Страница 49 из 2115
Добавлено: Вт фев 10, 2009 23:15:51
lsh
ну так я и думал,GRAF пасибо,преподу привет,как ни как колеги:)))
Добавлено: Вт фев 10, 2009 23:33:45
GRAF
Пожалуйста.
В четверг передам, как раз пара у него
Добавлено: Вт фев 10, 2009 23:53:39
Паятель
wadikk22 писал(а):
Я просто начинающий в электроннике. Принцип работы у реле какой?
А если так?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
Добавлено: Ср фев 11, 2009 16:08:32
NIKOL@S
wadikk22 писал(а):Я просто начинающий в электроннике. Принцип работы у реле какой?
А ты его щелкни со стороны выводов.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 17:02:36
akaYAka
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какой ток (ампер) от розетки?
Вот например в инпуте на зарядках пишется 680мА, а на др 60мА, на сетевом фильтре вобще 10А!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср фев 11, 2009 17:14:50
akaYAka
Точнее так: вот хочу 15светодиодов на 3.3в и 10мА от 220в-
вначале надо делитель напряжения-резистор ядящий 170в, а паралельно перед ними????????тоже резистор??????? чтобы амперы нужные пошли???????
Добавлено: Ср фев 11, 2009 17:26:35
Света
akaYAka писал(а): Какой ток (ампер) от розетки?
От розетки ток такой, который она позволит...
А подключить светодиоды просто. Расчитываете резистор по закону Ома и включаете последовательно все светодиоды и резистор. Параллельно светодиодам включаете в обратной полярности диод и все
Добавлено: Ср фев 11, 2009 19:22:23
GRAF
Где-то это уже было, про ток в розетке
Добавлено: Ср фев 11, 2009 22:41:11
Паятель
И про светодиоды от сети тоже.
Добавлено: Чт фев 12, 2009 11:35:41
akaYAka
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! СВЕТА
Добавлено: Чт фев 12, 2009 20:49:33
lsh
а что такое ГЕРКОН,и как его кушают?и главное с чем?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 21:01:04
NIKOL@S
с магнитным полем.
вернее он срабатывает (замыкает контакты, размыкает, переключает(в зависимости от типа)) только при нахождении в магнитном поле (постоянный магнит, электромагнит и т. п.)
Добавлено: Чт фев 12, 2009 21:07:44
Света
lsh писал(а):что такое ГЕРКОН?
ГЕРметичный КОНтакт - контакты, которые управляются магнитным полем. Если к геркону поднести магнитик, то контакты замкнутся. На основе герконов делают реле.
ТПШ
Добавлено: Чт фев 12, 2009 21:20:57
-=Den=-
Подскажите чайнику
есть трансформатор ТПШ-10-220-50 (Т-16) 220/12, хочу его использовать для примера из обучалки "Блок питания Проще не бывает" но не знаю где у него первичная, а где вторичная обмотка...
На одной обмотке сопротивление 2 Ома, на другой 300 Ом.
Думаю первичка на 300 ом?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 21:34:05
NIKOL@S
Верно думаешь
Добавлено: Чт фев 12, 2009 21:36:00
lsh
NIKOL@S писал(а):с магнитным полем.
нифига!я щас попробовал с магнитом:)круто,а я дикарь до этого и так его и эдак,чо така с ним не делал,думал а нахер он нужен:)))
ну спосибо,пойду опять позамыкаю,пондравилось:)))
Добавлено: Чт фев 12, 2009 21:41:19
lsh
а у меня,еще один вопрос,у меня два одинаковых транса 12В,1000мА в паспорте на них было написано что они расчитаны на мощность 23Вт,дак вот это так или нет?(если по закону Ома то получается ведь не так)
Добавлено: Пт фев 13, 2009 01:02:32
ArtemRomanov
Привет всем!
Кто может доступно объяснить как рисовать векторную диаграмму?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 09:32:49
Gudd-Head
lsh писал(а):мощность 23Вт
Хм... М.б. это пиковая мощность?
Добавлено: Пт фев 13, 2009 10:35:08
ploop
Может, там по 2 обмотки 12В?
