Страница 48 из 57
Re: Детекторный приемник.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 20:38:53
Hanss
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 23:35:05
murzistor
Тогда уж проще купить в магазине супергетеродинный приёмник.
Всё равно на детекторный особо слушать нечего... особенно в нынешней России, где передатчики разворовали.
Мне казалось, что детекторные приёмники собирают из "спортивного" радиолюбительского интереса...
Добавлено: Пн ноя 02, 2020 06:08:31
Stierlitz
weber90
готовый детекторник - это же не интересно
Hanss
оба кита на средние волны - в РФ мало где применимы
и легко собираются без всяких китов
murzistor
согласен.
к тому же если делаешь с пониманием, то делаешь под свой регион и свои условия приема
есть поблизости СВ станция - делаешь СВ
живешь за городом нет ни СВ ни УКВ - делаешь КВ
В городе хоть какаято УКВ ФМ - делаешь УКВ ФМ
Добавлено: Вт дек 29, 2020 06:29:44
Stierlitz
Две новогодних редакции проверенных конструкций
https://img.radiokot.ru/files/116836/2eethcummy.png
https://img.radiokot.ru/files/116836/2eethbos4z.png
Добавлено: Ср дек 30, 2020 13:12:18
Stierlitz
Поправил описание УКВ дрп с частотным детектором
в тексте была отсылка к удвоению тока
https://img.radiokot.ru/files/116836/2eg9fvfmx5.png]Изображение
Добавлено: Пн янв 04, 2021 15:40:31
Stierlitz
Есть вот такая затея, еще не опробовал.
есть 2 вопроса:
1. Катушки со направленно должны мотаться - правильно ли указал?
2. Правильно ли синхронный выпрямитель начертил))
что с нагрузкой еще не понятно
Добавлено: Ср янв 06, 2021 01:44:40
Hanss
Так считаю:
1 - правильно.
2 - как выпрямитель противоречий не вижу, но как детектор - ??? У Полякова в нагрузке последовательно емкость не малая.
Откроется при малом уровне - ???
На pro-radio с подобным экспериментировали, но в однополупериодном виде.
Правильно ли понимаю - на УКВ?
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:52:18
Stierlitz
"как выпрямитель противоречий не вижу, но как детектор - ???"
вот и посмотрим
"Откроется при малом уровне - ???"
по даташиту транзисторная сборка позицирнируется как зеро-вольт бла бла. на западе очень популярна в детекторостроении
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
"Правильно ли понимаю - на УКВ?"
а почему нет?
Добавлено: Чт янв 07, 2021 00:14:16
Полосатый
Когда-то сканировал, тут выкладывал, но не выложилось ... в общем, для СВ и ДВ было так:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Наушники килоомные (Тон, Октава или ещё как-то ...).
Добавлено: Чт янв 07, 2021 09:14:05
oldbulb
Интересно, что в простых схемах коммутации диапазонов применяли закорачивание катушки, чтобы ненужные витки не создавали паразитные колебательные контура. Но при этом короткозамкнутая часть катушки создаёт ненужную нагрузку на рабочую часть контура, по сути, это всё равно, что одну из обмоток сетевого трансформатора закоротить.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 11:49:22
Hanss
Если замкнута значительная часть катушки, то она очень мало оказывает влияния на незамкнутую, рабочую часть.
Одно из обсуждений:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 4%E0%EC%E8
Добавлено: Чт янв 07, 2021 12:03:48
oldbulb
Если бы влияла, не применяли бы в промышленных конструкциях, но всё-таки влияет, и в случае борьбы за каждый микровольт это может иметь значение. Хотя LY1SD заслуживает однозначного доверия и проверял всё на Q-метре, моя практика показывает, что влияние всё-таки есть. Когда я тестировал двухдиапазонную ферритовую антенну, замыкание второй катушки давало худшую чувствительность, чем полное снятие её со стержня. Незначительное, но ухудшение. В то же время, если неиспользуемую часть вообще не закорачивать, то появляется паразитный приём широкополосных помех на висячий хвост. Тут уж из двух зол выберешь меньшее.
Добавлено: Пт янв 08, 2021 08:32:44
As
Для магнитной антенны - логично: закороченная катушка выключает из работы часть стержня, снижая "действующую высоту" антенны и уровень сигнала на входе приемника...
Добавлено: Пт янв 08, 2021 17:59:58
Полосатый
Там каркас без феррита. Можно вообще взять два отдельных дросселя - на 140 и 2000 мкГн. Для УКВ можно использовать катушку с резьбовым ферритом, чтобы менять индуктивность. Ну и антенну подходящую.
Добавлено: Пт янв 08, 2021 19:13:20
FAKIR
Полосатый писал(а):Для УКВ можно использовать катушку с резьбовым ферритом,
Для УКВ лучше подходит алюминий либо бронза... только они не увеличивают индуктивность, а наоборот, уменьшают.
Добавлено: Пт янв 08, 2021 21:59:57
Morroc
В порядке бреда - может на УКВ вообще спиральный резонатор замутить ? Настраивать винтиком [-ми].
Добавлено: Сб янв 09, 2021 07:15:58
Stierlitz
ничо бредового, как мне известно на западе народ объемные резонаторы на укв и выше тока так делает
Добавлено: Вт мар 16, 2021 10:09:21
Stierlitz
на коротких волнах, что лучше? ферритовая или корзиночная антенна?
с условием что натягивать наружную негде
Добавлено: Вт мар 16, 2021 10:31:28
gsmart
Stierlitz писал(а):на коротких волнах, что лучше? ферритовая или корзиночная антенна?
Я делал одновитковую рамку из металлопластиковой трубы:
Катушку связи тупо примотал изолентой где-то на 1/3 длинны трубы, это кусок гибкого провода, подключается к антенному гнезду (штыревой антенне) и массе приёмника, примерно так:
Вот ориентировочные размеры одновитковых рамок и соответствующие им максальные частоты:
Добавлено: Вт мар 16, 2021 10:38:36
Morroc
Если в городской квартире, то только наружная. Вот к примеру один кусок провода снаружи окна и внутри комнаты , с петлевой как выше аналогично.
