Страница 49 из 229
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 21:07:22
oleg63m
"а можно, я его стукну, он станет фиолетовым" (с) АЛИСАВ ....
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 14:59:22
dollsis73
привет люди!!
необходимо собрать импульсный сетевой драйвер для светодиодов!! аналог тех что продаются в магазинах!!!
нашел нечто похожее - http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 5-1-0-5289
но у меня нет возможности купить ни микруху такую ни оптотранзистор!!
может кто собирал или находил схему не сложную для повторения не один раз? нужна на мощность 15-30 ватт не более!! конечно с возможностью пересчета выходного напряжения при подключении последовательно нескольких светодиодов!!
с кпд конечно повыше!!!
спс
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 15:19:56
const1105
Шлите список, что у вас есть, будем думать.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 15:22:28
dollsis73
не хочу огорчать людей и тратить их время !" но без вашей помощи не обойдусь!!
имеется возможность купить микруху ir2153 ! где то читал что на ней тоже можно построить драйвер?
ну кандеры резисторы я найду!!
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 22:45:32
aam
dollsis73 писал(а):имеется возможность купить микруху ir2153 ! где то читал что на ней тоже можно построить драйвер?
Я думаю, не стоит :))
Во-первых, если речь идет об обычном токовом драйвере, то вполне юзабельные продаются в магазине. Лично я уже вырос из пайки простого обратнохода без выпендержей - скучно.
Во-вторых, если все-таки хочется спаять/освоить ООП, то тут уже все было написано:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=700
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 23:40:04
serg_ns
aam
ежели вырос - эт хороша! :) а теперь подскажи, чел про ir2153, и где здесь - обратноход?!
Что ты людям моск выносишь? :roll: :wink:
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 13:42:05
aam
Нет уж лучше вы подскажите, как вы в 2153 хотите стабилизацию вводить? :)) Не оно конечно все можно, но если любите жесткий секс и схемотехнику 80х (в плане рассыпухи)...
Чел от безысходности на нее посмотрел, а я скажу, что достать UC3842 в любой даже самой драной деревне даже намного проще чем 2153 - даже в магазин ходить не надо. Да и в любом магазине она есть за 15 руб.
Но по крайней мере блок питания будет не через ж*у сделан.
А эта 2153 я вообще незнаю нахрена нужна. На ней даже лампочку нормально не сделать, для которых она изначально предназначалась. Мертвая микруха короче. Либо для Кулибиных, делающих усилитель на логическом элементе.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 22:49:09
dollsis73
сегодня посмотрел в магазине и нашел где купить 3842 микросхему! подскажите
схемотическое решение не сложное для начала сборки ватт на 20 так ! для питания светодиодов! ну и по возможности методику расчёта на другие мощности ( как расчитывается транс импульсный)?
спс
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 23:42:55
serg_ns
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 - это насчет
А вот насчет
подскажите схемотическое решение не сложное для начала сборки ватт на 20 так ! для питания светодиодов!
А по форуму посмотреть слабо? Или тыкать нуно? :)
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 09:18:15
aam
Ну, йопт.... яж прям ссылку дал...
Такая же схема ходит и на 3842. Да и вообще левую часть в ней нетрудно заменить левой частью из ДШ на 3842 (она же 1033ЕУ(?) забыл какая)
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 22:53:09
java
Что же вы злые такие, я вот например из даташита этой микросхемы вообще ничего не понял, и тоже был бы рад, если бы меня "носом ткнули" , как вы выразились в нормальную схему, жалко вам что ли,или вы думаете что здесь все такие умные, а начинающим, раз они не понимают здесь делать нечего.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 01:06:01
serg_ns
А на русском даташит посмотреть? :) 1033ЕУ10,ЕУ15 например. Справочник Додэка "Микросхемы для импульсных источников питания и их применение". :wink:
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 05:05:59
finn32
java писал(а):Что же вы злые такие, я вот например из даташита этой микросхемы вообще ничего не понял, и тоже был бы рад, если бы меня "носом ткнули" , как вы выразились в нормальную схему, жалко вам что ли,или вы думаете что здесь все такие умные, а начинающим, раз они не понимают здесь делать нечего.
Нормальная схема в даташите.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3842.html
Дополнения по питанию от сети 220 здесь.
http://master-tv.com/article/uc3842/
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 19:59:44
dollsis73
а импульсный блок питания на 3842 или 2153 они как называются? ну там прямоходный или обратноходный или мостовой? а то в этом не шарю! и плюс ещё какой прогой расчитывать имп транс по эти схемы и микрухи конкретно?
ссылку дайте! спс
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 21:04:01
finn32
Прогами Старичка можно расчитать.А спецификацию нужно смотреть на конкретном ШИМ-контроллере.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 21:30:46
serg_ns
3842 - обычно обратноходовый, хотя можно и прямоход сделать. :) Однотакт.
2153 - полумост, двухтакт.
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 22:43:15
java
finn32 писал(а): Нормальная схема в даташите.
Спасибо, ещё бы данные на транс...
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 00:40:56
dollsis73
а подскажите как вы понимаете глядя на схему однотакт или двух?
прямой или обратноход?
есть какие то книги чтобы их полностью проштудировать и понять некоторое хотя бы?
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 01:13:49
finn32
Они зависят от частоты преобразования,типоразмера сердечника,проницаемости.В общем,делая инвертор на определенные выходные напряжения и токи всегда нужно учитывать эти данные.Вы можете скачать программу Flyback http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=237215
подставить свои данные и посчитать,так сказать на пробу. :)
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 06:11:17
Телекот
dollsis73 писал(а):а подскажите как вы понимаете глядя на схему однотакт или двух?
Очень просто, сравниваем с одной из распространённых схем.
