Страница 49 из 400
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:56:39
emNa
Imate, а можешь программу залить на какой нибудь файла-обменник плис? :) а то с сайта не скачаешь.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:59:56
Imate
http://flyback.org.ru//files/flybackteslacalc_802.zip
зы на сайт не пускают? :-D
Добавлено: Ср авг 04, 2010 21:04:05
emNa
спасибо, не пускают! :))) :))) :)))
Добавлено: Чт авг 05, 2010 09:04:02
А.Андрей
Eklipsio писал(а):Сразу извиняюсь за качество фото, ни фотоаппарат, ни телефон не захотели снимать нормально, при приближении выдает Lens Error и выключается незадвинув объектив, пришлось немного крутануть резистор, но всеравно фото получилось не айс. Хотел записать видео, но цифра внезапно пожаловалась на низкую скорость карты :shock: :)) .
Вот фото этой шайтан машины :))
http://i052.radikal.ru/1008/83/bdae6f6200ef.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1008/fa/c7e3795461d0.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1008/0f/0fdd871a84a8.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1008/7c/22c8e7b74bdf.jpg
Также хотелось упомянуть умерший тачпэд, сенсорные кнопки, адсл модем, которые заработали только после перезагрузки.
Да, неплохо..... :cry: :o
А лампочки пробовал зажигать?
Добавлено: Чт авг 05, 2010 09:52:48
Eklipsio
100 ваттная (на фото) яроко светится в 4х точках, но это из-за короны.Сегодня пробовал зажечь 15вт 220в лампочку, цоколь примотал к отвертке (руками ловить такой стриммер нет желания) прислоняю - через полсекунды загорается, а через 4 секунды трескается и перегорает спираль из-за воздуха, теперь надо удти покупать в ночник новую :cry: . Потом пробывал 40 вт аналогичным способом. Прислоняю - начинает синим светится спираль (корона), но выяснить сможет ли зажечь так и не удалось - запах паленой пластмассы - задымилась отвертка :shock: . http://i062.radikal.ru/1008/e3/e346e1e2cb68.jpg вроде прожгло несильно, но не ясно что там внутри, так что этот экзампляр от экспериментов с теслой отстраняется :)) .
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:00:06
Не квадрат
...для лампочки нужен съемник - типа полоски или полукольца.....
Добавлено: Вс авг 22, 2010 09:31:03
Jon
Здравствуйте ,есть вопросы:
подойдет ли размер первички 5х11см проводом около 0.2 или надо выше?
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс авг 22, 2010 10:37:20
Сериг
а поему не?кол-во витков известно?
Добавлено: Вс авг 22, 2010 20:55:27
Imate
отношение диаметра к высоте желательно 1/4 - 1/5, количество витков 1000-1200. это данные при которых достигаются наилучшие результаты. при других параметрах результат тоже может быть :) экспериментируйте :)
зы данные приведенные выше основаны на туче опытов и примерных расчетах по фотографиям устройств Теслы :)
Добавлено: Вс авг 22, 2010 21:26:36
Сериг
Jon ,у нас тоже к тебе вопросы,как намотанно :)) ,кем :)) и есть ли фото твоей катушки? :)) :))
Добавлено: Вс авг 22, 2010 22:03:30
Не квадрат
Jon писал(а):Здравствуйте ,есть вопросы:
Заранее спасибо.
....подойдет, но в зависимости от аВших оиждаиней, хах.....
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:51:04
Jon
Сериг писал(а):Jon ,у нас тоже к тебе вопросы,как намотанно :)) ,кем :)) и есть ли фото твоей катушки? :)) :))
я конус намотал чуть боле 900 витков удол в районе 30 градусов просто пока времени нет транз приприпаять и пару деталюшек,а вот завтра сделаю и сфоткаю ,благо паяльник новый...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:55:48
Jon
Заранее спасибо.
У меня желание поэксперементировать пока учеба в техникуме толком не начнеться да и только,а че хах тут и на 600 витков проводом 02мм делали или я чето перепутал...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 21:13:12
Не квадрат
...да не вопрос и с 300 витками работает, а низковольтный и с 60.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:41:27
Сериг
Не квадрат писал(а):... а низковольтный и с 60.
а схемку для низковоьтного можно попросить?
Добавлено: Ср сен 01, 2010 13:25:38
Не квадрат
...а че вгугле слабо?...Нате не жалко Изображение
Добавлено: Ср сен 01, 2010 18:15:46
Сериг
спасибо!!!!
Добавлено: Вс сен 05, 2010 21:24:21
nevil
Kot-kilovolt писал(а):Изображение
транзюк SC2335
напряжение питания 9-20В (от 3-4В тоже работает, лампа 12Вт тускло тлеет при этом)
вопрос такой зачем там такой кондер там? ведь питалово 9-20 вольт(можно поставить и 36) но всеровно толк какой от него?
Добавлено: Пн сен 06, 2010 16:41:24
Jon
транзюк SC2335
рискну предположить что кондер пропускает лиш высокие частоты а низкие нет тем самым уменьшаеться нагрузка на транзистор
Добавлено: Пн сен 06, 2010 16:59:07
Jon
Пожалуйста выложте фотку ,качера на кт819 (если у кого есть) ,но одна просьба в близи ,а то я немогу к транзистору переменники с первичкой нормально припаять провада по 15см...
