Страница 49 из 241
Re: КП501А
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:02:11
ПетроУД2
Вот и схема>
Re: КП501А
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:13:26
Дмитрий М
Ваши транзисторы не той структуры (нужны с изолированным затвором). С большой степенью вероятности можно использовать КП301 или 304. Или простейший УНЧ на обычных транзисторах.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 23, 2010 07:36:51
CrashBoomBang
Нужен аналог 2SA2210 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2210.html
и 2SC6082 (комплементарная пара)
Стоит в принтере, подает 42 вольта на пьезоголовку, Заменил на КТ 819 и 818, но вроде как не хватает быстродействия, какие еще аналоги поставить? (Печатать, печатает... но не так как нужно)
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 23, 2010 08:02:18
nik-as
CrashBoomBang писал(а): Заменил на КТ 819 и 818, но вроде как не хватает быстродействия,
Скорее коэффициента усиления не хватает, из наших можно попробовать пару 829/853.
Может это чем поможет. http://monitor.espec.ws/section22/topic102395.html
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 23, 2010 21:02:56
Олександр
можно использовать кт829а заместь кт829
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт сен 23, 2010 21:19:51
sergeisams
А вот здесь посмотреть слабо - http://www.5v.ru/ds/trnz/kt829.htm
Или тута - http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1829.html
А ещё - http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt829.html :)))
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб сен 25, 2010 20:24:06
CrashBoomBang
Может еще кто поможет...
Снял осцилограммы...
С базы и эмитера... (Относительно коллектора который подключен к массе)
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн сен 27, 2010 19:52:47
npodburtnyj
что это за микросхемка, может кто сталкивался KF2595, ее назначение, стоит в фотореле
3 фазный генератор прямоугольных импульсов
Добавлено: Ср сен 29, 2010 09:53:58
treyne
Нужен 3 фазный генератор прямоугольных импульсов, нашёл схему http://www.skif.biz/index.php?name=Foru ... ic&p=81703, она мне полностью пододит, но хотелось бы знать аналоги деталей К561ЛА К561ИЕ, ибо советское достать у нас сложно.
Re: 3 фазный генератор прямоугольных импульсов
Добавлено: Ср сен 29, 2010 10:08:09
VT1
Мы обычно так делаем.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Самая первая ссылка.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:51:26
VLAD1996B
irf540 на irf740 меняется?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:53:25
VLAD1996B
(10.09 КБ) 16015 скачиваний
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб окт 02, 2010 22:28:24
rmmp
Меняется.IRF740 даже лучше.
Только паралельно первичке надо цепочку из резистора и конденсатора.Как бы потом чего не вышло.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:13:10
segness
Всем привет! Помогите найти аналог усилителя TLC272AIP. Заранее благодарен
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт окт 07, 2010 18:25:17
aww
Согласно datasheetу - сдвоенный прецизионный операционный усилитель, таких море, а ещё лучше проанализировать схему, может можно более доступным обойтись
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт окт 08, 2010 09:25:48
segness
Большое спасибо. Но каким именно можно заменить? Помогите найти аналог транзистора IRG4BC30UD. Заранее Благодарен
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт окт 12, 2010 21:11:52
DayAndNight
есть ли у транзюков серии кп303 кп103 полные импортные аналоги в соответствии с буквами тоже(е например) ?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср окт 13, 2010 05:07:12
Света
Полных аналогов, да ещё и по буквам, вряд ли найдёте. Для КП303 в большинстве случаев подойдут BF245, 2N4416. Многое зависит от схемы, возможно можно будет подобрать лучшие транзисторы...
сгорел транзистор PS2
Добавлено: Пт окт 15, 2010 16:39:45
zeduard
в playstation 2 сгорел транзистор 78М05 (RD242) подскажите какой есть аналог для замены
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт окт 15, 2010 16:48:08
Jemchug
78м05 не транзистор, а стабилизатор.
http://radio-hobby.org/modules/analog/78m05
