Страница 477 из 2452
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:07:16
FreshMan
а где эта галерея...?
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:11:15
Foks
170 мА при 12В, 4 шт. ИН-12 в статике.
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:18:42
uldemir
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:22:28
SLvik
uldemir писал(а):У меня в статике 4 ИН-14 12в 170мА. Но это ни о чем не говорит.
Да, зависит от того на чём собрано и как.
uldemir писал(а):О. SLvik в галерею часики добавил! :beer: Все побежали смотреть.
Да вы их тут видели, правда фотки я сделал заново.
FreshMan писал(а):а где эта галерея...?
Вот, рекламы нехватает.
Нужно нескольким участникам адрес внизу под сообщениями поствить.
Добавлено: Сб май 21, 2011 21:39:53
SLvik
Вот так к примеру,
Смотрите ниже.
Добавлено: Сб май 21, 2011 22:55:06
art3000
Rudeman писал(а):250 мА при 12В питания. Что то много?
Очень сильно зависит от используемого дросселя в преобразователе, ставил разные прbмерно подходящие по индуктивности ,ток скакал от 250ма да 500ма, оптимальным по КПД преобразователя оказался от автозарядки на этой же 34063 ,170 ма. Странно на 330 для планарного монтажа не пошли(такие квадратные в феррите), ток 270 ма.
Добавлено: Сб май 21, 2011 22:58:39
Palmyr
На главную бы ссылку на галерею добавить, чтобы рядом со ссылками на другие сайты была.
Добавлено: Сб май 21, 2011 23:49:13
Coolish
Непонятно, чем меряться по потреблению.
Если потребление преобразователя, сейчас скатимся в очередной срач про 555 и пр.
Если всех часов в целом, то в зависимости от схемы, от ламп, от режимов, т.п. даже у одной конструкции может отличаться в разы. Мои самые большие часы могут жрать от 150 до 900 мА.
А некоторые конструкции вообще без 12В, а от розетки питаются.
Кстати, вроде же ни одни из представленных часов не предназначены для батарейного питания
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:12:51
SLvik
Чо не будете ссылку выкладывать?
Если никто не выложит я тоже удалю.
uldemir Я думал вы сделаете.
Так про эту галерею никто не узнает.
Впрочем как хотите...
Добавлено: Вс май 22, 2011 12:59:41
Foks
art3000 писал(а):Очень сильно зависит от используемого дросселя в преобразователе, ставил разные прbмерно подходящие по индуктивности ,ток скакал от 250ма да 500ма, оптимальным по КПД преобразователя оказался от автозарядки на этой же 34063 ,170 ма. Странно на 330 для планарного монтажа не пошли(такие квадратные в феррите), ток 270 ма.
А всё потому что размер дросселя играет очень важную роль. В зависимости от размера сердечника, он имеет разный ток насыщения (ток, при котором индуктивность самого сердечника падает до нуля), и этот ток должен быть раза в 2 больше, чем Ваше Imax (ток в импульсе, не путать со средним током на входе).
А Imax задается в явном виде у MC34063 (там обратная связь по току), а в преобразователях на 555 и MAX1771 должна быть правильно расчитана индуктивность и частота (555), чтобы при скважности 2 (максимальном заполнении импульса) был соответствующий ток Imax.
Добавлено: Вс май 22, 2011 17:45:25
uldemir
SLvik писал(а):Чо не будете ссылку выкладывать?
А!! Намёк понял. Пусть посветит. Надо бы еще туда что разместить, но с моими часиками одна беда - они все абсолютно одинаковые внешне.
Добавлено: Вс май 22, 2011 21:05:34
SLvik
Просто как будто мне это надо.
Ладно, ещё кто-нибудь напишет.
Теперь удалять небуду.
Так хоть какая то реклама будет, а то так никто и не узнает о галерее.
uldemir писал(а):Надо бы еще туда что разместить.
Да я с удовольствием, только неудобно как то.
:oops:
uldemir писал(а):но с моими часиками одна беда - они все абсолютно одинаковые внешне.
Я теперь ищу сначала корус, потом делаю часики, так и вам надо.
:) :wink:
Добавлено: Пн май 23, 2011 00:22:13
art3000
Оформление устройств, я бы сказал что это основное. Куда поставишь голые часы без корпуса , или в некрасивой пластмассовой коробке. Ни радости ни удовлетворения .При наличии фантазии и их воплощении,устройство приобретает художесмтвенную ценность, а не техническую в виде кулька деталюшек.И будет занимать в квартире достойнное место среди других любимых вещей. А тем более у нас никси, а это уходящая эпоха,значит требует более трепетного отношения в оформлении. Скоро закончу свой вариант корпуса , , уверяю это не торчашие лампы :)) Это кое что новенькое, по крайней мере в сети не видел подобное.. И еще будет особая изюминка в часах, правда ее алгоритм пришлось реализовывать на мелкой логике, так как в программировании дуб.
Добавлено: Пн май 23, 2011 00:23:57
Гефестион
Ключевая фраза "при наличии фантазии" :?
Я поэтому до сих пор и не сделал часы, т.к. вряд ли смогу сделать корпус красивее, чем ящик из фанеры с торчащими сверху лампочками... Все остальные устройства у меня без корпуса и ничего, но никси-часы - это совсем другое...
art3000 писал(а):Странно на 330 для планарного монтажа не пошли(такие квадратные в феррите), ток 270 ма.
Вот такие? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10901
Мне кажется, что тут зазор в сердечнике слишком маленький. А может быть даже паста, которой этот зазор залит, является магнитным проводником (например, содержит ферритовый или железный порошок). А дроссели на сердечнике без зазора для преобразователя не подходят.
Добавлено: Пн май 23, 2011 01:37:31
Foks
Я уже выше писал, почему. Сердечник маленький и зазор маленький. Нужны хотя-бы на ток 800 мА.
Добавлено: Пн май 23, 2011 01:45:22
Ян
А я уже не один преобразователь на таких сделал, только ставил на 220 мкг. Все прекрасно работает.
Добавлено: Пн май 23, 2011 02:20:20
Foks
А лампы у Вас в динамике?
Добавлено: Пн май 23, 2011 08:09:09
Ян
Foks писал(а):А лампы у Вас в динамике?
Да.
Добавлено: Пн май 23, 2011 12:23:28
Foks
Ну вот поэтому и тянет. Если бы было 6 ламп в статике, то он бы поплыл вместе с полевиком.
Добавлено: Пн май 23, 2011 13:34:02
Coolish
А кто бы ещё пояснил мне эту разницу между статикой и динамикой применительно к потреблению по высокой стороне...
Неужели в динамике мощность, расходуемая лампами, и прокачиваемая преобразователем, меньше? Закон сохранения энергии отменили? Или я отстал от жизни...
