Страница 48 из 386
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:35:36
diim
(ADC_VREF_TYPE & 0xff)
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
это выдал коомпилятор
diim писал(а):
{read_adc(3);a=0;};//считываем наряжение с PINB.3 результат записываем в ADCH
Мастер Ломастер писал(а): неверно, напряжение считываем, результат теряем. бессмысленно. а в прерывании это делать вдвойне нехорошо.
исправлю щась бы с кнопкой разобраться!
diim писал(а):
// Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State5=0 State4=0 State3=T State2=0 State1=0 State0=0
на самом деле там вот так:
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=In
// State5=P State4=P State3=P State2=0 State1=P State0=P
PORTB=0x3B;
DDRB=0x04;
просто осталось после первой настройки контроллера.
кнопка тянет на землю!
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:45:00
Мастер Ломастер
как работать с кнопками (самый простой способ), я товарищу советовал в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=56906
Добавлено: Чт окт 27, 2011 14:53:56
diim
как с кнопками работать я маненько знаю, но ведь простой код должен работать
PORTB.2= PINB.4;
все порты настроены на вход с подтяжкой, кроме PORTB.2 он выход!
т.е. при замыкании PORTB.4 на массу там будет 0!!! что и должно присвоится PORTB.2,
а при отпускании на PORTB.4 должна быть 1. и она присвоится PORTB.2
но этого почемуто нету!
что еще им не хватает?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 17:36:44
Rusja2008
Код то конечно простой, но я бы не советовал пользоваться всеми упрощениями CVA (PINB.0 и др.), потом тяжело отвыкнуть, тем более так в лоб PORTB.2= PINB.4. И я уже советовал форумчанам в основной цикл ставить ну хоть небольшую задержку, если нужно выполнить всего одно простое действие.
Попробуйте такой код, в качестве примера:
if(PINB&(1<<4))
  PORTB|=(1<<2);
else
  PORTB&=~(1<<2);
_delay_ms(10);
Добавлено: Чт окт 27, 2011 17:46:47
Мастер Ломастер
Rusja2008 писал(а):И я уже советовал форумчанам в основной цикл ставить ну хоть небольшую задержку, если нужно выполнить всего одно простое действие.
совет бессмысленный, безвредный, бесполезный. пользоваться можно :)))
Добавлено: Чт окт 27, 2011 18:27:52
Rusja2008
Безвредный - это да, но не такой уж и безполезный.
Если отлаживать в протеусе (как многие и делают) частенько контроллер либо виснет наглухо, либо не выполняет вобще ничего. Если вкинуть хоть asm("nop") работает без проблем. И такое не только у меня.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 19:11:32
Мастер Ломастер
Rusja2008 писал(а):Безвредный - это да, но не такой уж и безполезный.
даже если это не только у вас, причина вовсе не в отсутствии задержек, а в чем-то ином.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:52:56
diim
приветствую всех форумчан!
спасибо за ответы! но как выяснилось простой код:
PORTB.2= PINB.4;
работает! :))
но это когда я создаю проект с начала с помощью мастера и без АЦП!!!
далее пробую создать новый проект но уже с АЦП, код перестаёт работать!!!
может стоит без мастера включить АЦП, чета он мудрит вроде?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 17:15:50
Мастер Ломастер
diim писал(а):но это когда я создаю проект с начала с помощью мастера и без АЦП!!!
когда собираются одно делать два мастера... :)))
Добавлено: Пт окт 28, 2011 21:43:06
vitalik_1984
diim писал(а):приветствую всех форумчан!
PORTB.2= PINB.4;
работает! :))
так конечно, вы вообще как хотите чтобы кнопка работала?просто вкл выкл или от определенного напряжения.
Если все же собираетесь через напряжение покоментирую немного.
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
a++;
if(a==150){read_adc(3);a=0;};//считываем наряжение с PINB.3 результат записываем в ADCH
//На самом деле тут мы ничего не записываем просто выполняется функция,а результат(ответ) теряется.
if(a==150) лучше вместо этого посчитать когда сделать прерывание и совсем опустить эту строку,
а вместо нее оставить ADC_result=read_adc(3);
и вообще сама функция read_adc как то быдлокодерски написана.
лучше конечно по прерыванию запускать ADC преобразование и выходить.А результат помещать в нужное место в прерывании от ADC об окончании преобразования.
вот про ADC для тини13
14. Analog to Digital Converter
14.1 Features
• 10-bit Resolution
• 0.5 LSB Integral Non-linearity
• ± 2 LSB Absolute Accuracy
• 13 - 260 µs Conversion Time
• Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
• Four Multiplexed Single Ended Input Channels
• Optional Left Adjustment for ADC Result Readout
• 0 - V CC ADC Input Voltage Range
• Selectable 1.1V ADC Reference Voltage
• Free Running or Single Conversion Mode
• ADC Start Conversion by Auto Triggering on Interrupt Sources
• Interrupt on ADC Conversion Complete//Вот то что вам нужно:)
• Sleep Mode Noise Canceler
Добавлено: Пт окт 28, 2011 21:55:31
diim
спасибо vitalik_1984 за ответ!
мне нужно было чтобы при влюченном АЦП работал тот кусок кода, вот и всё!
но я уже разобрался, с переводчиком :) плохо незнать буржуйского языка :o
оказывается :idea: дело было в том что при включении АЦП я отключал цифровой вход этого порта, будь он неладен :kill:
спасибо за ответы!
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:07:50
vitalik_1984
diim писал(а):спасибо vitalik_1984 за ответ!
спасибо за ответы!
Значит при отключении его нужно включить цифровой вход:)
Как решили вопрос?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:20:43
diim
в тини 13, 4 канала АЦП, которые соответствуют РВ.3-РВ.5 я использовал один канал ADC3 который закреплен за РВ.3, а остальные каналы можно не использовать для уменьшения энэргопотребления вот они и отключаются переводом соответствующего порта в цифровой вход и уже его мона использовать по своему усмотрению!а я по незнанке отключал все цифровые входы и не понимал почему не хочет работать :shock: а решил все это с помощью книги "CodeVisionAVR пособие для начинающих" там как раз всё переведено :))
Добавлено: Сб окт 29, 2011 16:52:57
Vlad0o
Здравствуйте.
Я продолжаю постигать Си и ds1820. Я хочу вывести на экран ROM датчика все 8 байт. Ну и для теста написал вот это:
while(1)
int i;
const char sensor1[8] = {0x28, 0xB3, 0x0E, 0x6C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x5E}; //это пример ROM для ds18B20
const char ROMt0[2];
 for ( i = 0; i < 8; i++) {
   sprintf(ROMt0,"%x", sensor1[i]);
write_1(0, ROMt0); //вывод на лсд по одному.
Delay(50000);
Delay(50000);
Delay(50000);
Delay(50000);
Так вот вместо 01 в 0x01 высветилось 19, вместо 00 - 90, вместо 0Е - Е9.
Как мне вывести на экран "достоверный" ROM ?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 19:15:26
Мастер Ломастер
прежде чем ответить на вопрос "почему вывелось не то", я задам вам вопрос: сколько байтов занимает строка "01"? как только вы найдете правильный ответ - можно будет говорить и про остальные проблемы.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:50:29
Аlex
Добавлено: Вс окт 30, 2011 09:06:33
Aerarh
char *b;
sprintf(b,"%f VDC", ADC_ReadVoltage());
Результат b="%f VDC"; ПОЧЕМУ?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 12:49:07
Vlad0o
01 я так понимаю два байта и вроде как плюс еще один. Вы (Мастер Ломастер) мне уже писали про это размер массива должен быть на 1 символ больше, чем самая длинная строка. Значит мне надо было выделить под это дело ROMt0[3]
но это не помогает. На экране появляется три символа: в случаи с 01 это 199. А у 6С это 6С9.
Как я понимаю 0х01 это 1 (так же как и 0х0Е всего лишь Е), а так как у меня в ROMt0 выделено скажем так две позиции то он и выводит 1 9, почему то на пустом месте пишет 9. почему я пока не знаю. Единственный выход это как то сделать проверку сколько символов займет и выводить либо ROMt0[2] (на два символа) либо ROMt0[1] (на один символ).
Аlex, мне надо использовать const char, потому что функция которая выводит на ЛСД текст работает с переменной типа const char, на другие будет ругаться. А чтоб это исправить мне придется переписывать довольно глубоко. я оставлю этот вариант на крайний случай.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 13:17:09
Аlex
Vlad0o, каким образом функция sprintf уложит результат в массив констант ? Это-же константа, она неизменна !
Добавлено: Вс окт 30, 2011 15:18:46
Vlad0o
Аlex, каким образом это получается я не знаю, но обычный текст отображается на экране.
вот функция для лсд:
void write_1(unsigned char pos, const char *a)
lcd_CMD(0x80 + pos);	// 1000 0000
while (*a)
		lcd_write(*a++);
write_1(0, "ОК") и на экране будет ОК
Потом попробую заменить в void write_1(unsigned char pos, const char *a) const char *a на char *a. Теоретически и там и там массивы получаются? Замена будет равносильной?
Замена была равносильной, но ниче не получилось все так же и осталось... Но это сейчас не самая главная проблема.
Самая главная проблема в размере после компиляции. простенькая программа (инициализация лсд + вывод 8 байт на экран):
такой вариант .hex файл весит ~5 кб
while(1)
int i;
Delay(50000);
Delay(50000);
Delay(50000);
Delay(50000);
Если закомментить
.hex файл уже весит весит ~2 кб :o
Неужели sprintf() так много занимает? и есть ли другие варианты чем можно заменить?
И какие приемы используют, чтоб оптимизировать (по "объему" - чтоб меньше "весил", а то всего 8 кб флэш) код? АСМ не предлагать :)))
PS плохо вот так наскоком языки программирования изучать..
