
DGEC
Думаю что вполне!
Добавлено: Пн янв 09, 2012 22:08:51
ksvserega
Есть в наличии вот такой амперметр http://radio.lg.ua/index.php?productID=3492
Можно ли его внутренний шунт использовать в схеме регулировки на LM358?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 09:27:25
silver2
А вот еще хороший проект - индикатор заряда
http://www.picbasic.ru/publ/zarjadnoe_u ... h/2-1-0-75
Добавлено: Чт фев 09, 2012 06:31:21
RuGOST
Уважаемый DGEC мне достался ATX LinkWorld LEC-971 с причинами по отключению +5 вольтного канала,хотел его переделать в ЗУ, схему к нему прилагаю! Может начеркаете как в тот раз что добавить а что убрать?
http://i054.radikal.ru/1202/a1/4f515fae1962.jpg
Добавлено: Чт фев 09, 2012 17:33:01
DGEC
Но с описанием всё равно сверяйтесь - кто его знает!
Добавлено: Чт фев 09, 2012 20:23:48
RuGOST
DGEC писал(а):
RuGOST писал(а):Уважаемый DGEC мне достался ATX LinkWorld LEC-971 с причинами по отключению +5 вольтного канала,хотел его переделать в ЗУ, схему к нему прилагаю! Может начеркаете как в тот раз что добавить а что убрать?
Вау спасибо огромное.... приступаю к переделке, а так он хорош для переделки?
Добавлено: Чт фев 09, 2012 20:25:29
DGEC
RuGOST писал(а):Вау спасибо огромное.... приступаю к переделке, а так он хорош для переделки?
5А 14,7В даёт любой блок питания компьютера
Добавлено: Пт фев 10, 2012 16:30:58
asd81
приветствую, а как припаять нихромовый шунт?)
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:05:51
Berma
Лимонная кислота Вам в помощь.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:46:45
FOLKSDOICH
Или таблетка простого аспирина.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:52:48
mr_kot
Ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины)
Добавлено: Пт фев 10, 2012 20:54:27
DGEC
шунт с любой советской или китайской цешки элементарно паяется оловом с канифолью - предварительно зачистить как следует
Добавлено: Пт фев 10, 2012 21:09:24
PAW
Нихромовый шунт с любой советской или китайской цешки элементарно паяется оловом с канифолью - предварительно зачистить как следует[/quote]
В советских "цешках"- манганин. Да и у китаёз обычно тоже. :)
Добавлено: Пт фев 10, 2012 21:12:38
DGEC
А в чём проблема -??? -пусть будет манганин
Спираль с плитки точно также паяется - только шум стоит - хотя тоже не знаю из чего их делают! (кислоту никогда не приходится применять - практически) - хотя хозяин - барин!
