Страница 480 из 1080
Re: Помогите пожалуйста определить наименование деталей
Добавлено: Пт май 22, 2015 18:43:05
smirnoff.oleg
reviver писал(а):
smirnoff.oleg писал(а): Помогите пожалуйста определить на плате U2
У меня блоке питания лент стоит такая, может быть она?
Не, не она подключение другое,
это блок регулировки яркости диодной ленты от обычного диммера тиристорного, к нему слева подается сигнал от диммера
справа подключается блок питания и лента.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб май 23, 2015 10:08:55
ДмитрийЧ
Здравствуйте. Помогите опознать элемент на материнской плате от Playstation 4. Выделил кружком на первой картинке.
В высоком разрешении:
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:52:46
СКАЗОЧНИК
Похож на конденсатор.
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:03:34
les1982
Конденсатор 470 мкФ
Помогите определить что это и исправность
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:05:20
AndreyPl
Помогите определить, что это за элементы.
На них выгравировано в две строки 33 и А2А. Сам элемент в разные стороны прозванивается по разному и имеет риску - ориентация по направлению тока. Элементы А и Б сориентированы противоположным образом.
Если мерять сопротивление (на тестере 20к), то в одном направлении у всех 233, а если в обратном то у всех кроме 1 и 2 -го - 14,6, а на 1 и 2 появляется какое-то значение (6, 8, и 10..) и тут же сбрасывает на 1.
В режиме проверки диода звонятся только в одну сторону.
Это говорит о чем-то?
Слева от буквы А большой круглый диод (?). Он может прозваниваться в режиме диода в обе стороны?
Исправил.
Нарушение Правил форума п. 2.6
Сюда перенес.
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:17:40
СКАЗОЧНИК
Диоды,там же нарисовано и подписано... :dont_know:
Прозваниваиться может т.к. в схеме могут присутствовать и другие элементы, которые вносят свои параметры. Выпаять его и прозвонить = самое достоверное. Однако, все это диоды. А те, кторые показывают по 233, похоже, что Шоттки.
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:27:56
AndreyPl
А то, что на двух диодах сопротивление сразу сбрасывается на 1 нормально?
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:31:32
СКАЗОЧНИК
Все зависит от схемы включения и от опыта того, у кого в руках мультиметр. Иной раз сразу видно, что даже если падает на нем сопротивление, или наоборот, растет в другом случае, то параллельно где-то может стоять и конденсатор, а диод рабочий. Если звонится сразу в обоих направлениях, то факт, что стоит его выпаять и проверить вне схемы. Достаточно у выводных деталей выпаять одну ножку.
З.Ы. Сбрасывается в 1, что вы имеете ввиду? Показывает бесконечное сопротивление? Но так и должно быть в одну сторону. :)
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:40:08
AndreyPl
А слева большой диод как называется? на нем цифры 27 149 А
Я был сегодня в Вольтмастере - в руках покрутили - не можем определить, что это.
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:48:36
СКАЗОЧНИК
А вы пробовали менять блок АБС на заведомо рабочий?
Добавлено: Сб май 23, 2015 13:58:27
AndreyPl
Нет :) Цена поменять 2000 р+ 500-1000 доставка. Конечно, если все будет звониться то придется так и поступить, но пока можно и поковыряться.
Их, к сожалению, так чтобы попробовать нету.
В самом начале неисправности - на холодную ошибка, а с прогревом (но длительным) она проходила.
Вот тут человек писал о похожем, но...
http://www.nissan-laurel.ru/forum/messa ... ssage76395
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:04:42
СКАЗОЧНИК
Тогды... :) выдергивайте диоды по одному и проверяйте. Заодно посмотрите все перемычки на плате, те, что маленькие и на них написано 0 или 000 (как СМД резисторы, хотя, они и есть...). Микросхемы вы все равно ничего с ними не сделаете. Ну и проверьте все датчики на колесах (очень часто провода отрываются), есть еще вероятность, что в колесе (если там такая конструкция) размагнитился подшипник... И на сканер, конечно же. МОжет он чего скажет. :dont_know:
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:10:44
AndreyPl
Спасибо.
Мне кажется, что вряд ли человек так мучился с смд диодами. Скорее с обычными.
Вот под большим круглым их 3 штуки. На них написано 21, а с обратной стороны цилиндра MO или OW.
В наших каталогах они как обозначаются? И большой диод как зовется?
Провода внешне целые, подшипник не магнитный, гребенка там. Еще вариант датчики прозвонить, но это сложней, чем диод перепаять :) И вряд ли в датчике плавающая неисправность, тогда на кочках сигналило бы, а после прогрева ошибки нет до следующего дня. Хотя все бывает.
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:16:35
СКАЗОЧНИК
Гуугл на них ничего не показывает... (на большой). Это импортные диоды. Может, кто знает их, то придет и скажет позже. Ждите. :dont_know:
Я бы прозвонил, если показывают падение напряжения где-то 200-300 в прямом включении, то это Шоттки, и менять их на подобные, примерно по 3 Ампера Шоттки, любые.
Если показывают порядка 500-800, то обычные. И менять их на обычные N4007, или что-то типа того. Тот, что здоровый, какой-то мощный диод, через него достаточно большой ток протекает, у него и выводы толстые.... По сути искать подобный по размеру. )))) В машине питалово 12 Вольт, поэтому главный ориентир - ток через диод.
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:47:44
AndreyPl
Спасибо
Добавлено: Сб май 23, 2015 20:54:09
camuflage-spb
Большой круглый диод обычно играет роль защиты от переплюсовки. Включён от минуса к плюсу питания. Если звонится в обе стороны - или в схеме между + и - есть резистор,или на схеме была переплюсовка и диод пробит.
На плейстейшене - 470d = 470 мкф 10в. Полоса маркирует +.
Для его проверки кондёр надо выпаять.
помогите с маркировкой
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:19:40
ANTON_EL
не могу понять что это , дросель ?
6r8 200 ZAC
картинка во вложении
Сюда перенес.
Re: помогите с маркировкой
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:29:47
Martin76
Да, дроссель, 6,8мкГ.
Добавлено: Пн май 25, 2015 17:20:54
prosto_andriy
Помогите пожалуйста разобраться, что означает обозначение «KR» на плате сварочного инвертора? Вывод, отмеченный этой надписью, идет к катоду оптопары A817 (на фото я отметил фиолетовым). То есть, очевидно он используется для управления? Мне непонятно только, как реализовано управление? Он должен замыкаться на общий провод?
Вот ещё фотка, с обозначениями «-R» и «+R»? Очевидно это на питание подающего устройства??? Но по-мойму там напряжение для моторчика слишком высокое!!!
P.S.: И ещё мне непонятно, зачем там столько одинаковых SMD резисторов, включенных параллельно?
Добавлено: Пн май 25, 2015 17:24:57
СКАЗОЧНИК
А зачем вы его разобрали? :roll:
