Страница 475 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб дек 24, 2011 06:50:59
Uklunok
Ребят, скажите пожалуйста, конденсаторы, резисторы, индуктивности потребляют ток источника питания? Имею ввиду как микросхема. Или это для них называется током утечки. Все компоненты SMD0805
Оцениваю общий ток схемы, и не знаю учитывать их или нет...
Добавлено: Сб дек 24, 2011 07:54:32
pyzhman
По вашей формулировке создается впечатление, что ток потребляется как пища животным, потребился и исчез. Смею утверждать, что ток течет, протекает, в этом смысле потребляется элементами. Элементами всеми, входящими в схему. Порой нужно учитывать даже толщину проводников и расстояние между ними. Короче, ток потребляют все элементы и рассчет ведется по всем.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 08:04:41
Uklunok
Вот я и говорю, что не могу найти в документации на тот же самый конденсатор сколько ему нужно тока для работы...
Всё что имеется, так это рабочее напряжение, номинальная ёмкость, раб. температура и допуск.
Ток надо рассчитывать в зависимости от ситуации чтоли?
Добавлено: Сб дек 24, 2011 08:06:13
pyzhman
Само собой. При переменном токе, при постоянном. Для конденсатора. При включении питания, если чуть глубже.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 08:14:41
Uklunok
Эх
Придётся электротехнику вспоминать с диффурами.
Кстати, а как на счёт модулирующей программы? Workbench к примеру. Осциллограф ведь там имеется)
Добавлено: Сб дек 24, 2011 09:58:11
Света
Uklunok писал(а):Ребят, скажите пожалуйста, конденсаторы, резисторы, индуктивности потребляют ток источника питания? Имею ввиду как микросхема. Или это для них называется током утечки. Все компоненты SMD0805
Для источника питания любая схема - это просто сопротивление и ток через это сопротивление рассчитывается по закону Ома.
Это одно сопротивление можно разбить на отдельные, сопротивления отдельных каскадов, узлов, соединённые параллельно и последовательно. И для каждого каскада-сопротивления ток также рассчитывается по закону Ома. Для отдельных элементов в этих каскадах, ток также рассчитывается по закону Ома.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 14:27:19
Uklunok
нУ это для статического режима, а что делать в динамике?
Добавлено: Сб дек 24, 2011 14:41:47
Света
И в динамике так же. Например, конденсатор для переменного тока - это тоже просто сопротивление, только оно особое, зависит от частоты. И сопротивление это легко рассчитывается исходя из ёмкости конденсатора и частоты, на которой работает конденсатор.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 15:47:07
Uklunok
Так это чтож получается - всю схему можно рассматривать как одно большое сопротивление?? Сопротивление дорожек платы + сопротивление элементов. А потом просто, напряжение питания поделить на это сопротивление и получится нужный нам ток??
Добавлено: Сб дек 24, 2011 17:16:04
pyzhman
Просто, если нет активных элементов. Сопротивление резисторов понятно, конденсаторов и катушек считаем для нужной частоты. И все. Складываем, умножаем, делим, вычитаем и получаем общее сопротивление. При наличии активных элементов учитываем ихнюю АЧХ и ВАХ,вах,вах.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 18:09:23
Uklunok
pyzhman писал(а): Сопротивление резисторов понятно, конденсаторов и катушек считаем для нужной частоты.
А если ток постоянный?
И если не секрет, как посчитать сопротивление микросхемы на 100 ножек???
Добавлено: Сб дек 24, 2011 18:32:08
pyzhman
При постоянке Rc= бесконечность, Rк= 0. 100-ножки смотрим даташит.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:08:24
FreshMan
прочитал следующее
если у Вас компьютер включен в обычную розетку без заземляющего контакта, то в виду особенности фильтра блока питания компьютера, на корпусе компьютера всегда присутствует потенциал в 110В.
правда ли это ?
источник:
http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:18:56
Света
Правда и об этом и у нас не раз говорилось.
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:22:29
FreshMan
Света, а где об этом можна почитать в РАЗЖОВАНОМ варианте ?
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:23:40
Света
Просто посмотреть схему блока питания...
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:25:09
МитяРа
Света, как всегда - точна и лаконична..
Добавлено: Сб дек 24, 2011 22:36:15
FreshMan
это из-за того что отмеченная точка сидит на корпусе БП ?
Добавлено: Вс дек 25, 2011 00:10:52
ЛЕСИК
Да.
Добавлено: Вс дек 25, 2011 00:18:08
FreshMan
а зачем вообще в данном случае корпус БП заземлять ?
