Страница 48 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Чт окт 13, 2011 14:01:00
Uklunok
Алёша. писал(а):
Измерительные приборы для настройки имеете?
Да, на кафедре полным полно
Осциллографы, генераторы, источники, и т.д.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 15:40:16
Кот ПофиG
ua9kbt писал(а): Приемник его будет получше чем Дегеновский.
ну хорошо... пусть будет именно трансивер. Т.е. со встроенным приемником.
Так как же мне лампы на транзисторы поменять?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 15:47:32
ua9kbt
Вот чудак человек, хочет из КУКУРУЗНИКА, ТУ 154 сделать.
Возьми любой популярный трансивер, отдели мальчиков от девочек и получишь передатчик.
PS. А тебе какая модуляция нужна на выходе передатчика?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 16:29:39
RA3WSI
Чего мудрить то в самом деле???Ну неполучится SSB передатчик на трёх транзисторах и двух контурах.
Бери готовую схему и собирай.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 16:52:10
Кот ПофиG
я правильно мальчиков от девочек отделил?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 17:06:10
RA3WSI
А где опорник????
Ещё нужен КФ и Смеситель и ГПД.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 17:13:11
RA3WSI
Добавлено: Чт окт 13, 2011 17:21:48
ua9kbt
НУ отделил микр. усилитель, модулятор, да буфер. А чего дальше то? То, что ты обозначил знаками вопроса (вход опорника и выход ДСБ)говорит о том, что далеко не уедешь на голом энтузиазме.
Не морочь голову, собирай готовое.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 17:24:54
RA3WSI
Саша +10000.
Вот тебе простую структурную схему нарисовал формирователя что за чем идёт.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 17:45:07
ua9kbt
Добавлено: Пт окт 14, 2011 00:23:21
VIRGO
ua9kbt писал(а):Не морочь голову, собирай готовое.
+100500
Кот ПофиG, не изобретай велосипед снова. Готовых отработанных конструкций масса.
Взять ту же "Росу" ("трансивер бедного радиолюбителя")... Понятно что кварцевый фильтр без приборов идеально не сделать/настроить, но работать будет, даже если просто поставить номиналы по схеме. Рисунок печатной платы есть, соберите и настройте (пусть не "Росу") основной одноплатный тракт трансивера, это будет основа. А с диапазонами определитесь потом используя соответствующие ГПД, полосовые фильтры и УМ.
И у меня вызывает недоумение по поводу сложности приобретения ферритовых колец
, вы в каком регионе проживаете? Если надо, могу купить и выслать. (в Москве на радиорынке колечек "как грязи"...)
Пиши в личку если чего надо.
А передатчик на трёх транзюках путёвый не сделаешь... И переделка ламп на транзисторы требует первоначального опыта, ... а смысл в мобильности? КВ антенну с собой не унесёшь.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 19:01:20
Кот ПофиG
VIRGO писал(а):Если надо, могу купить и выслать. (в Москве на радиорынке колечек "как грязи"...)Пиши в личку если чего надо.
Спасибо, с деталями проблем нет, а вот с ферритом...
ЩТХ в личку напишу.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 07:03:57
Uklunok
Ребят, скажите пожалуйста, Си-Би относится к диапазону КВ??
В Википедии нашёл такую инфу:
1810—2000 кГц (160 м, условно считается коротковолновым)
3500 — 3650 кГц
3650 — 3800 кГц (на вторичной основе)
7000 — 7100 кГц
7100 — 7200 кГц (на вторичной основе)
10100 — 10150 кГц (на вторичной основе)
14000 — 14350 кГц
18068 — 18168 кГц (на вторичной основе)
21000 — 21450 кГц
24890 — 25140 кГц (на вторичной основе)
28000 — 29700 кГц
А Си-Би это 27МГц, по этой табличке он не входит в диапазон КВ, или я ошибаюсь?
Просто есть радиомодем
http://cxem.net/rmodem/rmodem1.php, работающий на КВ, и радиостанция на Си-Би. Если соединить - будет работать?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 07:08:58
DrAl
КВ от 3 до 30МГц, строго говоря...
Добавлено: Сб окт 15, 2011 07:37:50
ua9kbt
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:06:01
Uklunok
А что тогда находится здесь :
между 25140 кГц и 28000 кГц ?? Си-Би? Почему тогда в этом источнике ничего не написано про этот промежуток?
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:13:55
ua9kbt
Да зачем тебе нужен это источник? Сказано, что до 30мГц. КВ диапазон.
Ты нашел в Википедии радиолюбительские коротковолновые диапазоны, Си-Би к таким не относится( радиолюбительским).
Добавлено: Сб окт 15, 2011 11:19:25
svic
В КВ диапазоне кроме любительских поддиапазонов (участков) имеются вещательные ( 80м, 40м, 31м, 25м, 19м ) поддиапазоны, служебные поддиапазоны, а также "гражданский" (СВ - citizen band) поддиапазон. КВ диапазон по-другому - декаметровый, т.е. длинна волны от 100м до 10м. Дальше идет метровый 10м - 1м (УКВ), потом дециметровый 1м - 10см (ДМВ), потом сантиметровый 10см - 1см и т.д.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 11:25:47
Jemchug
Uklunok писал(а):Просто есть радиомодем работающий на КВ, и радиостанция на Си-Би. Если соединить - будет работать?
Для начала возьмите любой жук, в качестве приемника, любой радиовещательный УКВ приемник и попробуйте передать хотя бы на 5 метров. Тогда многие вопросы отпадут.
Кстати при этом можно большей скорости добиться, т.к. полоса пропускания будет намного больше, чем на СВ
Вот здесь же написано, что нужна специальная программа. Её уже нашли?
http://www.cqham.ru/modem.htm
Добавлено: Сб окт 15, 2011 12:30:24
Uklunok
HAMCOMM посмотрел, что досовская и испугался
Значит можно использовать CB радиостанцию для КВ радиомодема!
