Страница 49 из 325
Re: ИИП для новичков.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:23:30
Vseryj
kuzmitch
Либо обмотка где-то коротит, либо перепутаны концы.
skk
Это двухполупериодный выпр. с отводом от средней точки. Тут вариантов не много- либо так, либо мост. Т.е. только двухполупериодный, однополупериодный не прокатит (если ток потр. не мизерный).
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:31:04
kuzmitch
Ну на счет что концы перепутаны это наврятли т.к. что первая что вторая идентичны друг другу и мотались в одну сторону а вот по поводу к.з. скорей всего. Спасибо за совет! Попробую по новой.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 16:15:57
DeathMorozz
Seriyvolk писал(а):ИИП собирается не по печатке, а по схеме.
У меня не было схемы, прилагалась только ПП
Гадать, где они стоят? Есть нумерация деталей для этого.
Если вы не смотрели рисунок ПП, я не виноват, их там всего 2 таких. В снаббере и у катушки (родственные цепи)
Может и грубо, вы уж извиняйте. Но и орать не на что.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 16:27:40
Netu.tima
Помогите собрать иип на ирке с мощностью до 500 ватт. Если питать от резистора, то ведь 18к не хватит?
Раскачать полевики, биполярные транзисторы в затворах. С питанием потом, у кого есть пп, поделитесь?
Частота около 60 кГц, вот нужна такая пп мне.
http://savepic.net/3851084.jpg
Добавлено: Сб авг 31, 2013 16:41:46
DeathMorozz
Эта ПП еще в тестовом варианте. Как все наладим, выложим ПП. Хотя... это как автор посчитает нужным, я только предложил собрать "подопытный" образец.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 16:48:48
Netu.tima
DeathMorozz писал(а):Эта ПП еще в тестовом варианте.
Понятно. Жду ПП.
Короче, транс имею от фпс 400ватт, не перемотанный, частотнозадающие детали с фпс перепаяю на ирку, не знаю сколько частота, резистор 1502. Хотел сделать бп на ирке 400ватт, проедел 500ватт, поделитесь схемой?
Тестовый бп на ирке соберу, и буду подбьирать обмотки что бы самопитание ир хватило от родной обмотки трансформатора. На крайняк поставлю стабилизатор или на транзисторе стабилизатор до 12-14в.
Что посоветуете?
Полевиков хватит STW77N60M5 ? Или еще быстрее надо полевики?
Добавлено: Сб авг 31, 2013 17:57:03
Seriyvolk
DeathMorozz, никто и не орал
Я знаю, что ты давно трёшься в этой теме (или похожих), и было уже не раз писано-переписано, что если у тебя греются снабберные резисторы (они ведь?), то первой причиной этому является некачественное изготовление трансформатора.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 18:13:33
Netu.tima
Я бы купил питальник для ир вот такой
вот, или
вот
Второй на микросхеме 8 ног - явно шим стоит, а значит стабилизация вых.напряжения лучше будет.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 18:25:04
Сергеj
DeathMorozz, у тебя разломанный, потом склеенный феррит. первичка не разделена на две полуобмотки. Может это все вместе и отражается на нагрев этих резисторов. Хотя я думал что впервую очередь это больше отразится на нагрев ключей.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 18:46:32
Netu.tima
Поскорее пп налаживайте, я готов собирать.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 18:59:45
DeathMorozz
Seriyvolk писал(а):первой причиной этому является некачественное изготовление трансформатора.
Не один намотал и все ровненько. Я технарь и по профессии и в жизни, так что руки откуда нужно.
Сергеj писал(а):у тебя разломанный, потом склеенный феррит.
А кто вам такое сказал? Я же вам писал, что разобрал таки этого поганца и без проблем.
На другом ИИпе ничего не случилось, да и смысл ее разделять если она все ровно соединится?
Посоветуйте еще чего.
Я тут подумал и сравнил схемы и ПП, видимо я не на ту ногу припоял экран, может это быть причиной?
Добавлено: Сб авг 31, 2013 23:43:32
@Alex@
Netu.tima писал(а):
Понятно. Жду ПП.
Дайте мужику разжёванное, ну чё Вы
Netu.tima писал(а): Хотел сделать бп на ирке 400ватт, проедел 500ватт, поделитесь схемой?
Netu.tima писал(а):Что посоветуете?
Ну, грамоте учись...
Тима без обид, ну реально
Добавлено: Вс сен 01, 2013 01:56:18
Сергеj
Собрал ИИП с самопитанием и эмиттерными повторителями.
Все номиналы деталей как на картинке. Запустился сразу, без нагрузки(без радиаторов) нигде нагрева нету. на выходе 130 вольт, в сети 240в. Задержка пуска около 2 секунд. Уменьшу номинал резистора с 560к до 330к.
Глянул импульс на диоде с резистором 200 Ом, на ИРке 14,2 вольта.
Потом перемкнул резистор 200 Ом, на ИРке стало 12,8 вольт.
Почему без резистора напряжение упало на 1,4 вольта?
Добавлено: Вс сен 01, 2013 02:26:45
Seriyvolk
Как всегда отличная работа!
Сергеj писал(а):Почему без резистора напряжение упало на 1,4 вольта?
А это хороший вопрос! По логике должно было быть наоборот, ну или накрайняк без изменений...
Смотрю, цепочка с дросселем и вторым снаббером появилась впослед первичке транса. Это у тебя, чтоб защита на старте не срабатывала или более мягкую нагрузочную характеристику так сделал?
Добавлено: Вс сен 01, 2013 02:33:39
Сергеj
Спасибо Сережа!
Может
Slabovik знает, это же его предложение с резистором.
Цепочка с дросселем -экспериментальный вариант, у меня же есть чем посмотреть разницу
Добавлено: Вс сен 01, 2013 05:56:15
Slabovik
Дык, я объяснял уже вроде... Поскольку там меандр, то без резистора импульсы тока представляют собой иголки, по длительности равные фронту. Часть энергии идёт в конденсатор, а импульсы по амплитуде срезаются стабилитроном. Зарядка конденсатора поэтому происходит в очень короткие промежутки времени, в остальное время он только разряжается. Резистор растягивает эти иголки, в итоге количество энергии, "срезанное" стабилитроном по-идее становится меньше, время зарядки конденсатора также увеличивается по отношению ко времени разрядки, и конденсатору полегче... Можно для опыта попробовать ещё увеличить этот резистор, и посмотреть, что будет (реактивное сопротивление конденсатора на основной частоте кОм так шесть-семь)...
Добавлено: Вс сен 01, 2013 06:01:01
Enman
Возможно, что при закороченном резисторе к выходу подключается дополнительный конденсатор и этим затягивается фронт импульса, а этот фронт определяет и длительность и амплитуду импульса тока через конденсатор....Изменение напряжения незначительно и эту разницу на импульсах трудно заметить...Когда-то мерял ток через конденсатор 1000 пФ, так получился импульс 0,6 А и около 200 нсек (по памяти)...
А с другой стороны, получается, что стабилитрон ирки ещё не работает, и тока питания сейчас самый минимум, без запаса...
Так а эти 200 Ом хорошо греются?
Добавлено: Вс сен 01, 2013 08:09:32
Телекот
При таком питании электролит по питанию не может нормально работать на коротких иголках зарядки резистор растягивает время зарядки.
Тепер при самопитании и увеличении сопротивления питающего резистора до 400-600к становятся лишними диоды с переменки. Резистор питания можно цеплять прямо на 300в, мощность на нём не превысит 0,25вт. Зато не будет двух лишних диодов.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 08:15:01
Сергеj
Slabovik писал(а):Можно для опыта попробовать ещё увеличить этот резистор, и посмотреть, что будет .
Сейчас стоит 200 Ом/ 0,125 Ватт (зелененький совковый) минут 20 был включен БП, резистор слегка потемнел, думаю температура была до 100 градусов.
Поставил резистор 1 кОм, через 5 минут начал дымить...
Добавлено: Вс сен 01, 2013 10:27:02
Seriyvolk
Сергеj писал(а):Поставил резистор 1 кОм, через 5 минут начал дымить...
Ну зато "иголки" пропали!
Кстати, версия Телекота мне кажется самой правдоподобной.
