Страница 49 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:24:22
Kazemir
Кратковременное "подмигивание" или точнее "вспышка ", но не всего индикатора , а какого либо разряда. Особенно заметно при малой яркости свечения.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 00:26:30
Danko
Дата прошивки? Режим в котором проявляется?
Если при работе с фоторезистором, то подпаяейте параллельно фоторезистору сопротивление 100 - 200 кОм (номинал в десять раз больше номинала сопротивления в нижнем плече делителя напряжения).
Плюс не помешает конденсатор, скажем на 1nF, подпаянный параллельно сопротивлению нижнего плеча делителя как можно ближе к выводам МК.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:15:14
NickNI
Kazemir писал(а):Кратковременное "подмигивание" или точнее "вспышка ", но не всего индикатора , а какого либо разряда. .
В версии от 8.09.2010 не обратил внимания. В версии от 29.09.2010 - такого нет.
Далее только ИМХО:
1. Прошить последнюю прошивку, чтобы сузить круг поиска.
2. Проверить "обвязку" транзисторов анодов: номиналы резисторов в зависимости от примененного индикатора (см. примечания на схеме)
3. Проверить стабильность питания индикатора (9в или 12в в зависимости от примененного индикатора)
4. (Банально) Может неотмытый флюс или "перемычки" между дорожками приводят к к.з. Э-К транзисторов анодов разрядов? В таком случае при случайном повышении яркости разряда возможно подсвечивание сегментов, которые в данный момент должны быть потушены.
Но если проблема только при включенном фоторезисторе, то как посоветовал Автор в сообщении выше. Хотя прошивку я бы заменил.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:42:36
Kazemir
Danko & NickNI!
Спасибо! Добавка резистора 200к и конденсатора 1000пф частично помогла. Ярких вспышек не наблюдается , но периодическое подмигивание имеет место быть, причем чем ярче освещенность фоторезистора, тем заметнее. Дату прошивки сказать затрудняюсь, последую совету и залью последнюю прошивку, там будет видно.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:48:58
Seal
Можно еще проверить отключив авторегулирование яркости в настрйках.Таким образом можно убедится в том или ном месте поиска проблемы.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 14:41:12
Kazemir
Seal!
Этот момент я отфильтровал, при отключенной авторегулировке все Ок. Спасибо, буду копать дальше.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:00:48
jumbo
Скажите пожайлуста у кого то есть печатка для статики ?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:22:30
O-LED
у меня есть, но только совсем по другой схеме. там часы DANKO плюс к ним статика на 574 регистрах. если надо - пиши.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:34:36
ВНН
Есть под светодиоды из двух частей 1.Проц регистры ключи итд. 2 Индикация
Пишы отправлю.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 20:23:03
Kazemir
Уважаемые коты!
В данном устройстве в обвязке индикатора стоит микросхама ULN2803A на сегменты и транзисторы на разряды т.к. применены индикаторы, потребляющие значительно больший ток, чем может отдать процессор, да и величина напряжения разная. Вопрос следующий - будет ли работать данное устройство, если применить индикатор с небольшим потреблением энергии, при этом исключив мc ULN2803A и транзисторы, а ограничиться только токоограничивающими резисторами как обычно. Я понимаю, что часы с большими индикаторами это здорово, но вот возникла такая небходимость, учитывая широкие возможности часов в плане сервиса. Вопрос задаю потому, что я это опробовал в протеусе (Релиз 7.7SP2), повторил схему, исключив микросхему и транзисторы, прошивка таже, что на первой станице данной ветки (для динамической индикации), в результате на индикоторе периодическое мельчешение разных знаков. Может быть надо что то подправить в исходнике под данную кофигурацию? Подскажите, где копать?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:49:09
Ant-RG
Kazemir Это читали?
Danko писал(а): Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
Если да то копайте монтаж
Резисторы в сегментах какого номинала?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 14:18:58
Kazemir
Ant-RG!
Инструкцию эту я, конечно, читал, но не думал, что конкретно эта инструкция применима при эмуляции в Протеусе. Все получилось, спасибочки!
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 06:37:25
headshotbacs
Нет желающих похвастаться фотками?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 09:51:14
ВНН
Динамика 1300 LED
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 11:46:28
O-LED
ух ты, круто! а скинь в личку ВСЕ подробности, очень интересно. Схема на базе часов DANKO???
Эт мои. статика. 900LED
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 19:53:32
546vlad
O-LED, а где будут висеть часы? Может увижу когда-нибудь. :)
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:27:24
yurijI
А у меня маленькие… :shock:
Danko :beer:
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 23:31:19
Ant-RG
У меня тоже маленькие, только надо немножко подкрасить дизайн :) Danko :beer:
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 23:36:36
Ant-RG
А вот ещё часы от Danko, огромное спасибо ему за помощь :) но эт как бы офф потому что они на Tiny2313 но раз речь зашла о фотках :)
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 08:11:55
amp25
Ant-RG
а поделитесь, плиз, печатками, которые на фото в сообщении от Чт ноя 11, 2010 00:31:19
