Страница 49 из 202
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 07:10:49
Winlin
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4091053#p4091053"]Алгоритм правильный, чип не должен был залочится. Если только сами не накосячили при подключении.
Как определили что залочился?
После снятия питания обычно контроллер уходит в сон, вывести из сна можно двумя способами:
1. подать встречку(подключить б/п)
2. кратковременно + сборки на + разъема
Должно появится напряжение на разъеме, при условии что пин SysPress/BatIn(если он есть физически) посажен на минус.
Да и еще. После подключения сборки к контроллеру параметр RemainingCapacity: может быть нулевым, ноут естественно не стартанет от акб. Надо зарядить акб до 100%.[/uquote]
определил так: ноут не заряжает аккум, накосячить не мог, все на родные выводы последовательно подключал. Сейчас все банк по 3.75В.
на разъеме -|-|ID|D|C|SYS|NC|+|+
Добавлено: Вт сен 14, 2021 07:17:36
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091055#p4091055"]определил так: ноут не видит аккум, накосячить не мог, все на родные выводы последовательно подключал. Сейчас все банк по 3.75В.
на разъеме -|-|ID|D|C|SYS|NC|+|+[/uquote]
Пин SYS сажаем на минус. Проверяете напряжение на разъеме.
Если нет, то проверяете/прозваниваете предохранитель.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 07:25:07
Winlin
если SYS на минус, то Напряжения на разъеме нет. предохранитель цел.
Замкнул SYS на землю и кратковременно замкнул плюс батареи и плюс на разъеме. Воткнул в ноут вроде пытается зарядить. Но лампочка зарядки мигает от красного к зеленому. Аида показывает заряд то идет, то нет.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 07:47:21
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091058#p4091058"]если SYS на минус, то Напряжения на разъеме нет. предохранитель цел.
Замкнул SYS на землю и кратковременно замкнул плюс батареи и плюс на разъеме. Воткнул в ноут вроде пытается зарядить. Но лампочка зарядки мигает от красного к зеленому. Аида показывает заряд то идет, то нет.[/uquote]
Попробуйте зарядить акб от ЛБП. Если будет заряжаться от ЛБП, то проблема на стороне ноута.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 07:52:52
Winlin
у меня 2 одинаковых ноута, ведут себя одинаково. пока аккум совсем не заряжался на разъеме "+" ноута присутствовало 16в, на аккуме 15.
сейчас на разъеме "+" ноута 4.8в и кратковременно появляется 15в от аккума.
Добавлено after 39 seconds:
кстати аида показывает что аккум должен иметь напряжение 14,2В
Добавлено: Вт сен 14, 2021 08:04:31
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091066#p4091066"]у меня 2 одинаковых ноута, ведут себя одинаково. пока аккум совсем не заряжался на разъеме "+" ноута присутствовало 16в, на аккуме 15.
кстати аида показывает что аккум должен иметь напряжение 14,2В[/uquote]
Сборка 4S ?
Должен иметь - это номинал.
Полностью заряженный/напряжение зарядки должно быть 16,8V
Добавлено: Вт сен 14, 2021 09:15:56
Winlin
4S
вот вопрос AIDA читает что полностью заряженный аккум должен быть 14.2
на корпусе аккума 14.4
но полностью заряженные банки 4.2*4=16,8
так зарядить их предварительно от лБП до 16,8 или до 14.2 ?
Добавлено after 1 hour 7 minutes 17 seconds:
разрядил акуум с 15 до 14.4 , воткнул в ноут. на аккум пережег предохранитель.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 09:29:18
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091074#p4091074"]4S
но полностью заряженные банки 4.2*4=16,8[/uquote]
Выше писал - это номинальное напряжение
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091074#p4091074"]так зарядить их предварительно от лБП до 16,8 или до 14.2 ?[/uquote]
Кого их?
Надо было заряжать аккумулятор от ЛБП через разъем. напряжение зарядки - 16.8V, ток- 1-1,5А
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091074#p4091074"]Добавлено after 1 hour 7 minutes 17 seconds:
разрядил акуум с 15 до 14.4 , воткнул в ноут. на аккум пережег предохранитель.[/uquote]
Зачем?
Доигрались.
Теперь с большой долей вероятности залочился.
Ждите CP2112.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 09:42:34
Winlin
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4091103#p4091103"]Кого их?
Ждите CP2112.[/uquote]
Заряжать через разъем не получалось, не открывались ключи. при SYS на землю, на разъеме нет напряжения на плюсовых клеммах.
Заряжал/разряжал от ЛБП напрямую подключившись к банкам.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 09:47:16
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091105#p4091105"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4091103#p4091103"]Кого их?
Заряжал/разряжал от ЛБП напрямую подключившись к банкам.[/uquote]
Залочена.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 11:57:04
Winlin
Тогда возвращаемся к первоначальному вопросу. ВСЕ ЛИ аккумуляторы позволяют менять банки снятием от +к - , и подключением в обратном порядке?
Добавлено: Вт сен 14, 2021 11:59:48
Vovan_sar
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4091162#p4091162"]Тогда возвращаемся к первоначальному вопросу. ВСЕ ЛИ аккумуляторы позволяют менять банки снятием от +к - , и подключением в обратном порядке?[/uquote]
Да
Добавлено: Вт сен 14, 2021 12:13:40
Winlin
Спасибо. Буду Ждать СР2112. Посмотрю что все таки не так. Надеюсь BQ30Z55 откроется.
Добавлено: Вт сен 14, 2021 12:21:02
otus
На батарее в корпусе указано номинальное напряжение и если разделить на количество элементов 3 или 4,то
получим 3.6в и выше на элемент. Из номинального на элемент можно судить о конечном напряжении заряда на элемент
и в целом батареи. На безкорпусных внутренних батареях кроме номинального бывает и максимальное,
то есть конечное при заряде. Отсюда можно судить какие элементы используются.
Подсовывать батарее непонятно какие "новые" элементы, зачастую тоже заканчивается фиаско.
График заряд-разряд должен соответствовать, тем что были использованы в оригинале, так как это
учтено в прошивке контроллера батареи.
Напряжения на элементах должны быть выровнены до десятков милливольт перед тем как собирать
в батарею.
При разряде надо следить за напряжением на каждой группе, если появится разбаланс по напряжению
контроллер сделает выводы за вас.
Не надо было разряжать сборку про подключенной плате. Нагрузки на батарее нет ключи закрыты, а напряжение на элементах быстро падает - что делать ? :)
Добавлено: Вт сен 14, 2021 12:54:48
Winlin
Так залочилась она ДО разрядки аккумов. Все банки были по 3.75в , когда менял. Банки из аналогичного аккумулятора. Там лок произошел т.к. раньше по незнанию отключил первой минусовую банку.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 17:53:02
tima_02
Добрый день. Прошу сильно не пинать, впервые вчера столкнулся с такой проблемой. В моем личном ноутбуке Dell E6540 установлена оригинальная, усиленная батарея 71r31. Батарея держала заряд около 3-х часов. Вчера выключили электричество и соответственно разрядил батарею, после включения света, поставил на зарядку, батарея заряжалась и остановилась на 72%, решил снова разрядить, вытянул зарядку из ноутбука и он мгновенно выключился (без завершения работы). В режиме диагностики Dell из под bios, пишет что батарея отсутствует. Из под windows показывает что батарея подключена, показывает 72%, но по факту не держит и секунды. Разобрал ее, измерил банки, везде около 4В. Но на разъеме к ноутбуку 0в. Нашел распиновку батареи, там чтобы появилось напряжение на коннекторе нужно замкнуть gnd с четвертым контактом. Все так и сделал, но напряжение на коннекторе так и не появилось.
Подскажите что можно предпринять? Я так понимаю контролллер ушел в защиту, как его можно сбросить в домашних условиях?
PS Модель батареи 71r31
На плате установлено:
bq30472 - контроллер акб
IOR 7932 - два мосфета
12ah3 - предохранитель
Буду очень рад любому совету. Заранее спасибо
Добавлено: Ср сен 29, 2021 23:52:17
OlegBurM
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4098124#p4098124"]Нашел распиновку батареи, там чтобы появилось напряжение на коннекторе нужно замкнуть gnd с четвертым контактом. Все так и сделал, но напряжение на коннекторе так и не появилось.
Подскажите что можно предпринять?[/uquote]
Попробуйте позвонить предохранитель 12AH3 согласно схемы https://drive.google.com/file/d/1Md0iCc ... p=drivesdk
если предохранитель пережжен, верный признак блокировки контроллера. Если предохранитель целый, определите где у вас в разъёме батареи плюсы и минусы, а остальные контакты по очереди садите на землю через резистор и смотрите не появится ли напряжение на разъёме - не факт, что вы нашли именно вашу распиновку.
Добавлено: Чт сен 30, 2021 19:16:57
Alex_PP
OlegBurM писал(а):Если предохранитель целый, определите где у вас в разъёме батареи плюсы и минусы, а остальные контакты по очереди садите на землю через резистор и смотрите не появится ли напряжение на разъёме - не факт, что вы нашли именно вашу распиновку.
Тут сомневаюсь. Человек же сказал, что в ноуте батарея не заряжается, и не работает он от нее.
То есть - или пред жженый и блокировка, или просто блокировка.
Добавлено: Пт окт 01, 2021 21:23:08
tima_02
OlegBurM, Alex_PP, Предохранитель сгорел. 99% что контроллер заблокирован. Через cp2112 можно подключится к bq30472
Добавлено: Пт окт 01, 2021 21:25:23
Vovan_sar
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4099588#p4099588"]Через cp2112 можно подключится к bq30472[/uquote]
Стандартный отчет прочитает. Больше ничего.
