Страница 49 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 09:23:19
ublhjnt
Сетевая обмотка не должна звониться с выходной. Этот трансформатор стоял в зарядном устройстве. Видимо произошёл пробой между обмотками и его урнировали.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 09:33:06
pyzhman
Ну почему же не должна? А если это автотрансформатор? Очень даже должна.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:45:33
ublhjnt
Если автотрансформатор - да, но используются крайне редко по известной причине.
Чаще всего для локального питания ЭД на 110-127 Вольт.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 14:26:39
pyzhman
Таки мы решаем вопрос опознания, а не частоты применения.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 14:36:23
ublhjnt
Не опознаете. Это единичный вапуск ширпотреба какого то предприятия.
Судя по приборам на аппарате, это зарядное устройство 60-70 годов.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 14:41:06
pyzhman
Ну хотя бы ТС будет в курсе.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 15:01:09
Барсик
Findipers писал(а):15 вольт в любом направлении
Я не понимаю слово "направление" применительно к измерению напряжения между выводами обмоток трансформатора.
Какое напряжение между выводами:
12 и 13 ?
12 и 14 ?
12 и 15 ?
12 и 16 ?
12 и 17 ?
12 и 18 ?
13 и 14 ?
13 и 15 ?
13 и 16 ?
13 и 17 ?
13 и 18 ?
14 и 15 ?
14 и 16 ?
14 и 17 ?
14 и 18 ?
15 и 16 ?
15 и 17 ?
15 и 18 ?
16 и 17 ?
16 и 18 ?
17 и 18 ?
Findipers писал(а):На мультиметре 0.00 показывает вроде как....
Вы что замыкали? Входные гнёзда прибора или концы проводов, которыми Вы подключаетесь к обмоткам?
Findipers писал(а):все эти выводы звонятся так же с сетевой обмоткой
Это касается всех выводов трансформатора с 1 по 18 ?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 20:31:19
лидокорк
Findipers писал(а):Но вот что не понятно, все эти выводы звонятся так же с сетевой обмоткой !!!
Скорее всего транс от зарядного устройства.К сожалению не могу посмотреть картинку,антивирус ругается.В зарядных устройствах часто применяют регулировку тока переключением отводов в первичной обмотке.Это уменьшает ток,проходящий через контакты переключателя и повышает его надёжность.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 22:14:19
Andrey_1983
Есть трансформатор от усилителя РОСТОВ ДОН 101 стерео подскажите его параметры нигде найти немогу
Добавлено: Ср фев 13, 2013 00:40:56
Findipers
может магнитофон РОСТОВ - 101 Стерео ?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 00:59:39
Andrey_1983
Нет усилитель
Добавлено: Ср фев 13, 2013 02:20:08
Eloy
Телекот писал(а):похоже на ТС 200 вот как у него расположены обмотки.
Правда похоже у вас одна катушка перевёрнута на 180 градусов.
Схемка таки совпадает спасибо, но есть пару вопросов.
1. правильно если у одной катушки 110в сверху, а на второй катушки 110в снизу ??? или они должны быть одинаково распологатся сердечнике?
2. У мне получается вообще вторичек походу нету.... только 49в и все.
3. нашел походу где начало первичек ..... 1- 2.4Ом -2- 3.8Ом -3 то 2-3 это 110в, а 1-2-3 = 127в?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 06:55:04
Телекот
В принципе трансформатору без разницы как расположены катушки. Только цеплять одну катушку придётся навстречу, неудобно.
Лучше когда будете мотать вторички расположить катушки нормально, всё равно разбирать.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 08:56:42
olegators68
Телекот писал(а):В принципе трансформатору без разницы как расположены катушки. Только цеплять одну катушку придётся навстречу, неудобно.
Все фазно должно быть, и все ,
Добавлено: Ср фев 13, 2013 09:42:59
Телекот
Штатное соединение катушек на 220в.
1-1" в сеть, 2-2" перемычка. Если одну катушку перевернуть то соединять надо по другому.
1-2" в сеть, 1"-2 перемычка.
Так что не городите ерунду.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:02:02
Eloy
спасибо за ответы.
У меня на одной части раслоилося железо((( залил эпоксидкой, поможет?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:18:21
Телекот
Главное что бы стыки были ровные, где половинки меж собой контактируют .
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:50:12
Eloy
2 половинки стыкуются плотно, а вторые 2е хреново, косые какие то.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:02:25
Телекот
Это плохо. Покрути посмотри в разных комбинациях обычно сердечники режут из одного куска и они хорошо совпадают.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:24:21
Eloy
поже посмотрю долго эпоксидка сохнет(( хоть на котле стоит. ~12ч прошло
