Страница 49 из 67
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:41:15
givi9988
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7 Это килоом или ом?
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 22:44:20
MAVr 34
С R1 по R6 - Омы R7 - кОм
Если на схеме рядом с номиналом резистора не стоит ни каких размерностей, значит его сопротивление в - Омах
Если на схеме рядом с номиналом резистора стоит буква "К" значит сопротивление в - Килоомах
Если на схеме рядом с номиналом резистора стит буква "М" значит сопротивление в - Мегаомах.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 09:22:05
givi9988
Спасибо, этим можно зарядить lithium ion 2600 mah 3,7 v ?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 19:44:25
MAVr 34
Нет, это зарядное которое обсуждается в этой теме, предназначено для другого типа АКБ.
А для лития вы можете выбрать здесь http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:35:21
givi9988
я никак не могу найти конденсатор 1 микрофарад а другой нельзя?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:53:44
MAVr 34
Практически конечно будет работать и без него... но возможно это не понравиться микросхеме, посему его лучше поставить.
Такой конденсатор http://www.chipdip.ru/product0/photo48034.aspx можно выцарапать из многих устройств. Причем его рабочее напряжение не будет иметь значение, так как они меньше чен на 50В не выпускались. В конце концов можно и электролит поставить, плюсом к амперметру или VD5. Вот его надо будет брать на 25В, желательно.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:58:56
givi9988
большое спасибо
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:36:53
givi9988
собрал всё только взял 2 конденсатора 25 в 2000 микрофарад теперь у выходе 18.5 в, а трансформатор взял я 13.8 вольт, это нормально? можно зарядить аккумулятор?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:24:13
MAVr 34
Маловато будет, тем более, что под нагрузкой напряжение "просядет". Если есть возможность, то домотайте вторичку.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:36:15
givi9988
под нагрузкой 16.4 вольт a аккумулятор 12в 7а. а можно зарядить этот аккумулятор под 16.4 вольт? конденсаторы c1 электролитное, две штуки 2000 микрофарад, я их соединил паралельно а может нужна последовательно? почему у меня входе 13.8 перемены а выходе 18.5 постоянны? я это не понимаю. кстати конденсаторы 25v
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:46:40
MAVr 34
Ага.... Значит зарядный ток, который собственно вы должны выставить резистором, который подключается к выводам 5 и 2 для вашего АКБ = 700 мА. Значит если под нагрузкой в 700-800мА на выходе фильтра питания (на конденсаторах) напряжение будет в пределах 16-17В, то этого будет недостаточно. Дело в том, что на микросхеме должно упасть некоторое напряжение, а также на диоде. В итоге говоря, если вы читали статью http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ то там четко написано, что с выхода трансформатора должно.....
Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 15-16 вольт.
При параллельном соединении конденсаторов их емкость складывается, а если соединить последовательно то при одинаковой емкости общая емкость станет С1/2 или половину от емкости одного конденсатора, а если емкость разная, общая будет меньше - меньшей.
Потому, что когда вы замеряете прибором переменное напряжение, он вам показывает средневыпрямленное значение, а не амплитудное, которое там на самом деле есть. Возьмите осциллограф и вы увидите разницу. А вот на выходе диодного моста мы имеем пульсирующее напряжение, и если его замерить, то оно будет даже чуть меньше чем до него, а все потому, что на диодах немного падает напряжение. А вот когда мы подключим конденсатор фильтра(электролитический), то он будет заряжаться до амплитудного значения напряжения и прибор уже покажет напряжение больше, а точнее в 1,41 раза больше чем без него.
Читаем "Обучалку" http://radiokot.ru/start/
Выходное напряжение определяется как Uпост = U*1.41. То есть если на обмотке мы имеем 10вольт переменного напряжения, то на конденсаторе и на нагрузке мы получим 14,1В. Примерно так.
- Под нагрузкой напряжение немного проседает, а насколько - зависит от конструкции трансформатора, его мощности и емкости конденсатора.
Вот как то так.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:59:43
Ivan@
MAVr 34 писал(а): При параллельном соединении конденсаторов их емкость складывается, а если соединить последовательно, вычитается.
:shock: При последовательном соединении емкость не вычитается. Она считается по формуле С=(С1хС2)/(С1+С2) для двух конденсаторов, или если С1=С2 С=С1/2.
Для большего числа емкостей 1/С=1/С1+1/С2+...+1/Сn
Добавлено: Сб дек 08, 2012 23:06:33
MAVr 34
:oops: Сорри, зашпарился...
Добавлено: Вс дек 09, 2012 09:48:21
givi9988
даа спасибо вам. буду менять R2
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:08:34
SerMak
Здравствуйте.Меня очень заинтересовала данная схема.У меня аккумулятор 6В 4,5Ач.По форуму выяснил, что никаких переделок в схеме делать не нужно для данного аккумулятора.Детали собраны.Хотелось бы посоветоваться перед сборкой.1.Оставил резистор R2 и R5-для 0,45А заряда.2.Вместо R7 подстроечного нашел переменный ПП2 на 10кОМ(есть ПП3 на 4К7) какой лучше поставить?.3.Какое напряжение подавать на вход с трансформатора?(разность очень большая вход и выход).
Добавлено: Вс дек 09, 2012 22:34:44
MAVr 34
1. Да, можно так. А можно посчитать сколько будет сопротивление двух этих резисторов, так как они подключены параллельно, и поставить один. Я так и делал, но, с разными микросхемами этот резистор имел немного разное сопротивление.
2. Можно и на 10 кОм, а также может хватить и на 4,7 кОм. Ставте 10к.
3. Порядка 10В для вашего АКБ.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:49:42
MAVr 34
По просьбе трудящихся выкладываю свои варианты платы для обсуждаемой здесь схемы (на L200). Первый вариант самый простой и комментариев не требует. Хотя... по примененным деталям мог не все подписать, так что спрашивайте.
Второй вариант особо ничем не отличается, за исключением того, что в плату внедрен термоконтроль для вентилятора охлаждения. Эта схема обсалютно независима от зарядки, только питание у них одно. Если кому не нужна, можно безболезненно убрать или неставить детали, как делают многие производители :) Датчиком температуры в этой схеме является диод(может быть два или даже три ) который выводиться проводами на радиатор. Оригинал схемы был позаимствован из журнала "Радио".
control.lay
(66.53 КБ) 839 скачиваний
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:54:10
Ivan@
Вы же видите сколько тут новичков, сейчас посыпится куча вопросов что за схема контроля, откуда вы ее взяли?
Добавлено: Вс дек 16, 2012 19:57:26
MAVr 34
Для того мы тут и есть. Сейчас разгребу немного у себя :solder: и найду эту схему(статью) выложу и расскажу.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 23:45:27
Vasilius
Для тех у кого проблемы с силовым понижающим трансформатором для зарядного устройства. Можно использовать блок питания от ноутбука. Аккумуляторы до 7.2 ампер заряжает нормально, больше не пробовал. Блок питания на 90 ватт.
