Страница 49 из 200
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:38:45
as32888
Вот что в голову пришло. Ленточные излучатели. Только не в качестве ВЧ головки, а массив запилить. :))) Чисто для интереса.
Вроде как при такой конструкции можно ниже раздел сделать. А еще начиная с некоторой частоты направленность излучения постоянно острая, а это значит, что можно слушать меньше отражений от стен.
А мембраны в массиве последовательно соединить, соблюдая фазу, чтобы в фазе колебались. :tea:
Еще вот думаю, что если мембран много, то и согласовывать с усилителем проще. При последовательном соединении сопротивления складываются и при некоторых масштабах, полагаю, можно получить адекватное электрическое сопротивление без согласующего транса. :tea:
Вот что интересно. Неодимовые магниты сильно дорогие? Сколько будет стоить килограмм маленьких магнитов?
И как бы так фольгу отформовать, чтобы она не дребезжала (от шоколадки пробовал гармошкой сложить, а эта гармошка при сжатии-растяжении дает тюкающие призвуки). :tea:
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:42:01
As
А чем обычные электростаты не угодили?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:50:39
as32888
Высокие напряжения. Еще будут пыль собирать. Как ЭЛТ телевизор. :tea: И тоже согласующий трансформатор нужен.
А здесь, я полагаю, можно будет и без него обойтись.
Правда, соединять мембраны придется более толстыми проводами, потому что сопротивление у мембран мало. Короче, сделать общее сопротивление соединительных проводов раз в 10-20 меньше суммарного сопротивления лент, тогда потери мощности на проводах можно простить.
Соединять параллельно не предлагать. :)))
А еще, полагаю, в изготовлении легче электростатов.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 13:17:04
Murlock
а получитсо ли достаточная чуйка? ведь зазор, между магнитными полюсами, просто огромен.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 13:55:13
as32888
А вот не знаю. :tea:
Насчет ширины полос тоже пока не определился.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 18:31:47
Ратмир
Зачем такие большие магнитики :(
Добавлено: Вс мар 03, 2013 20:25:13
as32888
diman_d писал(а):Не впечатляют меня ваши скворечники. Буду свою "Нордику" делать. http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ordica-KTL
Пищалки уже оплатил, скоро придут.
Кстати, а на НЧ-СЧ что? И что там с 100гдш33-8?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 20:43:36
diman_d
Не поверишь, Именно 100ГДШ33-8.
Да, связать 12" + 1". А что, нормальный широкополосный динамик. Все в чем он нуждается, так это в поддержке сверху. Частоту думаю в районе 5...6 кгц сделать.
Пищик будет внизу, на уровне ушей. НЧ-СЧ выше. Это для того, чтобы выиграть в длине канала для басовика.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1599287
Добавлено: Вс мар 03, 2013 22:09:45
as32888
А мне высоких частот хватает. :) В эти колонки больше ничего впиливать не хочу.
Теперь неплохо бы нечто более ровное. Может быть, что-то типа настольной (не слишком большой) 3-полоски с 6-8" НЧ, 4" СЧ и 1" ВЧ головой.
Вообще, если ввести СЧ звено, то можно снизить модуляцию средних частот низкими на мощностях, близких к максимальным. И проблем с направленностью вроде как не должно быть. (только спад самых ВЧ на боковой АЧХ, но никаких там местных провалов).
Хочу опробовать на деле и цифровой кроссовер, он примечателен тем, что фазолинеен, а также у фильтров очень высокая крутизна спада (а вычислительных мощностей у компа с запасом). Думаю, преимущества такого решения очевидны. Самое очевидное - что СЧ и ВЧ звенья будут меньше грузиться частотами ниже своих нижних срезов. И можно СЧ звено с НЧ поделить пониже, скажем, на 200Гц без проблем.
И цифровой фильтр позволяет задержки выставлять.
Но это, наверное, после армии, когда деньжат заработаю немного. :)
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:27:17
As
diman_d писал(а):...Именно 100ГДШ33-8.
А почему не 100ГДШ33-16? У них, вроде, характеристики немного лучше?
И, везде читаю, - этот динамик почти идеален для "Трубы Войта"...
Единственное, кстати, оформление, позволяющее добиться воспроизведения частот, ниже резонансной динамика - для ГДШ может быть актуально... :dont_know:
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:49:22
as32888
Наверное, потому что 33-8 у него уже есть. :)
As писал(а):Единственное, кстати, оформление, позволяющее добиться воспроизведения частот, ниже резонансной динамика - для ГДШ может быть актуально... :dont_know:
Ну, да, ну, да. :lol:
А головки с Qts в районе 0,5-0,6, то есть как у 100гдш33-8, не считаются? :))
Там -3дБ граница не то что ниже, чем резонансная частота головки в воздухе, так эта граница еще и немного ниже частоты настройки. :tea:
Добавлено: Пн мар 04, 2013 16:55:16
diman_d
As писал(а): А почему не 100ГДШ33-16
33-8 у меня есть, а другие надо покупать. Разберу старые сделаю новые.
As писал(а): Единственное, кстати, оформление, позволяющее добиться воспроизведения частот, ниже резонансной динамика - для ГДШ может быть актуально... :dont_know:
Не единственное, мое тоже, и лабиринты тоже. Как объясняет Рогожин, "за счет присоединенной массы воздуха".
Добавлено: Пн мар 04, 2013 18:46:46
as32888
А в классическом ФИ резонатор Гельмгольца нагружает динамик. :)
Кстати, тут на ксонаре бросился разъемчик JP1 в глаза. Оказывается, это s/pdif вход у чипа (идет дорожка на 107 вывод чипа asus av100, который на самом деле cmi8788).
В asio4all видел в списке девайсов цифровой вход тоже.
Интересно, как бы его активировать, чтобы винда увидела еще и s/pdif вход. :tea:
Добавлено: Пн мар 04, 2013 18:52:08
as32888
Походу на плате где-то есть eeprom, который можно прошить. :tea:
Добавлено: Пн мар 04, 2013 20:35:35
as32888
Еще тут внезапно обнаружил, что если выводить звук через asio4all на xonar dx, то почему-то выводится в 16 битах вместо 24. :)))
Добавлено: Пн мар 04, 2013 20:45:13
diman_d
Дотвикаешся...
Добавлено: Пн мар 04, 2013 20:49:21
as32888
Да я пока ничего не твикал. :)
Вообще, как вариант, можно просто поискать звуковую карту со s/pdif входом и с нормальным asio. :tea:
И, как я понял, этот s/pdif вход на данной карте можно активировать, если изменить еепром. Только сначала нужно доки покурить, чтобы понять, что там нужно изменить.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 21:08:30
Murlock
двухпроводной CD-IN, это и есть s/pdif у меня на creative live имеется такое.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 21:25:55
as32888
Ну, там почему-то 3 контакта. Земля, +3,3в, вход. Только драйвер об этом входе пока не знает. :tea:
http://www.ixbt.com/multimedia/asus/dx/cardb.jpg на этой фотке подписан как s/pdif in, а у меня там просто jp2.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 23:40:40
as32888
Поставил чисто для интереса вот эти дрова. UNi Xonar 1814(1815) v1.64 beta http://brainbit.wordpress.com/category/uni-xonar/
До этого стояли UNi Xonar 1800 v1.61 . Эффект 16-битности в asio4all пропал. :tea:
И по поводу s/pdif входа. Тут http://www.alsa-project.org/~clemens/xonar-models.html табличка, там в строчке S/PDIF input обозначен этот JP2, но с двумя звездочками, а под сноской написано
** only in Linux
