Страница 49 из 55
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Добавлено: Ср янв 25, 2012 19:09:32
Юрий55
Переменка на нём +-50 а вот после кондёров +-70
Добавлено: Ср янв 25, 2012 19:15:43
G@ns
Залитый это хреново!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 00:34:31
ПАУЛЬ
Юрий55 писал(а):Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
выход один-городить мощный стабилизатор.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 01:06:30
Юрий55
Не очень хочется возиться со стабилизатором
Добавлено: Чт янв 26, 2012 17:50:52
G@ns
ПАУЛЬ писал(а):Юрий55 писал(а):Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
Помнится мне тоже собирал на мощных транзисторах, Паш вроде Ты мне схему и давал! Только вот Я помоему делал для +-24В
Добавлено: Чт янв 26, 2012 17:51:46
G@ns
Юрий55 писал(а):Не очень хочется возиться со стабилизатором
Там особо Я думаю возится и не придется!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:39:14
Murlock
возиться придётся с отводом тепла от этой байды. если, конечно, стаб не импульсный, который, если постараться, может даже коэффициент мощности поправить.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 19:40:49
G@ns
Вот с теплом и правда!!! Не хуже утюга греется!!!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 20:56:09
Юрий55
покажите схему ! У меня радиаторы нормальные! Я думаю выдержат! А стабилизатор случайно не на КТ825 и КТ827 ?
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:01:09
G@ns
Вот вроде на этих транзисторах Я и собирал!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:13:22
oleg_1
Решил всё-таки вмешаться.
Не забывайте, что при наличии стабилизированного питания именно стабилизатор и должен быть самой надёжной частью системы. В нём же и всяческие защиты (или им управляют).
Рекомендую вместо дарлингтонов устанавливать по паре (или даже по три) мощных транзисторов в плечо, с допустимым током у каждого из них, заведомо юОльшим, чем у транзисторов ВК обоих каналов.
Такой стабилизатор, сомещенный с системой защит, может оказаться сложнее УМ.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 14:30:28
San'ka
Добрый день!Вот дочитал статью,хочу попробовать собрать данный усь!!
Сколько денег нужно для этого апарата!???
Зарание благодарен за ответ
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:19:37
G@ns
Самым дорогим является - питание усилителя!!!
Всё остальное копеечное!!!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:09:23
San'ka
Питание есть!!!
Транс со старого самодельного усилителя!Мощность я думаю не плохая.вторичка намотаная медью диаметром гдето 2мм.Электролиты 2*10000*50В!Я надеюсь этого хватит???
Мне интирестно знать во сколько обойдется сама плата с транзисторами!!!(примерная цена)
Это будет мой первый опыт в сборке.не хочится просто деньги(большые)на ветер выбросить!!!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:29:28
G@ns
Я думаю не дороже 500руб. за канал!!!
И то Я покупал тогда транзисторы Toshiba по 150р., сейчас они стоят примерно 95-100руб., ну а остальное копеечное!!! Ну уж кусок текстолита найдете.
Плата под утюг есть где то читайте тему!!!
Главное не торопиться и заранее проверить все детали, чтобы потом вопросов меньше было.
А так усилитель собирается легко и запускается быстро!!!
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:05:48
San'ka
Спасибо!Это радует!
После выходных буду ехать за детальками!!!
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:01:33
San'ka
Заработал!)))))))
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:19:55
AcousticManiac
А похвастаться фотками??? В корпусе, с трансом и всеми потрохами
Ну ей богу, всему учить вас надо, новичков
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:20:59
San'ka
Чуть по позже!!!Нет касественного фота!
Добавлено: Сб мар 31, 2012 16:04:51
San'ka
вот.
