Страница 479 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Вт апр 10, 2018 05:55:58
Adagumer
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3349798#p3349798"].... сегодня нечто странное творится: меньше часа сидел в интернете, исключительно здесь.[/uquote]
У меня модем билайн, возникли подозрения что трафик излишне списывают,
подключил модем у адаптеру питания и подождал час, трафика списали 100 мегов!
Написал в службу поддержки, жду ответа! :(
Добавлено: Вс апр 15, 2018 11:20:19
Андрей Бедов
Мобильный модем не может ничего сам передавать и принимать без создания сетевого подключения. Сам он его создать тоже не может.
Вердикт - мобильный оператор тупо хитрит, "увидев" что модем зарегистрировался в сети, и списывает несуществующий трафик "под шумок".
Их тоже надо понять - абоненты стали экономнее, доходы упали...
Добавлено: Пн апр 16, 2018 19:35:35
Dik13
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.[/uquote]
Вот как раз в биосе обычно сложно что сломать, если только не лезть в "разгонные" настройки(да и сними, сколько я видел - сразу "мамку" не убивают, с xx-попытки...).
А вот в винде - залезть и форматнуть диск с "любимыми котиками", вместо дифрагментации аль очистки свободного пространства. Такое я часто видел.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 21:36:23
Андрей Бедов
Ну вообще-то система довольно недвусмысленно предупреждает перед этим действием, выводя грозное сообщение: "Внимание! Все данные на диске [disk_name] будут уничтожены! Вы действительно хотите произвести форматирование?"
Добавлено: Вт апр 17, 2018 00:29:15
Dik13
Dik13 писал(а):[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3348417#p3348417"]БИОСа всегда боялся и боюсь. Никакого самовольства и экспериментов там себе не позволю.[/uquote]
:))) Вы уверены в людях ? и в их способностях
Добавлено: Вт апр 17, 2018 06:02:29
Adagumer
Андрей Бедов писал(а):Вердикт - мобильный оператор тупо хитрит, "увидев" что модем зарегистрировался в сети, и списывает несуществующий трафик "под шумок".
Целую неделю была переписка со "Службой поддержки", кажинный раз отвечал кто-то новый, каждый ответивший сообщал что скорее всего у меня происходит обновление программного обеспечения на компе, при этом на мои сообщения о том, что модем был подключён к адаптеру питания никто не реагировал! :evil:
Добавлено: Вт апр 17, 2018 07:07:32
Андрей Бедов
Они не понимают термин "адаптер питания". Надо было сказать "воткнул его в зарядку от телефона".
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:54:32
musor
можно толко предполагать что модем постояно обновляет сам себя.. :facepalm: тоесть апгредит сам прошифку на летту тог и гляди в нем проснется искуственый разум и его квалкомовский процик начне сам всем рулить.. :facepalm: :facepalm:
Добавлено: Вт апр 17, 2018 11:35:53
As
Не знаю, как дела у сотовых модемов, а вот недавний случай с роутерами от Ростелеком ещё на слуху, тогда хакеры воспользовались встроенным "шпионским модулем" (TR-069...) и загрузили через него свою программу, с помощью которой изрядно попортили нервы службе безопасности нескольких банков... :roll: :)
Добавлено: Вт апр 17, 2018 12:46:46
Андрей Бедов
musor писал(а):апгредит сам прошифку на летту
Ни один мобильный модем этого не умеет. Там нет FOTA, как у смартфонов.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 12:56:58
musor
давно уже есть такие модемы ...имею такой от би 4же.. внтри стоит 4гбт нанда....надо сказать что обнова на лету без бэкапа на винт весма опасна...много таких окирпиччились при автообновлени....достаточно вбоя в нанд или дернуЛИ его из порта в процесе....ну ПОдумали что завис а он....
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
кстати апгрей занимает до получаса....хзависит от скорости приема
кстати протокол хитрошифрован перехватить на предметполного дампа прошивки еще не кому ненудалось
Добавлено: Вт апр 17, 2018 13:23:11
Андрей Бедов
Ок, значит у него настроен на автообновление при подаче питания, но из-за нестабильной связи постоянно начинает закачку заново.
Хотя это просто бредовое предположение. Не может там быть всё так "само" и плохо.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 13:36:16
As
Обычные ADSL-роутеры, и те имеют какой-то служебный трафик... :dont_know: По крайней мере, включенный и прошедший авторизацию роутер без подключения к Ethernet-портам устройств регулярно обменивается пакетами с DSLAM... :dont_know: Возможно, какие-то службы встроенной Линукс что-то там для себя качают... :)
Добавлено: Вт апр 17, 2018 14:31:32
Андрей Бедов
Там весь линукс 50 мегабайт занимает. Что там можно качать гигами?
Добавлено: Вт апр 17, 2018 14:38:53
musor
в настройках вэб иорды таких модеов есть тонкия настройки срди которых запрет обновлятся самому -да модем эмулирует полноценый сетевой кард через USB и вэб фэйс кроме того работает как мини хост с чтением с sd карточки в слоте или записью туда но для этого надо через терминал включить режмм отладки
собстве возможности вполне очевидны там стоят квалкомовкские чипы ка в смартах 3-5летней давности... вот что там за ОС залита вопрос на линух не похоже чтото свое наверно
хотя с такой внутреней флешью можно залить вин мобайл или вин емб СЕ6...
толко толку 0 :))) =дисплея то НЕМА :dont_know: :cry:
а вот превратить такой модем в чтото для отправски даных с датчиков или камер...но тоже софт надо ..
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
при наличие микрофона или камы можно получить автономный спайкам :facepalm:
тока вот ни камы ни микрофона там нет (по крайней мере я явно не нашел :dont_know:
кстати на стороне СОПА или через СОРМ можно проанализировать трафик модема...дома такое почти нереално стоимость потребного для этого железа перреваливат за 25000$
поэтому в спорных случаях по ТРАФУ надо запросить копию трафика для анализа "экспертом"
Добавлено: Вт апр 17, 2018 14:39:58
Upgrader
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3356223#p3356223"]Обычные ADSL-роутеры, и те имеют какой-то служебный трафик... :dont_know: По крайней мере, включенный и прошедший авторизацию роутер без подключения к Ethernet-портам устройств регулярно обменивается пакетами с DSLAM... :dont_know:[/uquote]У нас когда-то давно в ЦентрТелеком когда была оплата по мегабайтам - не оплачивался локальный трафик, только все что выходит за пределы локалки провайдера. Соответственно какой-бы не был служебный трафик - он не учитывался, вернее учитывался в статистике отдельно вместе с локальным, но был бесплатным и безлимитным. А на модеме-роутере (он сам подключается к интернету) индикатор передачи данных действительно регулярно помигивал без подключения к компьютеру.
Добавлено: Вт апр 17, 2018 14:49:32
musor
я поясню DSL там чтоб канал не упал идет редкий но регулярный запрос пакета (чаще всегопингованием шлюза прова)если включен режим не входить из сети...
думаю по 3-5G все аналогично..d сети встречались кстати случаи что отделные версии прошивок с некотгрыми провами при неактивности рвали сесию если не посылать пинг
Добавлено: Чт апр 19, 2018 18:15:09
As
В порядке подготовки к летнему сезону - поменял бесперебойник, в старом совсем высохла АКБ... Приспособил древний АРС со внешним аккумулятором ёмкостью 65 амперчасов :roll:
(почему древний? Так у них нет ограничения времени работы, как у более современных, будет держать, пока батарейка не сядет! :))) )
Добавлено: Чт апр 19, 2018 18:25:35
musor
обычно это функция грин павер -опция отключпемая она не толко ограничивет время на батаре но и следит за минимумом нагрузки...при падени ниже минимума он отключается это иногда недопустимо например если запитан модем(роутер) или мелкий неббук...хотя КПД при этом низкий иногда работа в таком режиме жизнено ваджна
Добавлено: Вт апр 24, 2018 11:33:19
korob
Здравствуйте! Никто не подскажет какой нибудь универсальный сервер печати для Win7 x64, желательно со своей базой драйверов? Нужно "подцепить" Canon LBP-1120 на Win7 x64, драйверов как известно не существует. :( Есть способ с виртуалкой, но это не вариант, т.к. делается это всё для родителей, и запуск виртуалки и перенаправление печати в гостевую ОС для распечатки одного рецептика например, это для родителей слишком уж. :( Настроить то настроил, но мать ни хрена не поняла что надо делать, ей бы одну кнопочку нажать, да бумажку вставить. :)
