Страница 49 из 99
Re: Отопление частного дома, дачи
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:26:12
ShurikFF
Сетка, в некоторых чайниках, играет большую роль, без неё пар не попадает на биметаллическую пластину, в следствии чего не отключается...
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:27:06
As
Brigadir, я, вроде, старался понятно писать? :dont_know: Принцип прост, после закипания воды поток пара резко усиливается, часть его проходит через выключатель, нагревая биметаллическую пластинку. Для увеличения части потока, проходящей через выключатель, в носик чайника ставится сетка, частично перекрывающая путь для утечки пара... Ну да, в этой сетке и накипь может застревать, но она не для этого! Если сомневаетесь - сравните время отключения при наличии и отсутствии сетки, она же съёмная! :)) Кстати, если крышку не закрыть, пар вообще на выключатель не попадёт и чайник не выключится... :dont_know:
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:35:47
Brigadir
АС, у тебя чайник рядом? Открой крышку и загляни: где там выключатель?
Твоё упрямство меня удивляет!
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:38:29
ShurikFF
Brigadir писал(а):Шурик - они все надежные. А поиск: 1 минута = http://thermo-water.ru/
Спасибо, но поиском я пользоваться умею, фирма Thermowatt мне знаком. Так если они все надёжные, так может парочку китайских влупить за 200р? У всех в котлах стоит Thermowatt? Все довольны? Никто не пробовал Урал ТЭН? СТЭН может кто ставил?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:46:06
ShurikFF
Вот пример расположения биметалла с выключателем сверху...
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:48:19
kalobyte
Brigadir писал(а):Про то, как пар подружили с сетевым напряжением!
тут дело в конструкции всего чайника и в дешевом китае может быть совсем не как в брендах
там датчик не реагирует на температуру воды или пара, он реагирует на давление
у меня в крышке со стороны ручки есть дырки и пар туда попадает и давит на пластину, которая там где-то в ручке давит на спуск и механизм выбивает кнопку
чайник на подставке без провода, снизу скорей всего просто биметаллический аварийный размыкатель на 140 градусов для защиты от выкипания
кстати кнопка не нажмется, пока крышка не будет плотно закрыта, так что тут все верно насчет срабатывания от давления
есть термопоты для постоянного подогрева воды, там чуть выше дня терморезистор прилеплен и за всем следит контроллер (у термопота мощность 700вт и он час воду доводит до кипения, но зато у нее вкус получше получается)
есть чайники с электронным управлением, там тоже терморезистор и можно выставлять температуру
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:53:30
Brigadir
Шурик, котел - это такая вещь, которую покупает каждый из 0,00000000000000001% жителей России 1 раз в жизни, при этом даже не читая марку ТЭНа в этом котле и тем более - где его сляпили!
Это не грубость, я правильно произнес = вопрос глупый! И второе: я не советую тебе делать самодельный котел. Поверь: ни рубля не сэкономишь! А впрочем....поступай как хочешь! Кстати: ТЭН - это просто проволока в трубке, засыпана песком.
Шурик, а ты сам на своей фотке что то видишь? Это о чем говорит? Если выкладываешь изображение, то думай: а зачем? Если там НИХРЕНА не видно?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:57:15
Brigadir
Калыч, ну я удивлен....твоими фантазиями....сделать БОМБУ на кухне! :))) Я где то выше спросил: чтобы выключить чайник...без процессора никак? А может применить ЭВМ типа Минск? (Занимала 20кв. метров и была собрана на 15000 радиоламп). :))) (про Минск не уверен - это просто шутка).
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:58:42
ShurikFF
Так лучше?
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:01:57
Brigadir
Так оно лучше, хотя всё одно механизма не видно, но я уверен, что механизм НЕ ИМЕЕТ контакта ни с паром, ни водою. Иначе бы он и трех дней не прожил.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:02:17
Пилот
:facepalm: куча людей одного упертого не убедят в очевидном
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:03:26
ShurikFF
они живут чуть дольше трех дней - пара лет, потом съедает коррозия контакты... :cry:
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:06:04
kalobyte
Brigadir писал(а):Я где то выше спросил: чтобы выключить чайник...без процессора никак?
да ты не понял :facepalm:
мой чайник автоматический и выключается от давления пара
но кипятить каждый раз воду не имеет смысла, поэтому есть чайники, которые греют быстро до 80 или 90, чтобы заваривать чай
есть типа сорта чая, которые надо заваривать определенными температурами с точностью до секунды типа
у меня знакомый всякие чаи любит пить и рассказывал про эти заморочки
а был у меня термопот на 5л, он постоянно держит температуру и эта штука хороша для офиса
Brigadir писал(а):что механизм НЕ ИМЕЕТ контакта ни с паром, ни водою. Иначе бы он и трех дней не прожил.
почему? там пластик же или поликарбонат какой, а пластины из нержавейки
да и сам пар он только на пластиковый рычаг попадает
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:07:00
ShurikFF
Контакты внутри пластикового корпуса почти изолированны от влаги...
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:10:43
Kotofil
знаю людей вообще не пьющих ни чая ни кофе, только вино и прекрасно себя чувствующие,
как то поинтерисовался а есть ли у них чайник, оказалось нету, то есть вместе с телевизором можно с пользой для здоровья выбросить и чайник
но уже подумываю что неплохо было бы выбросить и компьютер
но надеюсь что найду наконец программу интелектуального фильтра-и автопоисковика
(чтобы не просматривать тонны мусора на сайтах, а смотреть только то что интерисует)
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:21:14
Brigadir
Пилот писал(а)::facepalm: куча людей одного упертого не убедят в очевидном
Я так понимаю, ты меня назвал упертым: я просто вижу очевидную конструкцию, от остальных просто предположения.
Калычу я уже сказал: никто не рискнет обычный нагреватель воды до кипения делать в виде бомбы (давление пара).
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:27:09
kalobyte
Brigadir писал(а):никто не рискнет обычный нагреватель воды до кипения делать в виде бомбы (давление пара).
не неси бред, пар выходит через отверстие для слива воды
в термопоте тоже клапан есть и в моей мультиварке есть, хотя все эти штуки закрываются через уплотнитель на крышке для герметичности и за счет этого не окисляется еда (каша вкусней чем из обычной кастрюли например) и сохраняется тепло очень долго
есть мультиварки с клапаном на 150 градусов, типа режим скороварки
просто в чайнике механизм очень чуствительный и используется принцип рычага
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:29:40
Brigadir
kalobyte писал(а):[
Вот ты и прокололся: откуда тогда давление? :))) Эх,блин...инженеры хреновы....
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:58:36
kalobyte
да ты все мозги нахер пропил уже
пар частично выходит из сливного отверстия, а частично попадает на пластину в другом отверстиии
если стоит сетка, то давление на пластину достигнет нужного за короткое время
а если сетки нет, то концентрация пара будет через бОльшее время, но она будет, т.к. размер сливного отверстия такой, что автомат сработает в любом случае
Добавлено: Сб фев 21, 2015 22:06:12
Brigadir
Калыч - шел бы ты в 5 класс подучиться....(иногда народ обижается: ракеты взрываются на старте...у подобного инженера и топор с двумя топорищами выйдет из под чертежного стола....Задорнов так бы произнес: "Ну тупооооой....!" ).
