Страница 48 из 1876
Добавлено: Вс фев 08, 2009 18:50:46
Yellow Tiger
Вообще-то, экран для того и нужен, чтобы мешать, но если его оставить висеть, то он лишь уменьшит емкость между центральной жилой и датчиком... Частоту нужно бы повысить, я думаю.
Добавлено: Вс фев 08, 2009 19:11:12
NIKOL@S
Chups писал(а):Вопрос в следующем - имеется кабель сигнальный (кабель пациента от электрокардиографа) обрыв 2-х проводов из 10 - как определить в каком месте? Каждый провод в своём экране. Иголкой протыкать что-то не хочетсо.
ищи в местах сгибов кабеля. вскрывай изоляцию и продергивай. воина стратегию покажет
Добавлено: Вс фев 08, 2009 19:39:25
lsh
leshiy писал(а): В книжке одной видал схему приемника(с наушниками)... в целом нужен еще источник 800гц,который цепляют к проводу с обрывом,приемником проводят по проводу и находят обрыв по звуку. Вот не помешает ли экран?
у подобных приборов большой разброс по расстоянию,ими связисты пользуются обрывы в кабелях ищут,так что он примерно покажет где обрыв,если кабель не больше метра,то и смысла нету
Добавлено: Пн фев 09, 2009 16:04:48
lsh
товарисчи,я тут usb кабели распотрошил,ну и там на самом кабеле феритовая трубка(а может и не феритовая,но похожа)ну дак зачем она нужна,мож кто знает?
Добавлено: Пн фев 09, 2009 16:10:43
NIKOL@S
Ну типа защита от вч помех.
Добавлено: Пн фев 09, 2009 17:20:56
lsh
а эту трубку мона какнибудь использовать,ну намотать на нее ченить?
Добавлено: Пн фев 09, 2009 17:37:22
Chups
... а если вскрытие пакажет что не там надо было вскрывать... кабель новый. Думаю замерить ёмкость между экраном и центром у живых отведений, а после, замерить на "мёртвых". По значению ёмкостей "прикинуть" место обрыва.
кабель Fukuda Denshi
Добавлено: Пн фев 09, 2009 19:09:58
NIKOL@S
Chups писал(а): Думаю замерить ёмкость между экраном и центром у живых отведений, а после, замерить на "мёртвых". По значению ёмкостей "прикинуть" место обрыва.
Попробовай. :)))
Попытка не пытка (с)
тока потом отпиши, что да как. Аж интересно стало! 8)
Добавлено: Вт фев 10, 2009 02:53:38
KIRYL
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/02/
Особенностью устройства является рамка L1, изготовленная из отрезка телевизионного антенного кабеля РК-50. Центральную жилу кабеля удаляют и вместо неё продёргивают шесть витков провода ПЭЛ 0,1-0,2 длиной 700см. Как это примерно должно выглядеть показано на следующем рисунке.
Вопрос в том каким образом можно эту цетральную жилу удалить. В оригинальном источнике ничего особого по этому поводу не написано. У кого есть идеи - поделитесь, плз
Добавлено: Вт фев 10, 2009 16:33:42
Chups
Попробовай. :)))
Измерение ёмкости позволило лишь определить с какой стороны обрыв центральной жилы. Т.к. кабель по всей длине "неоднородный" - ёмкость распределена неравномерно. Без проколов иголкой обойтись не смог - но "тыкать" пришлось меньше
Добавлено: Ср фев 11, 2009 13:27:25
lsh
товарисчи,а кто пользовался такой гадостью как ¨оксидал¨?помоему он просто сжирает жало:(
Добавлено: Чт фев 12, 2009 17:33:02
Dim'Ok
Вот взял я и заместо нуля лампу подключил на батарею(заземление)а счетчик сер но крутится,это почему?
Re: ?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 09:40:11
Gudd-Head
Dim'Ok писал(а):Вот взял я и заместо нуля лампу подключил на батарею(заземление)а счетчик сер но крутится,это почему?
А если кто-нить возьмется за батарею? :o Ток через фазу у вас все равно идет.
Re: ?
Добавлено: Вт фев 17, 2009 11:06:03
KBH
Просто счётчик подключен правильно-токовая обмотка включена в фазный провод.
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:03:13
MegaRazoR
Электролитические конденсаторы по своей сути зачем обычно применяются в электронике ? Можно ли считать что увеличение емкости электролита в данной схеме не приведет к изменению ее работы ? Т.е. я имею в виду вот допустим пленочные и керамические применяют для работы с конкретными частотами (фильтрация и т.д.) а электролиты в меру большой емкости и наличия естественной утечки в основном применяются как накопители энергии (в питании). Здесь понятно что если увеличить емкость хоть в 2 раза то хуже не будет. Просто не будет выйгрыша. Я вот тут меняю электролиты старые в синтезаторе и везде смело если нет в наличии нужного номинала ставил больше. Нормально ли это ? Может есть еще какие то назначения электролитов в которых очень важна их емкость ?
Добавлено: Пт фев 27, 2009 11:38:29
Gudd-Head
Если только они стоят в частотно-задающих цепях. Но чтобы частота после замены ушла далеко надо, наверное, изменить номинал раза в два, т.к. у электролитов довольно большой разброс номинала, ток утечки и ТКЕ.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 17:29:53
lsh
здрасте:),хочю чтоб в паяльнике светился светодиод,мона его поставить последовательно спирали?
Добавлено: Пн мар 02, 2009 17:33:11
МитяРа
мона.. только лучше параллельно...
Добавлено: Пн мар 02, 2009 17:41:20
Света
И обязательно через резистор :))
Добавлено: Пн мар 02, 2009 18:14:21
lsh
а чо паяльник резистором не послужит?и еще усложню задачу,я хочу в него маленькую кнопочку поставить,ну которые в муз.цынтрах стоят,и зашунтировать диодом чтоб не так грелся,и вот когда кнопочка не нажата,светит зеленый свет, паяльник греется слабо,а когда нажал светит красный значить нагрев большой,дак вот мона это все сделать с помощью всего двух светодиодов?
