Страница 48 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Вс дек 09, 2018 21:39:53
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522802#p3522802"]Спасибо, предложенная Вами схема сработала. Теперь разряды гасятся полностью. Сопротивление поставил 2.4ком. Попробовал включить часы, загораются, на что настраиваются и гаснут. При нажатии кнопки меню индикаторы загораются и что-то даже настраиваются. Теперь проблема в прошивке.[/uquote]
А вы фоторезистор регулировки яркости поставили?
Да, прошивка от akl - "CLOCK_M8.hex" заработала, (в симуляторе), но- только после того, как я подобрал правильную полярность вывода сигналов на индикатор.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 01:39:15
ncbelov
да регулировку яркости ставил.
Добавлено: Пн дек 24, 2018 23:32:01
leoloel
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3329117#p3329117"]Странно, на ИВЛ2-7/5 такого эффекта нет.
Сейчас сделал новую ревизию плат под ИВ-6. Основные отличия:
Преобразователь на SN6501.
Угловые кнопки (выведены назад). Нижнее расположение было не очень удобным.
Пищалка такая или круглая 9мм, но ставить надо будет боком.
Питание DS3231 от 3.3 или 5 Вольт, по желанию.
На выходе преобразователя возможна установка моста из 4х диодов 1N4148WS. Тогда вториччка мотается в одну обмотку. Или классическая схема.
Уменьшено количество переходных отверстий с 25ти до 18ти.
Плата ламп без изменений.
Сейчас проверить в железе нет времени. Если кто хочет попробовать - пишите. Выложу файл.
Проверил всё 100 раз. Должно работать.[/uquote]
Здравствуйте :beer: Grey1975, читал ветку задумал собрать (повторить) ваш вариант Пн дек 26, 2016 11:42:42 а также Пн дек 26, 2016 11:42:42, но наткнулся на это сообщение... Я готов повторить новою ревизию плат, а ДАЖЕ ГОТОВ ЗАКАЗАТЬ у китайцев заводские комплекты плат, можно выложить платы в lay?
Grey1975 где можно взять lay для производства плат с поста Пт ноя 03, 2017 14:18:41 ?
Спасибо.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 04:05:53
wow4an
Трансформатор для всех вариантов одинаковый:
Кольцо N87 R10x6x4 https://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87
Первичка: 2х6 проводом ПЭТВ2-0.315
Вторичка: 2х35-45 проводом ПЭТВ2-0.1
Накальная: 2х1 проводом ПЭТВ2-0.315
Обозначения для трансформатора на платах:
Т1.1 - начало первичной обмотки.
Т1.2 - отвод первичной обмотки.
Т1.3 - конец первичной обмотки.
Т2.1 - начало вторичной обмотки.
Т2.2 - отвод вторичной обмотки.
Т2.3 - конец вторичной обмотки.
Т3.1 - начало накальной обмотки.
Т3.2 - отвод накальной обмотки.
Т3.3 - конец накальной обмотки.
Извините пожалуйста, не могли бы Вы мне помочь? Мотаю уже не первое колечко с такими моточными данными, но с напряжением беда. Смотрю накальную и вторичную обмотки осциллографом на холостом ходу, напряжение хорошее. Но стоит подключить накал, как тут же падает напряжение на вторичке и на накале почти в два, а то и больше, раза. Если еще и "анодное" подключить, то падает еще больше. Лампы ИВ-12 5шт. Частота 100-120кГц Жрет все это дело от 5ти вольт порядка 500мА
Добавлено: Пн мар 04, 2019 08:12:59
ncbelov
Мотал не один транс точнее 4шт,один самопал на российском кольце,проблем не было.Диоды быстрые стоят 1N4148?Смотрите разводку и наличие косяков при монтаже.И фотку выложили бы для наглядности платы.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 09:07:48
samand587
Недавно мотал для часов на ИВ-21. Ситуация была такой же как у Вас. Для меня выход из ситуации- каждую обмотку мотал почти вдвое больше количество витков чем обозначено в статье и напряжение под нагрузкой стало соответствовать нормам. Кстати, такой же совет давали и опытные часостроители.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 10:22:14
wow4an
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3582320#p3582320"]Мотал не один транс точнее 4шт,один самопал на российском кольце,проблем не было.Диоды быстрые стоят 1N4148?Смотрите разводку и наличие косяков при монтаже.И фотку выложили бы для наглядности платы.[/uquote]
Диодная сборка Шоттки. Платы нет, это макет. Как бы запутаться в трёх проводах - это вряд ли, перепроверял много раз. Было подозрение на переходник sop-8 to Dip для irf7303(для макетной платы), что там очень тонкие дорожки, но пересадив микруху на самодельный переходник ситуация не изменилась :(
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3582341#p3582341"]Недавно мотал для часов на ИВ-21. Ситуация была такой же как у Вас. Для меня выход из ситуации- каждую обмотку мотал почти вдвое больше количество витков чем обозначено в статье и напряжение под нагрузкой стало соответствовать нормам. Кстати, такой же совет давали и опытные часостроители.[/uquote]
Пробовал не в 2 раза больше, но в 1,5 точно. Замерить толком не успел :) В момент когда все сегменты и сетки были выключены (особенность перехода отображения часов\ температуры) напруга скакнула выше 50В и пожгла ключи и контроллер.
Поднимал кол-во витков на накальную до 4х на плечо, проседает ровно до того же уровня что и с одним витком на плечо.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 10:48:27
ncbelov
сборка диода шоттки ээмм
Добавлено: Пн мар 04, 2019 10:56:56
wow4an
А что не так с диодами Шоттки? Может феррит не тот положили... заказывал в чип и дип https://www.chipdip.ru/product/b64290l0038x087. Приехал на вид такой же.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 11:00:33
ncbelov
[uquote="wow4an",url="/forum/viewtopic.php?p=3582405#p3582405"]Если плата для четырех деталек как то изменит ситуацию, то, наверное, стоит попробовать. Только слабо вериться. может феррит не тот положили... заказывал в чип и дип https://www.chipdip.ru/product/b64290l0038x087. Приехал на вид такой же.[/uquote]
Феррит тот же(у меня такие же везде стоят заказывал у них же),поменяйте диоды на быстрые 1n4148 на такой частоте я не уверен,что диод шоттки успевает переключатся.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 12:57:16
wow4an
Ок, спасибо попробую. Блин, как всегда мельком пробежался по даташиту, посмотрел только на напряжение :)
Добавлено after 1 hour 54 minutes 34 seconds:
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3582409#p3582409"]Феррит тот же(у меня такие же везде стоят заказывал у них же),поменяйте диоды на быстрые 1n4148 на такой частоте я не уверен,что диод шоттки успевает переключатся.[/uquote]
Блин, не помогло :(
Добавлено: Пн мар 04, 2019 13:38:00
ncbelov
Тогда проверить составной транзистор,приходят ли импульсы на затворы с шим микрухи. Проверить начало конец обмоток.
PS/напряжение высокое мерить на конденсаторе.Накал только осциллографом мерить,размах у моих по памяти 4.2в поставил резисторы для уменьшение тока накала.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 15:13:50
wow4an
Вот, снял видео https://www.youtube.com/watch?v=ky9uxiLzk6o
Там в конце проблема с контактом одного из выходов транзисторной сборки. Я нашел плохой контакт, проблема сегодняшняя и не относится к сути дела. Меня Смутила форма сигнала накала, но когда поправил плохой контакт появился меандр.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 15:44:21
ncbelov
Мде такое не каждый день увидишь я бы не смог(проще плату развести и от нее плясать а так хз). Драйвер ламп работает в статике или динамике.Я не уверен что в таком режиме преобразователь готов все это тащить(ток).Посему помочь вам вряд ли смогу.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 15:47:51
Grey1975
У Вас колечко желтого цвета? Это не похоже на N87. Не греется?
Добавлено: Пн мар 04, 2019 15:55:10
ncbelov
Он давал выше ссыль на кольцо с чипдип R 10.0 x 6.00 x 4.00 N87.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 15:55:42
wow4an
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3582535#p3582535"]Мде такое не каждый день увидишь я бы не смог(проще плату развести и от нее плясать а так хз). Драйвер ламп работает в статике или динамике.Я не уверен что в таком режиме преобразователь готов все это тащить(ток).Посему помочь вам вряд ли смогу.[/uquote]
Что в статике, что в динамике - картина одинаковая. Сейчас в статике, но вытаскивал все лампы, оставлял одну - картина мало меняется.
Кольцо сейчас проверил, 230мкГ на 15 витков, что дает проницаемость 2500
Кольцо синие, не греется.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 15:59:24
ncbelov
Я одно не пойму зачем этот огород городить если часы в этой теме отлажены и работают.Платы тоже присутствуют.Смысл в чем?
PS/Я вообще портировал с LED часов и все работает прекрасно на этом преобразователе.А если у вас с одной лампой падает ток то...
Добавлено: Пн мар 04, 2019 16:06:26
wow4an
Смысл в том, что я взял только преобразователь посчитав его простым, надежным и компактным, а главное работающим от 5В. Да часы то (прошивку) я сам разрабатываю (свои тараканы в голове). От покупного повышающего преобразователя на XL6009 и накала на постоянке все отлично работает.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 16:10:00
ncbelov
Ну так изготовьте на плате преобразователь отдельно без этих перемычек и проводов.тогда можно делать выводы.
https://radiokot.ru/artfiles/6395/ вот ссылка там шесть ламп тащит.
