Страница 49 из 217
Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Вт май 28, 2019 14:56:27
mr_kot
Добавлено: Вт май 28, 2019 15:22:49
EAV_04
Так все уже неоднократно придумано и сделано
на Атмега8 ПС
Добавлено: Вт май 28, 2019 15:31:17
bortnik27
mr_kot, дык это для 900 серии жал, там все просто, вот тебе мосфет вот тебе LM358.
Может и не на ардуино, но хочется самому собрать казалось бы простую схему, имеются жала и ручка, пока хочется просто запустить жало и удерживать температуру, хотя бы просто в аналоговом режиме, как на тех регуляторах что я указал в предыдущем посте.
EAV_04, Опять же это 900 серия, там все просто, тут же обсуждают Т12 а не 900 серию Сейчас посмотрю внимательнее.
Добавлено: Ср май 29, 2019 07:03:18
evgen2910
В этой ветке обсуждаются только клоны паяльника, фена и комбо от KSGE, для тех кто " хочет просто собрать пока только ручку с делами" есть куча других тем на этом форуме, не ленитесь пользоваться поиском. В других темах есть все что вы хотите найти.
Добавлено: Ср май 29, 2019 07:46:25
sancho1971
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3641356#p3641356"]В этой ветке обсуждаются только клоны паяльника, фена и комбо от KSGER...[/uquote]
Для информации, контроллеры на SMT32 для паяльных жал Т12 представленные тут ничего общего с магазином KSGER не имеют.
KSGER их только продает на Али под своей торговой маркой. Если посмотреть этот же товар на Тао, то там ассортимент магазинов намного шире и у каждого своя лейба на корпусе со своим именем
А если копнуть на несколько лет назад, в 2014 год, и зайти на форум
https://www.yleee.com.cn/ (китайский аналог нашего кота или паяльника), то можно найти очень много инфы по этим контроллерам и там упоминания о KSGER вообще нет.
Добавлено: Ср май 29, 2019 08:40:55
evgen2910
Я имел ввиду то, что в этой ветке обсуждают КЛОНЫ (готовых решений) паяльных станций на СТМ32. Фирму привел просто в качестве примера )
Добавлено: Пт май 31, 2019 19:46:18
evgen2910
У кого есть вопросы по сборке платы моей редакции, пишите, готовые платы для Украины есть у leoloel, если кто хочет, могу кинуть гербера )
Добавлено: Пт май 31, 2019 21:11:46
mr_kot
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3642809#p3642809"]У кого есть вопросы по сборке платы моей редакции[/uquote]
Элементная база 0603 или 0805?
Добавлено: Сб июн 01, 2019 04:21:51
evgen2910
0603, но я собирал на 0805, нормально становится )
Добавлено: Сб июн 01, 2019 11:09:24
EAV_04
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=3641108#p3641108"]mr_kot,
EAV_04, Опять же это 900 серия, там все просто, тут же обсуждают Т12 а не 900 серию Сейчас посмотрю внимательнее.[/uquote]
Вот тут Вы неправы. Это ПС универсальная, типа жала выбирается в меню.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 15:15:36
ZuuM
в цепять защиты оу стоят светодиоды - какого цвета? так как от цвета зависит и напряжение срабатывания
Добавлено: Вс июн 02, 2019 16:02:34
Polf
Светодиод красный, на схеме подписано Red.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 17:37:38
evgen2910
Не знаю, у меня стоят синенькие 0603 ) все нормально
Чтобы фен нормально работал и реально отображал температуру, нужно подбирать резистор 4к ( в настройках фена пункт меню инфо, там отображается напряжение сети) при 4к у меня показывало 350В уменьшал номинал до 3,3к
Добавлено: Чт июн 06, 2019 10:08:25
mr_kot
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3640965#p3640965"]Есть платы от
evgen2910
ВЕРСИЯ ПОД СD, DVD - корпус !!!
НОВАЯ версия EK v2.0 исправленная[/uquote]
Вчера получил платы - качество отличное, паяются хорошо.
Когда соберу полностью - отпишусь о работоспособности и выявленных недостатках (если такие будут).
Пока обнаружил только один незначительный - дисплеи держатся только на 4-пиновом разъеме. Можно было предусмотреть хотя бы пару отверстий на дисплей с противоположной стороны от разъема. Ну, и неплохо бы заменить 78М05 на что-то импульсное. Хотя, это скорее пожелания.
Детали 0805 становятся на футпринты впритирку, но паяю паяльником (по старинке) без проблем. В печке вообще отлично должно быть.
Добавлено: Чт июн 06, 2019 10:26:42
evgen2910
Крепление дисплеев не предусмотрел ввиду разнообразия модификаций последних ( разные платы под дисплеями), может в следующей версии, если она будет, сделаю отверстия под крепления ) у себя же ( ещё на первой версии) так как дисплей все равно на проводах, выставил аккуратно и припаял к передней панели, сама плата к дисплеям ( подбирал высоту) приклеена на двухсторонний скотч, и нормально держится на энкодерах.
Не усмотрел, энкодер паяльника в обратную сторону, ну и как я уже писал - в ручку фена необходимо добавить терморезистор ( что и делаю братья наши китайские )
Ну и конечно, если вы делаете паяльник и фен, а не оловоотсос и фен - на силовой плате часть для оловоотсоса можно не запаивать и в 7-ми контактном разъёме использовать только 5 проводов.
По поводу 7805 - писал уже выше - приклеил на клейпасту маленький радиатор, и температура выше комнатной не поднимается.
Добавлено: Пт июн 07, 2019 22:19:57
Spider1973
Глубокоуважаемые коты подскажите неумелому котенку ,как шить данный контроллер,на плате ничего не обозначено
https://www.banggood.com/ru/STM32-2_1S- ... 82718.html
Добавлено: Пт июн 07, 2019 22:50:23
mr_kot
А четыре отверстия сверху над контроллером под разъем, с надписью SWD, для чего?
К тому же, он должен быть уже с прошивкой. Подключай паяльник, подавай питание и проверяй
Добавлено: Сб июн 08, 2019 08:50:05
sancho1971
[uquote="Spider1973",url="/forum/viewtopic.php?p=3647298#p3647298"]Глубокоуважаемые коты подскажите неумелому котенку ,как шить данный контроллер,на плате ничего не обозначено
https://www.banggood.com/ru/STM32-2_1S- ... 82718.html[/uquote]
Читай тут
https://mysku.ru/blog/taobao/48640.html
и внимательно с пинами подключения программатора к плате, не перепутай...
Добавлено: Сб июн 08, 2019 09:35:29
Spider1973
НУ коты вы блин даёте)))Колодку я без Вас вижу-меня ,как раз её распиновка интересует(ну + и - я вызвоню)если я сигнальные провода перепутаю стмка не крякнет????
Добавлено: Сб июн 08, 2019 11:47:08
kloker
[uquote="Spider1973",url="/forum/viewtopic.php?p=3647448#p3647448"]НУ коты вы блин даёте)))Колодку я без Вас вижу-меня ,как раз её распиновка интересует(ну + и - я вызвоню)если я сигнальные провода перепутаю стмка не крякнет????[/uquote]
от не тех сигналов не крякнет, просто не прошьется. главное с питанием не напутать.
У клонов ST-Link по питанию есть пин 3.3 В и 5 В, подавать на колодку нужно 3.3 В. или запитать плату от своего БП, а со свистком + питания не соединять.
