Страница 49 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Пн янв 07, 2013 04:55:33
Forbidden
Хатуль_мадан писал(а): По поводу "края рюмки" глюков не замечал, в моем приборе все нормально. А применяемые ЖКИ по ширине 96 пикселей? Когда проявляется глюк?
Проверю еще раз.
ЖКИ от Trium Mars, сколько пикселей посчитать сложно. Насколько я могу рассмотреть, после края рюмки и есть еще один пиксель (вертикальный ряд пикселей) до края дисплея.
Глюк заметен, например, в режиме частотомера (частота =0). При обновлении значения частоты кратковременно появляется и край пиктограммы (рюмки), затем пропадает опять.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 09:59:36
Хатуль_мадан
Forbidden писал(а):Теперь не могу разобраться с контрастностью. "контрастность в ячейке по адресу 0x2153" - это в бинарном файле нужно искать ? В окне программатора (PicKit 2) не нашел нужный адрес: последняя ячейка flash имеет адрес 1FFF, а EEPROM начинается с 0.
В программаторе Pickit-2 это нижнее окно EEPROM Data, в первом столбце указана только младшая часть адреса, т.е. ячейка 2100 это 00,
далее ее содержимое и еще первых 16 ячеек до адреса 01. А адрес 2153 это 50 в первом столбце и еще смещение на +3 вот так:
50 21 CF 06 14 это и нужно исправить.
В других программаторах встречал, что адреса указывают полностью, это немного понятнее, но не принципиально.
Окно с памятью программы трогать не нужно.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 12:45:57
Forbidden
Спасибо, все получилось.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 20:56:29
Toommm
Набиваю заказ на детальки,как обстоят дела с прошивкой под pic16f886 ?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:00:06
Sailanser
С добрым утром :)) :))
Несколько страниц назад уже выкладывали.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:42:43
kolya_asu
Подскажите пожалуйста тип используемых индуктивностей в устройстве. Интересует L1. Случайно не это CDRH73? По внешнему виду попытался определить.
А вообще то было бы хорошо создать полный список деталей с указанием их типов корпусов. Спасибо.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 22:42:33
Forbidden
Еще вопрос к автору по поводу калибровки в режиме индуктивности. Прибор измеряет индуктивность но немного завышает значение, вхожу в режим коррекции, меняю значение (любое, от минимума до максимума), сохраняю в eeprom, а показания индуктивности совершенно не изменяются.
В режиме измерения емкости (L/C метр) все замечательно корректируется.
Это ошибка в прошивке или я неправильно делаю ?
Добавлено: Ср янв 09, 2013 06:01:59
igor43nv
Каждый делает кто во что горазд. Кто чего найдет-то и припаивает. L1 например у меня LQH6PPN220M. Резисторы у меня 1206,кто то на 0805 делает.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 06:19:07
Хатуль_мадан
Forbidden писал(а):Прибор измеряет индуктивность но немного завышает значение, вхожу в режим коррекции, меняю значение (любое, от минимума до максимума), сохраняю в eeprom, а показания индуктивности совершенно не изменяются. В режиме измерения емкости (L/C метр) все замечательно корректируется.
Признаюсь, не могу сказать, у меня все настроилось и работает нормально. Это лучше почитать на форуме про-радио в родительской ветке, или спросить у miron63. Тоже пытался понять алгоритм подстроек, но так и не дошел до переделки этого фрагмента. Раз работает, так и оставил, надеюсь не окончательно. Появится время, нужно будет обязательно что-то придумать с более универсальной настройкой. Да и мне очень редко индуктивности нужно измерять, поэтому основной упор по доработке был на измерение емкостей, ESR и малых сопротивлений. Режим L/C метра почти не трогал, только изменил вывод с символьного на графический ЖКИ, добавил запоминание при выключении, вывод частоты LC-генератора, остальное осталось как есть.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 17:36:18
Александр Чуреков
может где и было уже. В схеме есть полевой транзистор с двумя затворами. Найти такой сложно. Как его можно заменить на обычные полевики?
Добавлено: Ср янв 09, 2013 18:30:26
BoRtO
Александр Чуреков писал(а):Найти такой сложно
Такой как в схеме есть в любом интернет магазине. Стоит копейки! :))
Добавлено: Ср янв 09, 2013 22:19:06
BoRtO
В общем собрал но есть проблема - когда пытаю прошить мк пик кит говорит что мк не опознан. Это может быть из за того что не впаянные кнопки? (может где то масса через них идет).
Сейчас смотрю плату, может что то не допаяно и кз...
Добавлено: Ср янв 09, 2013 22:28:03
Александр Чуреков
если кнопки 4-х контактные и между ножек проходят дорожки, то получается обрыв дорожек. они через кнопку должны быть соединены. Две перемычки на каждую кнопку в таком случае, соблюдая распиновку
Добавлено: Ср янв 09, 2013 22:32:51
BoRtO
Печатка авторская.
С печаткой все вроде пучком... Буду дальше смотреть....
Добавлено: Чт янв 10, 2013 01:39:10
VikulKH
Двухзатворные полевики можно найти в телевизионных тюнерах.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 08:06:13
serg_svd
Тут выше рассуждали о прозвонке монтажа. Рекомендую встроить тогда вот такой http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/14/ пробник для прозвонки мондажа. Вместо светодиода можно поставить пищалку на 3В.
Ну или встроить в схему данного измерителя...
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:17:37
VeryLazyCat
VikulKH писал(а):Двухзатворные полевики можно найти в телевизионных тюнерах.
приведите пример откуда ковыряли,маркировку,картинку если есть.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:41:40
Хатуль_мадан
serg_svd писал(а):Тут выше рассуждали о прозвонке монтажа...
Зачем что-либо встраивать, если можно обойтись по минимуму? По предложенной схеме: или делать отдельный автономный прибор, или не заморачиваться с прозвонкой вообще. А что касается моего измерителя, то вариант с прозвонкой вчера ночью закончил, сегодня проверю еще раз и поделюсь. Доработка минимальна: подключается последовательно резистор 470 Ом ... 2 кОм и пьезоизлучатель на 21 вывод МК и на общий провод питания. Резистор особо на громкость не влияет, но ограничивает импульсные токи через порт МК, минимизирует помехи. Пищалку с генератором лучше "не приспосабливать", больше проблем и доработок.
Рюмку поправил :) А то действительно, перед опустошением она "раскалывалась вдоль". Теперь последние 30 капель еще и пикают...
Добавлено: Чт янв 10, 2013 14:47:51
VikulKH
По поводу двухзатворников:
В очень многих тюнерах натыкано.
Вот даташит.
s594t.zip
(143.29 КБ) 485 скачиваний
Добавлено: Чт янв 10, 2013 17:43:10
Александр Чуреков
попался под руку какой-то мааленький тюнер от магнитолы. Есть деталь в таком корпусе с маркировкой t92R. Это он?
